Stéréochimie
Stéréochimie
    invite86eca32f
    Question Stéréochimie
    Bonsoir pouvez vous m'éclairer svp ? merci d'avance
    Je voudrai savoir quelle est la configuration absolue de cette molécule svp ?
    Nom : 120409-214848.jpg
Affichages : 195
Taille : 4,2 Ko
    Shadowlugia
    Re : Stéréochimie
    Il n'y a pas de problème particulier pour déterminer la configuration absolue de cette molécule. En effet, il suffit d'appliquer les règles de Cahn-Ingold-Prélog : les atomes de poids plus importants ont le priorité. Alors, à ton avis, qui est le plus important ? Et le moins important ? Une fois que tu auras fait cela, il suffit de visualiser la molécule en plaçant le groupement le moins prioritaire (c'est-à-dire l'atome le plus léger) en arrière. Tu places le substituant prioritaire en haut et tu regardes si tu dois aller à gauche ou à droite pour aller au deuxième substituant le plus lourd.
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    Je pense que ici c'est S ??? merci d'avance de me le confirmer le plus rapidement.
    Shadowlugia
    Re : Stéréochimie
    Hum, non, moi je trouve une configuration R. Pourrais-tu préciser ton raisonnement qu'on voie ce qui ne va pas ?
    invitea85ccf09
    Re : Stéréochimie
    Perso, je trouve une configuration R comme Shadowlugia.
    Je pense que tu as du te tromper dans l'attribution des priorités des différents atomes présents autour du carbone.
    invite54bae266
    Re : Stéréochimie
    Oui je trouve aussi R. Suffit de regarder le tableau périodique. Cl > S > O > C
    Tu a peut-être fais une lecture directe au lieu d'une lecture apparente.
    invite2244c518
    Re : Stéréochimie
    je trouve R et je pense que ta garder le OMe en arrier et c'est sa qui ta mener a un S
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    Ne faut-il pas raisonner de cette façon on regarde la masse atomique de chaque atome en les numérotant de celui qui a la plus grande masse atomique à celui qui a la plus petite masse atomique , et si sa va dans le sens contraire des aiguille d'une montre c'est S ???? Merci d'avance de m'expliquer ou est le problème svp ?
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    C'est exact mais il faut que ton plus petit substituant soit situé en arrière, ici ce n'est pas le cas ! Tu dois alors inverser la configuration que tu lis. Ici directement tu lis S, mais le C n'est pas derrière, ton composé est donc R !
    Tu as compris ?
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    En fait si le plus petit substituant est situé devant on inverse c'est bien cela ou je me trompe ?
    OU BIEN IL FAUT PLUTOT RETENIR SI LE PETIT SUSTITUANT (c'est à dire celui qui a le plus petit nombre de masse) EST SITUE DERRIERE ON N'INVERSE PAS ???????
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    Ben n'importe c'est pareil, et pas besoin de crier on répondra pas plus vite ...
    Si ton plus petit substituant est derrière tu fais une lecture directe, c'est-à-dire que la configuration que tu lis est la bonne ; si ton plus petit substituant est devant tu fais une lecture indirecte, c'est-à-dire que tu inverses la configuration lue directement.
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    oki merci non mais je ne crie pas je l'ai mise en majuscules car les 2 phrases sont un peu complexe et j'ai eu peur que ça embrouille un peu , c'était juste pour les différencier.
    Mais ici si le plus petit substituant ici CHO est ni devant ni derrière mais dans le plan pourquoi on inverse ?
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    Sur un forum écrire en majuscules signifie crier, pour appuyer sur un phrase mets la plutot en gras, moins agressif qu'en majuscule.
    En fait, pour lire la configuration tu dois placer ton oeil le long le liaison entre le carbone asymétrique et le plus petit substituant, ce qui revient à le placer derrière. Dans ton exemple, fais basculer ta molécule en arrière afin de placer le CHO derrière et lis de nouveau ta configuration, tu verras que tu trouveras R ! Si tu as du mal à voir dans l'espace procure toi de toute urgence un modèle moléculaire !
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    ok comment sait-on quand on doit placer derrière le plus petit sustituant ?
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    Eh bien quand il ne l'est pas ...
    invite54bae266
    Re : Stéréochimie
    Perso, je n'utilise jamais la technique du "le plus petit substituant est en arrière donc apparemment le carbone est S mais en fait il est R". C'est le meilleur moyen de s'embrouiller.
    J'utilise plutôt la "vraie méthode" : pour déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique il faut regarder ce carbone de façon à ce qu'il éclipse le plus petit substituant. Du coup tu n'en vois plus que 3 et tu détermines si il est R (tourne vers la droite) ou S (tourne vers la gauche).
    Exemple : PJ
    Nom : Stéréochimie.png
Affichages : 178
Taille : 17,0 Ko
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    C'est ce que je lui ai expliqué là
    Citation Envoyé par Grupinette Voir le message
    Mais apparemment il ne semble comprendre aucune méthode...
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    C'est d'ailleurs très bien expliqué dans ce cours http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/regcip.htm et dans les dizaines d'autres que l'on peut trouver sur le net
    invite54bae266
    Re : Stéréochimie
    Tu as oublié de préciser dans quel SENS il faut regarder la liaison (= DIRECTION). c'est juste pour clarifier la chose
    invited72ed463
    Re : Stéréochimie
    Ben si je lui ai dit de regarder cette liaison en mettant le plus petit vers l'arrière, il sait donc dans quel sens il doit regarder...
    De toute façon il existe des dizaines d'explications sur le net avec de vrais exemples, qui seront beaucoup plus efficaces que nos longs blablas !
    invite2244c518
    Re : Stéréochimie
    il suffit d'appliquer methodoquement les règles de Cahn-Ingold-Prélog et on allon doucement en y arrive mais il fo metrre tjr le plus ptit sub en arrier du plan de vision.
    invite86eca32f
    Re : Stéréochimie
    Si on inverse CHO et OMe ba on va toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre non ? Vu que le 1 est Cl et le 2 est S et le 3 est C...
    inviteafce43bd
    Re : Stéréochimie
    Pour trouver le sens, faut classer les substituants par ordre dans la classification periodique ..
    ici, F, Cl, Br, I. En suivant la méthode on retrouve bien ce sens. Si tu inverse l'ordre, ca marche pas.
  1. Stéréochimie
    Par invitef2cd0321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2010, 11h28
  2. Stéréochimie...
    Par invite635de05d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2010, 16h05
  3. Stéréochimie
    Par invitee5b253dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 17h41
  4. Stereochimie
    Par invitecef5d3bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 12h23
  5. Stéréochimie
    Par invite03934d84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2006, 00h36
