  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tuyaux en cuivre pour transport du carbogène ???
  1. logarithme09
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    24
    Messages
    20
    Exclamation Tuyaux en cuivre pour transport du carbogène ???
    Au travail, nous utilisons du carbogène (95% O2 - 5% CO2) mais depuis plusieurs mois nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi notre appareil ne marche pas et l'on soupçonne fortement la qualité du carbogène utilisé... C-à-d, la concentration en oxygène serait assez diminuée.
    Nous avons essayé de changer les bouteilles de gaz située à l'extérieur, qui ne sont pas toute récente, ça a améliorer les résultats mais pas complètement.
    En fait apparemment dans le bâtiment comporterait des tuyaux en cuivre pour le transport du carbogène et on est en train de se demander si ce n'était pas une grosse bêtise par rapport à l'oxydation que doit subir le cuivre face à une telle concentration en oxygène.
    Mon collègue imagine la formation de pores dans le métal avec entrée de l'air extérieur dans les conduites d'où une concentration en O2 bcp plus faible.
    Néanmoins, pour moi si des trous se sont formés, les fuites serait de l'intérieur du tuyau ==> vers l'extérieur, donc celà entrainerait une importante fuite et l'on constaterait une forte consommation (car je pense que le carbogène est forcément en surpression dans les tuyaux). Mais du coup, cette hypothèse ne devrait pas diminuer la concentration en oxygène.
    Or nous pensons qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans ce mélange de gaz.
    Qu'en pensez vous ?
    Est-ce qu'il est possible que tuyaux en cuivre + carbogènes soient incompatibles ?
    L'air rentre ou le gaz sort par ces micro fissures ?
    MERCI à tous pour votre aide...
    • Publicité
  2. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 413
    Re : Tuyaux en cuivre pour transport du carbogène ???
    Tu dis que ton appareil ne marche pas. C'est quoi, cet appareil ? A quoi sert-il ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bouteilles de gaz situées à l'extérieur ? Extérieur de quoi ? Et qu'est-ce qui vous permet de dire que la concentration en O2 a baissé ? Comment avez-vous analysé votre gaz ?
  3. logarithme09
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    24
    Messages
    20
    Alors....
    Tout d'abord
    Merci !
    Dernière modification par logarithme09 ; 25/05/2012 à 12h52.
  4. logarithme09
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    24
    Messages
    20
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Bonjour moco,
    Cet appareil est un modèle de Langendorff (modèle de coeur de rat perfusé ex-vivo) et nous bullons le liquide de perfusion avec le carbogène pour le saturer en oxygène.
    Il ne marche pas après 1 an d'arret d'expérimentation, et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous avons tout essayer.
    On a acheté un nouveau modèle de Langendorff et ça ne marche pas non plus, c'est donc un paramètre commun aux deux modèles. Mais nous pensons fortement au gaz car le coeur décrit les symptômes d'une certaine ischémie (surtout au niveau du ventricule gauche).
    Mon collègue mesure le gaz dans le liquide de perfusion (Krebs) avec un appareil des gaz du sang et on est à environ 500 mmHg O2 au lieu de 680 mmHg...
    Merci pour votre aide.
  5. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    76
    Messages
    15 413
    Désolé. Je n'ai pas la moindre idée de ce que pourrait bien être un modèle de Langendorf, ni ce que signifie le terme d'ischémie. Mais ce que je demande, c'est comment vous mesurez les gaz dissous dans le liquide de perfusion. C'est peut-être là qu'il y a problème. Comment arrivez-vous à dire qu'il y a ces 500 mm Hg O2 ? C'est quoi la méthode d'analyse ?
    • Publicité
  6. logarithme09
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    24
    Messages
    20
    En fait je voudrais juste savoir si la tuyauterie en cuivre convient pour le transport du carbogène 95% d'O2 ou si au fil du temps (15 ans), il se peut qu'une oxydation importante puisse être à l'origine de fuite (intrusion d'air dans les conduites) ou d'une forte présence de résidus de cuivre à l'intérieur des conduites, détachables sous un débit important...
    Si y'a un plombier dans les parages...
  7. Gramon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Lausanne
    Messages
    2 151
    il y a combien de mètres de conduite, et sous quelle pression?
    tu peux essayer de détecter les fuites, si tu arrives à suivre la conduite d'un bout à l'autre. ça te permettras aussi d'avoir une idée sur son état.
    Une autre idée est d'utiliser une autre bouteille transportable que tu amènes dans le labo pour faire quelques mesures et voire si c'est ça le problème.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tuyaux pour la SI
    Par m@nuela dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 19h26
  2. Peinture pour tuyaux de poêle ?
    Par eric-38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2010, 22h07
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par Intiwatana dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 18h19
  4. Cherche tuyaux pour wxMaxima
    Par fderwelt dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 10h14
