  • Login:
+ Répondre à la discussion
Electrolyse confusion
  1. Audreyy09
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    Bonjour,*
    Je sais que la question a été posé plusieurs fois mais je n'arrive pas à bien comprendre désolée...
    J'qi compris que l'Anode est le lieu de l'oxydation (donc pertes d'electrons). De ce fait dans la pile c'est de là où partent les electrons du coup c'est la borne -.
    Dans l'electrolyse l'Anode est toujours le lieu de l'oxydation.
    Alors pourquoi dit on que l'anode est la borne*+ alors qu'il ya toujours pertes d'electrons à cette electrode ?*
    Quand on dit danss l'electrolyse que l'anode est la borne +, on parle de son raliage à la borne + du generateur ou vraiment de sa borne à elle qui est + aussi ?*
    Merci d'avance... ^^*
    • Publicité
  2. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 413
    Re : Electrolyse confusion
    L'anode est toujours le siège de l'oxydation, que la cellule fonctionne en pile ou qu'elle fonctionne en électrolyse, donc quel que soit le sens du courant. Mais l'anode est tantôt au pôle positif, tantôt au pôle négatif.
    Le pôle négatif est toujours sur un métal comme le zinc (dont le potentiel est très négatif)
    Le pôle positif est toujours sur un métal, ou un système de ions, dont le potentiel est positif.
    Les signes (positif ou négatif) peuvent être imprimés sur le métal de l'électrode. Ils ne dépendent pas du régime de fonctionnement de la cellule.
    Dans une pile Zn/Cu, l'anode Zn fournit les électrons (donc c'est le pôle négatif). C'est aussi l'anode. Zn s'oxyde
    Dans une pile Zn/C, la cathode Cu2+ reçoit les électrons (ou attire les électrons) donc c'est le pôle positif. C'est aussi la cathode. CU2+ se réduit.
    Dans une électrolyse, les réactions chimiques sont toutes inversées. Mais la désignation des pôles ne changent pas.
    Dans une électrolyse Zn/Cu, le zinc reçoit les électrons (et cela reste le pôle négatif). Mais il fonctionne en cathode. Zn2+ se réduit et se dépose sous forme Zn
    Dans une électrolyse, le cuivre fonctionne alors en anode et le générateur extérieur lui arrache des électrons. Le cuivre reste le pôle positif. Cu s'oxyde et se transforme en Cu2+
  3. Audreyy09
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    2
    Merci beaucoup, je crois avoir mieux compris.
    Mais est-il juste de dire qu'en fait dans la pile les electrons partent de l'anode (donc d'une electrode).
    Mais pour l'electrolyse, les electrons partent de la borne - du generateur.
    Et pour l'electrolyse, l'electrode negative (ici cathode) est toujours branchée à la borne - du generateur ?
    Merci.
  4. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Âge
    76
    Messages
    15 413
    Oui. Ce que tu dis est correct.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biochimie] Une Confusion
    Par raitooo dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2012, 20h59
  2. confusion
    Par makmouk dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/05/2011, 10h47
  3. confusion:s -->help!!!
    Par minoucha16 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/01/2010, 16h07
  4. Confusion totale
    Par s-l2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h59
