Dosage d'aspirine 500 ? si vous pouvez m'aider ?
    invite38e68b65
    Question Dosage d'aspirine 500 ? si vous pouvez m'aider ?
    j'ai un Dm de chimie et j'ai plusieurs question qui me posent problèmes.
    8) donner l'équation de la réaction qui se produit lors de la réaction de de l'acide acétylaslicylique et la soude :
    moi j'ai mis :C8H7O2-COOH + ( Na+ + Cl- )==> C8H702-COO- +H2O
    mais je pense que c'est pas ça car je ne sépas si on peu representer la molécule d'aspirine avec la fonction acide carboxylique comme si dessus???
    10) Calcul de la masse d'acide contenu dans un comprimé d'aspirine?
    données: M=180,15 g.mol-1
    fonction acide carboxylique fonction acide faible pKa=3,75
    et la courbe qui ma permit de trouver Ca (dans une question précedent que la j'ai réussis à faire)
    alors la je suite perdu car on a pas asser de données : j'ai fé deux trucs qui ne m'apport pas la solution
    le premier:
    c'est de l'aspirine 500 donc il contient 500mg d'acide acétylsalicylique
    mais la c'est ridicule car il demande par calcul donc je fait ça mais c'est nul car on sait déja la réponse:
    n=m/M
    n=500/180,15=2,8mol <=> m= n*M= 500
    mais se résonnement est ridicule
    donc j'ai essayer celui la:
    j'ai calculé précedament dans une autre question la concentration Ca d'acide par l'intermediaire d'une lecture graphique sur une courbe donné en annexe du sujet et en utilisent la formule Ca*Va=Cb*VbE ( ou travail sur 20ml de solution fille dc Va=20ml d'une première solution mère de 500ml où a été incorporé le comprimé préalablement pilé )
    <=> Ca= 0,55*10^-2 mol.l-1 (ici c'est juste j'en suis sur)
    cette solution est donc 25fois moins concentré que la solution mère
    je fais un calcul pour travailler sur 1litre de solution
    Ca*25= (0,55*10^-2)*25=0,1375 mol.l-1 (pour 500ml)
    je multiplie 0,1375 par 2 car cettte valeur est sur 500ml donc 500*2=1000ml=1litre
    <=>0,1375 *2=0,275mol.l-1
    d'ou C=n/V
    <=> n= C*V= 0,275 *1= 0,275mol
    calcul de la masse m d'acide :
    m= n*M= 0,275*180,15 environ=50mg
    mais la je comprend pas je devrai trouver 500mg!!!!
    je sais plus quoi faire!!!!
    12) la pH initiale de la solution d'aspirine est de 3 . montrer à l'aide d'un calcul que l'acide acétylsalicylique est effictivement un acide faible . je voix pas comment je peu justifier ça par un calcul.
    aidez moi ça fé 3jours que je bloque la dessus . je veux pas que vous croyez que je veux que vous fassiez le dM à ma place!
    invite19431173
    Re : Dosage d'aspirine 500 ? si vous pouvez m'aider ?
    Faux ! Tu ne l'as pas fait réagir avec la soude, mais avec le chlorure de sodium... Attention ! Quelle type de réaction tu as ?
    La représentation ne me pose pas de problème, vu qu'on voit l'essentiel, à savoir la fonction qui va réagir.
    ...par cachet ou sachet, oui..
    J'ai suivi ton raisonnement, et il est juste, il manque un facteur 10... Tu as pris 100% de ton comprimé ? Tu as pas faire une erreur sur un volume, ou bêtement, sur la concentration initale en acide ?
    Calcule le pH initial si cet acide avait été fort, et tu pourras conclure !
    invite38e68b65
    voila ce que je trouve pour le moment/
    8) C8H7O2-COOH + ( Na+ + OH- )==> C8H702-COO- +H2O
    10) oui la je comprend tjr pas car je travail bien sur 100% et je pense mes volumes et mon Ca est bon donc je comprend pas????
    12) je comprend pas ton explication grace a la courbe (3 concavité )et a la nature de la molécule je sais que qu'il s'agit d'n acide faible mais je sais pas comment le prouver par calcule tu pourais pas me donner un exemple ou la méthode car je croisx que je ne l'ai pas vu en cour?
    invite19431173
    Citation Envoyé par benji.
