comment dois-je faire pour trouver le nombre de molecules d eau de cristalisation danc
Na2Co3 x H2O
Na2Co3 x H2O
Tu peux dissoudre x g de carbonate hydraté puis doser par HCl par ex. comme ça tu auras la masse du carbonate sans l'eau de cristallisation. Après ce sera juste un rapport.
Mais peut être y a t il plus simple !
Na2CO3 peut donner un décahydrate...
je ne comprend pa tout, jveu juste calculer X dans na2co3 x h20
lft123 t'a tout dit !
oui il a peut etre tout dis mais j ai quand meme pas compris dsl
Tu dissous une masse de y grammes de ton produit. Tu doses, et tu trouves une masse de z grammes de Na2CO3, le reste (y-z) sera la masse de l'eau...
Avec un rapport judicieux, tu trouves le nombre de moles de H2O par rapport au nombre de Na2CO3...
on s'énerve pas!! lol
Je pense que tu veux juste savoir combien on peut mettre a la place du X?? 10
voila
a+
je ne m enerve pas mais pour vous ca a l aire facile mais pas pour moi et ce que benji star dis ben coment veu tu que je dissou x g ds ma solution j ai fai le labo ya une semaine et maintenant je dois faire un calcul pour trouver x ...
heu vais etre rabajoie mais le meilleur moment pour faire un rapport de labos c est le soir meme ou le lendemain!!Envoyé par sandrine1609je ne m enerve pas mais pour vous ca a l aire facile mais pas pour moi et ce que benji star dis ben coment veu tu que je dissou x g ds ma solution j ai fai le labo ya une semaine et maintenant je dois faire un calcul pour trouver x ...
Beh si tu la s déja fait tu sais combein t as déja mis comme masse?? donc tu sais le nombre de moles!! et t as déja fait des titrages??
a+
Et tu as fait quoi au labo ? Tu nous donne très peu de détails...Envoyé par sandrine1609j ai fai le labo ya une semaine
bon pour etre clair, j ai un titrave avec du HCl dans la burete et une solution de na2co3 donc j ai le volume moyen et la masse de mon na2 co3 mais je comprend pas coment il faut faire pour trouver le x dans na2co3 x h2o c est tout ce ke je demande juste coment il faut faire.
( et pour ton info perso ben j ai pa su faire le rapor tout de suite car j avai d autre cour plus urgent a etudier pour le lendemain donc jme suis dis que ca pouvai atendre quelque jour)
en fait le prof nous a doner une formule mais je la comprend pas bien
il dis que pour trouver x il faut
x = masse molaire na2co3xh2o - MM na2co3 / 18
MMna2co3 = 106
mais je ne sais pa c est quoi la masse molaire de na2co3 x h2o
Ben c'est la masse molaire exprimée en fonction x.... MM de Na2CO3 + x.MM de l'eau....Envoyé par sandrine1609mais je ne sais pa c est quoi la masse molaire de na2co3 x h2o
oui dacor et apres j en fai quoi du X qui reste?
MM de na2co2 = 106
106 + 18x
==> X = 5,9
mais je ne comprend pa car ya un 2e x car la formule c est
x = mmna2co2xh20 - 106 / 18
et tu as calcule que mmna2co2xh20=106+18xx = mmna2co2xh20 - 106 / 18
tu remplace mmna2co2xh2o dans la premiere equation et il n'y a plus qu'a resoudre
je le remplace par koi?
Salut bon on recommence,
tu as dosé une solution de Na2CO3 , comme on est en solution aqueuse, ce que tu as dosé c'est en fait Na2CO3.xH2O.
Ton volume equivalent te permet de trouver le nombre de moles de Na2CO3.xH2O dans la solution. Ensuite la masse que tu trouves en fin de dosage est la masse de Na2 CO3.xH2O et non de Na2CO3.
Tu as le nombre de mole et la masse donc tu peux trouver la masse molaire de Na2CO3.xH2O avec la formule qui lie ces trois paramètres
Et en suite
on sait que
MM Na2CO3.xH2O = 106 +18x
MM Na2CO3=106
donc
MM Na2CO3.xH2O -MM Na2CO3 = 106+18x-106
MM Na2CO3.xH2O -MM Na2CO3 = 18x
donc x =( MM Na2CO3.xH2O -MM Na2CO3 )/18
tu as calculé MM Na2 CO3 .xH2O et on te donne MM Na2CO3 donc normalement tu peux trouver x sans problème
PS : on fait l'effort de te repondre, fais l'effort de respecter la charte : Pas d'écriture SMS, s'il te plait
oui daccor donc si je comprend bien au final ca fait
X = 18x / 18
18x / 18X
et la reponse c est 1
mais c est faux! car je doi trouver 10
donc ya un leger problem ...
