Re : Équation pour trouver le point de fusion selon la pression
Une seule équation, ça n'existe pas, selon moi.
Si on trace un diagramme de phase, la frontière de la phase solide est en deux segments.
Un segment solide-gaz et un segment solide-liquide, qui se rejoignent au point triple.
À partir de l'équation de Clapeyron (dP/dT = entropie de transition/variation de volume), on peut intégrer, faire des approximations et obtenir l'équation correspondant à chacun des segments. (ne pas oublier que l'équation est valide seulement sur l'intervalle où la transition étudiée a lieu.)
Je n'ai pas les équations exactes sous la main pour le moment, mais je peux chercher si nécessaire.
08/10/2011 - 09h35
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Envoyé par Pvharmo
le point de fusion d'un gas
??? La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, que vient faire un gaz là dedans ?
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
08/10/2011 - 12h16
Pvharmo
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
9
Désolé je voulais dire Liquéfaction
15/10/2011 - 22h23
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
9 971
Si j'ai bien compris tu cherches une équation permettant de connaitre la pression de vapeur saturante de l'hydrogène ?
Dans ce cas tu peux utiliser celle ci:
P = exp(12.69 - (94.896 / T) + (1.1125 * ln(T)) + (3.2915*10-4 * T^2))
avec P en Pa et T en K ; cette formulation est valable entre -259.2°C (fusion) et -240°C (température critique)
