  • Login:
+ Répondre à la discussion
Déterminer la formule moléculaire du composé initial
  1. benetnaash
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Unhappy Déterminer la formule moléculaire du composé initial
    Bonjour tout le monde,j'aurai besoin de votre aide si possible pour un problème apparemment basique en chimie dont voici l'énnoncé:
    Pièce jointe 187179
    http://img256.imageshack.us/img256/2387/exo4001.jpg
    Uploaded with ImageShack.us
    La première chose que j'ai faite est d'écrire la réaction:
    CxHyOz + O2 ----> CO2 + H2O +HCl (déjà est-ce correct?)
    Ma=147g/mol m=1,063g m=0,145g
    m=0,593g
    Ensuite je calcule le nombre de moles de CxHyOz ,de CO2 et d' H2O.
    n(CxHyOz)=0,004mol n(CO2)=0,024mol n(H2O)=0,008mol
    Voila,ici je suis bloqué
    • Publicité
  2. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    35
    Messages
    7 240
    Re : Déterminer la formule moléculaire du composé initial
    Ton composé initial contient du carbone, de l'hydrogène et du chlore mais pas d'oxygène !
    Ton composé a pour formule brute CxHyClz où il faut déterminer x, y et z.
    A partir de la masse molaire, tu peux déterminer une équation en x, y et z. (1)
    L'équation de ta réaction est plutôt du style CxHyClz + ...O2 --> xCO2 + y/2 H2O + ...
    Les masses (et les masses molaires) te permettent de calculer les quantités de matière mises en jeu pour CxHyClz, pour CO2 et pour H2O et à partir de l'équation de la réaction (ci-dessus même si elle est incomplète), tu trouves les relations entre ces quantités de matière (2) et (3). (c'est ce que tu as fait à part que ce n'est pas "...Oz" mais "...Clz").
    Quelle lien y a-t-il entre 0,024 et 0,004 ?
    Tu déduis x et y.
    z se trouve grâce à l'équation (1).
    Duke.
    EDIT : Evite les doublons !
    Re-EDIT : La réponse est :
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 30/06/2012 à 12h32.
  3. benetnaash
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Merci beaucoup Duke pour ta réponse,effectivement c'est bien du Cl et non de l'O qui se trouve dans le composé initial(petite faute d'inattention).
    Si j'ai bien compris, il fallait procéder comme je l'ai fait ci-dessous?
  4. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    35
    Messages
    7 240
    Cela me paraît bien :bravo1:
    Cependant ( ) :
    - la masse molaire de Cl c'est 35,5, non ? Cela te permet de retomber pile sur z=2...
    - je ne comprends pas la dernière ligne avec la "formule empirique"... La formule moléculaire est celle que tu recherches... Pourquoi as-tu divisé par 2 l'ensemble des coefficients ? En plus du fait que la molécule correspondante à la formule empirique que tu proposes n'existe pas
    Tiens-t'en à la formule moléculaire donnée.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 01/07/2012 à 07h17.
  5. benetnaash
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Bonjour,je te remercie encore pour ton aide précieuse et pour ce qui en est de la "formule empirique" que j'ai notée à savoir C3H2Cl je l'ai mise parcequ'on demande dans l'ennoncé de donner la formule la plus simple et la formule moléculaire du composé initial donc je pense que "la formule empirique" que j'ai mise correspond en fait à la formule la plus simple du composé. Quoi qu'il en soit le plus important était de trouver une bonne méthode pour arriver au résultat et c'est fait .Merci Duke
    • Publicité
  6. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    35
    Messages
    7 240
    Re-
    Peut-être attend-on que tu donnes une formule semi-développée possible (la "plus simple" étant la formule brute que tu as donnée)
    Je ne vois que trois formules semi-développées différentes.
    Je ne donne pas son nom sinon tu auras la réponse directement sur wiki...
    Duke.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Déterminer le terme initial.
    Par recordz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2012, 08h29
  2. Formule moléculaire d'un composé
    Par abertouil dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 22h41
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2009, 07h04
