  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul de masse en uma et en kg
  1. Ladyfan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Pourriez vous me donner un coup de main?
    1- Calculer, en unité de masse atomique u, puis en kg le defaut de masse m au cours de la réaction de fusion d'un noyau de deutérium et d'un noyau de tritium d'après la formule suivante:
    m = m(4;2 He) + m(1;0 n) - m(2;1 H) - m(3;1 H)
    Attention au chiffre significatifs.
    2- Déterminer l'énergie libérée par cette réaction de fusion d'après la très célèbre formule d'einstein :
    Elibérée= /deltam/c²
    3- Quel abus de langage commet l'auteur en parlant de 500 MW d'énergie dans le texte ?
    4- En réalité,l'énergie produite lors de cette fusion serait de 500 MJ pour une seconde de réaction et elle consommerait environ 1.5 mg de mélange deutérium-tritium par seconde.
    Déterminer l'énergie produite lors de cette fusion par 1 kg de mélange deutérium-tritium par seconde.
    5- pour avoir un ordre d'idée de l'énergie qui serait produite par ITER, on va faire une comparaison avec l'énergie produite par la combustion du pétrole. Celle-ci est d'environ 42 MJ/kg. Il est prévu qu'ITER produise une énergie de 430 TJ/kg. Comparer les ordres de grandeur de ces deux énergies . En déduire l'intérêt de ce projet.
    Mes réponses:
    1- deltam= 4.00150 + 1.00866 - 2.01355 - 3.01550
    = - 0.01889 ( aucune idée de l'unité)
    Je n'ai pas comprit pourquoi on parlais de Kg...
    2- Elibérée= -0.01889 x (2.998x10^8)²
    = - 1.698x10^15
    Voila le reste je n'ai pas compris..
    • Publicité
  2. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    entre une couche et un biberon
    Âge
    30
    Messages
    6 740
    Re : Problème :/ !
    Mes réponses:
    tu as fais le calcul en unité de masse atomique, donc l'unité est u ou u.m.a. Il faut ensuite calculer combien ça fait en kg. 12 uma, c'est la masse d'un atome de carbone 12, sachant que dans 12g de carbone 12, il y a 6,02.1023 atomes, tu devrais réussir à trouver combien de kg font une u.m.a. Sinon cherche dans ton cours.
    = - 1.698x10^15
    ton équation n'est pas correcte au niveau des unités, il faut utiliser le défaut de masse en kg, pas en u.m.a
    c'est quoi un MW? c'est une unité de quelle grandeur physique? et l'unité d'une énergie c'est quoi? tu devrais trouver
    produit en croix
    ben tu compares et tu conclues, pas dur.
    m@ch3
  3. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 521
    Re : Problème :/ !
    La masse que tu as utilisée est exprimée en unités de masse atomique, qu'on écrit souvent u tout simplement. Ton résultat de 0.01889 est donc en u.
    Cette unité est définie en divisant 1 gramme par le nombre d'Avogadro, donc par 6 10^23.
    Si tu veux le transformer en gramme ou en kilogramme, il faut diviser par 6 10^23, ce qui donnera une masse extrêmement faible, dans les 10^-26 g, et dans les 10^-29 kg.
    Par contre l'énergie dégagée sera beaucoup moins petite, car tu vas devoir multiplier le résultat par c^2, donc par (3 10^8 m/s)^2. Le résultat final sera en Joule, et donnera quelque chose en 10^-9 J.
    Pour ta 3ème question, une énergie ne se mesure pas en watt, mais en Joule.
    Le reste devrait aller tout seul.
  4. Ladyfan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Re : Problème :/ !
    Pour la 1 j'ai rien compris MDR!
    -0.01889 u = ??? Kg ?
  5. Ladyfan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Re : Problème :/ !
    Alors en divisant par 6.10^23 j’obtiens -3.148 x 10^-23 Kg Normal?
    Maintenant pour la deux j'obtiens effectivement un résultat de -2.833x10^-9
    C'est correct ?
    Ps: Pour la question 3 MW signifie Mégawatt.
    Dernière modification par Ladyfan ; 19/10/2011 à 17h44.
    • Publicité
  6. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    6 740
    Re : Problème :/ !
    non, c'est -3.148 x 10^-26 grammes que tu obtiens, et ça ne fait certainement pas -3.148 x 10^-23 Kg.
    C'est correct ?
    ben non
    1-ton résultat ne correspond même pas à la masse fausse de -3.148 x 10^-23 Kg que tu as donnée
    2-vu que la masse est fausse il fallait pas espérer avoir le bon résultat...
    et alors donc? qu'est ce qu'un mégawatt, c'est quoi comme grandeur physique? c'est la mesure de quoi? d'une masse? d'un courant électrique? d'une vitesse? d'autre chose? tu n'as pas la moindre petite idée?
    m@ch3
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. uma, masse molaire, dalton
    Par marion450 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2009, 16h30
  2. Exercice: uma et mole
    Par Amaury91 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2009, 13h41
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par MxMaxime dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 21h52
  4. UMA eV
    Par Douviss dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 22h14
  5. Calcul de la masse
    Par hasta dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2005, 18h20