    D'accord pour l'équation, si ce n'est que tu as oublié le Na+ à droite !
    Pour la 10), je ne peux plus t'aider je pense !
    Ben si un acide est fort, quand tu le mets dans l'eau, il se dissocie TOTALEMENT selon :
    AH + H2O --> A- + H3O+
    Il y a donc autant de H3O+ au départ que de AH et pH = -log[h3O+] = -log[AH]
    S'il ne se dissocie pas totalement, il y aura moins de H3O+ et donc pH > -log[AH]
    Djef
    non les 20 ml de solution contiennent 25 fois moins de mol que les 500ml de la solution mère mais la concentration est la même. Il n'ya pas eu de dilution!
    non regarde bien les unités 0.275(mol)*(180.15 g/mol) = 50 g
    En corrigeant ces deux erreurs on trouve le bon résultat. Je te laisse le soin de le faire.
    invite19431173
    Ahhhhh !! Je sui stombé dans le piège du débutant !! lol !
    Bien joué Djef en tout cas !
    invite38e68b65
    non dsl je ne vois vraiment pas les problèmes dans les unités! je me demande si des fois je suis pas bête ça me fait vraiment stresser de pas y arriver surtout que je suis la dessus depuis trois jours ! et la en math c'est pareille ! j'en peux plus aidez moi !
    invite38e68b65
    oui aussi pour la seconde explication sur comment demontrer par calcul que il s'agit d'un acide faible . je connais bien la formule pH= -log [ H3O+] mais la je n'est pas d'indice sur sur la concentration H3O+??? il n'existe pas une autre méthode??
    PS: dsl d'être aussi pénile ça me gène bcp ! surtout que j'aimerai y arriver!!
    Djef
    c'est juste que si tu multiplies mol par des g/mol tu obtiens des grammes et pas des milligrammes comme tu l'as écrit
    mol*g/mol=g (les mol s'annulent c'est comme en math x*y/x=y)
    Comme benjy_star te l'as expliqué on raisonne par l'absurde : on considère que l'acide est fort on calcul le pH en consequence et on en deduit que ça ne colle pas donc que l'acide est faible.
    Au déut on considère que l'acide est fort donc 1 mol d'acide donne 1 mol de protons en solutions, tu peux donc facilement calculer la concentration en protons [H+].
    Tu en déduis le pH théorique de la solution si l'acide est fort et tu le compares au pH observé dans la solution d'aspirine. Normalement le pH théorique calculé est inférieur à celui observé. Donc l'acide n'est pas fort donc il est faible.
    invite38e68b65
    merci bcp je viens de piger ! ce forum est vraiment super cool!!!!!!!!!!! et les gens aussi merci mille fois à tous!!
    invitea517aec7
    J'sais pas si ça a un rapport avec ton soucis (a vrai dire, j'ai pas trop lu ton problème) mais si ça peut t'aider, j'peux te passer les réponses que j'ai trouvé, en faisant mon exercice:
    Enoncé: Un comprimé d'aspirine 500 contient 500mg d'acide acétylsalicylique de formule chimique C9H8O4.
    1) Calculer la masse molaire de l'acide acétylsalicylique.
    Réponse : M (C9H8O4) = (9x12)+(8x1)+(4x16)=180g/mol
    2) Combien y'a-t-il de mole(s) de C9H8O4 dans 1 comprimé d'aspirine.
    Réponse: 0.5(grammes-->500mg)/180(g/mol)= 0.003mol (j'ai trouvé 0,00277777, j'ai donc arrondi a 0,003)
    J'espère que ça t'aura aidé
    benji17
    Depuis 2005, j'espere en effet que ça l'a aidé!
  1. Pouvez vous m'aider ?
    Par invitebe97b931 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/10/2007, 14h21
  2. Pouvez vous m'aider?
    Par invite2e3caaf5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2007, 11h12
  3. Pouvez-vous m'aider ?
    Par invite4099a117 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/01/2007, 10h01
  4. pouvez vous m'aider?
    Par invite3710f8d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2006, 09h44
  5. Pouvez-vous m'aider?
    Par invite602ff073 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/04/2006, 13h57
