Peux tu nous donner le contexte de l'expression que tu cites ? Car je pense que tu parles d'un sel de cuivre mais il en existe beaucoup !!!
24/07/2012 - 15h09
Pilgrim01
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Belgique
Messages
12
Re : Le cuivre bleu
He bien ils me disent sur le papier que lorsqu'on fait réagir une solution de sulfate de cuivre et une solution d'hydroxyde de sodium, cela donne une solution de sulfate de sodium et d'hydroxyde de cuivre bleu qui précipite.
Note: Je ne comprends pas non plus ce que voudrait dire "qui précipite"...
24/07/2012 - 15h30
I0S_6
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Suisse
Âge
23
Messages
209
Re : Le cuivre bleu
En effet, ici le cuivre bleu est du cuivre... Bleu.
Selon son état d'oxydation, le cuivre peut avoir plusieurs couleurs.
Ici : CuSO4 + NaOH -> Na2SO4 + Cu(OH)2
Nous avons du cuivre (II). L'état d'oxydation du cuivre est de deux. (L'ion sulfate est -2 donc le cuivre est obligatoirement +2)
Le cuivre (II) est bleu. Il existe aussi le cuivre (I) qui est rouge/rose... Toutes les infos ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre#Cuivre.28II.29
"Qui précipite", c'est lorsqu'un composé passe de l'état liquide à solide. Par exemple ici, le CuSO4 est liquide et le Cu(OH)2 est solide... Il précipite, c'est un changement physique de l'état de la matière (liquide->solide).
24/07/2012 - 15h46
Pilgrim01
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Belgique
Messages
12
Re : Le cuivre bleu
Merci pour ces précisions!
Encore une denrière question: Comment connaître la valence du cuivre (tout en sachant que le tableau périodique ne nous éclaire pas sur elle...)?
Parce qu'on ne me donne pas la valence du sulfate de cuivre dans mon énoncé. Et on ne dit pas si c'est rouge, bleu ou vert... (Le CuSO4)
Dernière modification par Pilgrim01 ; 24/07/2012 à 15h48.
Par valence, je pense que tu entends le nombre d'oxydation ?
24/07/2012 - 15h49
Pilgrim01
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Belgique
Messages
12
Re : Le cuivre bleu
C'est exact, pour le CuSO4 en fait.
On me dit que c'est du sulfate de cuivre, mais on ne me donne pas son état d'oxydation...
24/07/2012 - 15h52
I0S_6
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Suisse
Âge
23
Messages
209
Re : Le cuivre bleu
Hum, pour ça il faut savoir que l'ion polyatomique suflate possède une charge formelle de -2. Dessine le (le SO4) et tu verras qu'il est obligatoirement -2. Pour que la molécule possède une neutralité du point de vue électrique, le cuivre se doit donc d'être +2 (sur le tableau période tu peux trouver les différents état d'oxydations du cuivre, +1, +2, +3...)
24/07/2012 - 15h53
Pilgrim01
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Belgique
Messages
12
Re : Le cuivre bleu
Ha d'accord.
Merci beaucoup!
24/07/2012 - 16h09
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 306
Re : Le cuivre bleu
Une petite précision, dans la phrase que tu cites il faut comprendre :
"cela donne une solution de sulfate de sodium et un solide l'hydroxyde de cuivre de couleur bleue qui précipite"
Le "cuivre bleu", ça n'existe pas dans le vocabulaire du chimiste.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
24/07/2012 - 16h55
whoami
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
2 703
Re : Le cuivre bleu
Envoyé par Wars33
Il faut tout de même faire attention au vocabulaire : ici, CuSO4 n'est pas liquide, mais dissous !!
À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
24/07/2012 - 17h02
I0S_6
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Suisse
Âge
23
Messages
209
Re : Le cuivre bleu
Envoyé par whoami
Totalement juste !!! Je me suis emmêlé les pinceaux ! Merci pour la précision plus que nécessaire !
PS : En plus j'y ai pensé en écrivant, je pensais au prod. de solubilité.. Mais je pensais que c'était un peu trop de théorie pour parler d'un cuivre "bleu"
24/07/2012 - 19h48
molecule10
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
510
Re : Le cuivre bleu
Bonsoir : Je tiens encore à préciser que la couleur bleue est due à l'hydratation du cation cuivrique Cu++ . Le CuSO4. 5H2O est bleu mais déshydraté le sel est blanc .
Le sel anhydre redevient rapidement bleu avec l'humidité.
Exemple encore Le chlorure de cobalt est bleu anhydre puis rose hydraté ( indicateur grossier pour le changement du temps atmosphérique ). Bonnes salutations.
25/07/2012 - 19h03
Pilgrim01
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Belgique
Messages
12
Re : Le cuivre bleu
Merci pour toutes ces précisions!
Je pense que le cuivre bleu n'a plus de secrets pour moi maintenant
