30/04/2012 - 17h54 Weasley14
Petites questions aromaticité et kc
Bonjour à tous , j'ai 2 petites questions
concernant l'aromaticité :
si par exemple j'ai un cycle à 4 C avec un oxygène et 2 doubles liaisons , est ce qu'on peut considérer que les doublets de l'oxygène participent à l'aromaticité ?
SI c'était le cas , ce serait un pour pouvoir avoir les 6 electrons délocalisables ou bien les 2 ce qui ferait 8 electrons donc la molécule ne serait alors pas aromatique ?
Et si on a 2 cycles collés avec des doubles liaisons , les electrons d'un cycle ne peuvent pas passer dans l'autre pour la rendre en partie aromatique ?
petite question sur les coefficients pour calculer un kc
j'ai l'quation N2 + 3 H2 <=> 2 NH3
on me dit qu'on met une mol de N2 et une mole de H2 et qu'à l'équilibre , quand je fais mon tableau d'avancement à l'équilibre , je peux considérer que le nombre de mole de H2 restant = 3 - 3X avec X = 0.25 mole ? puisqu'on a 2X mole de NH3 formé = 0.5 ?
ensuite quand j'écrit la formule du kc , la conentration de H2 , je dois l'élever au cube ? ou puisque j'ai considérer 3-3X je n'ai plus besoin ?
merci d'avance
30/04/2012 - 18h12 Scientifique-Fumiste
Re : petites questions aromaticité et kc
Pour savoir si ton oxygènes participe à l'aromaticité tu dois écrire des formes mésomères et regarder si oui ou non elles sont stables.
Ensuite, tu dois avoir dans ton cours le moyen de savoir quand un atome d'oxygène est un atome à un e- ou 2 e- !
Quand tu as plusieurs cycles, je ne vois pas pourquoi tu t'embêtes ! Comptes le nombres d'électrons pi et tu trouveras la réponse
Pour le deuxième exo, je ne comprend pas pourquoi tu as un 3 -3X sachant que tu dis que tu pars d'une mole de chaque ! Le premier trois c'est ta quantité de matière ! Elle devrait donc être de 1 (si tu résonnes en mol bien entendu) !
30/04/2012 - 18h25 Weasley14
Re : Petites questions aromaticité et kc
Merci pour la 2 ème
pour la premiere comment on fait pour écrire les formes mésomères d'un cycle ? à part changer les doubles liaisons , je ne vois pas trop et elles ne sont pas fixes donc je ne comprends pas trop.. | | |
