  • Login:
+ Répondre à la discussion
Courbe équilibre eau - NH3 -air à 30°C
  1. Annaick_R
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    finistère
    Âge
    36
    Messages
    342
    je cherche la formule permettant de tracer une courbe d'équilibre de dissolution (absorption) de l'ammoniac dans l'eau à 30°C pour les très faibles concentrations (< 20 g/L).
    J'ai trouvé sur le site azprocede.fr un tableau "concentration NH3 dans l'eau (g NH3 pour 100 g eau)" / "pression partielle NH3 dans l'air (mm Hg)" mais il n'est pas complet.
    Et puis j'aimerai comprendre comment sont calculées les valeurs qui sont dedans.
    D'avance merci.
    • Publicité
  2. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 022
    Re : courbe équilibre eau - NH3 -air à 30°C
    Ces courbes peuvent être tracées de 2 façons: Expérimentalement, ou en utilisant des modèles thermodynamiques. Pour le ternaire air/eau/ammoniac on peut utiliser PSRK (bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour ça normalement).
    Je ne peux pas te donner directement une formule, par contre je peux te calculer des points, et avec ces points tu peux établir une corrélation.
  3. Annaick_R
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    finistère
    Âge
    36
    Messages
    342
    Merci Dudulle !
    la valeur qui manque dans le tableau est celle de la pression partielle de NH3(gaz) dans l'air lorsque sa concentration est de 1 g NH3/100g eau (1 % = 10 g/L) à 30 °C.
    Mais comme je travaille avec des très faibles concentrations dans l'air (< 300 ppm), j'aurai bien aimé avoir des valeurs à cette échelle.
    Par exemple, est-ce que tu peux calculer les pressions partielles et les concentrations dans l'eau pour 300, 100, 50 et 10 ppm NH3 à 20°C et à 30°C ?
    Est-ce correct d'utiliser la formule p = 760 x concentration en ppm pour calculer la pression partielle de l'ammoniac ? cela me donnerait :
    300 ppm eq. à 0,228 mm Hg
    100 ppm éq. à 0,076 mm Hg
    50 ppm éq. à 0,038 mm Hg
    10 ppm éq. à 0,0076 mm Hg
    Peut-on en déduire les concentrations dans l'eau ?
  4. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 022
    Voici une feuille Excel qui contient les données, j'ai exprimé la concentration massique pour l'ammoniac seule ; dans l'air en fonction de la concentration dans l'eau. J'ai essayé de couvrir une gamme assez large de valeurs.
    equilibre ammoniac.zip
  5. Annaick_R
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    finistère
    Âge
    36
    Messages
    342
    Super ! Merci beaucoup !
    j'ai juste une question : je croyais que les ppm étaient des rapports en moles et pas en masse... Il faut que je divise par la masse molaire de l'ammoniac ou je peux utiliser la courbe comme ça ?
    • Publicité
  6. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 022
    Non, au même titre qu'un pourcentage on peut exprimer des ppm massiques, molaires, volumiques etc. C'est juste un rapport.
    Ici j'ai tout exprimé en massique (proportion massique de NH3).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transfert NH3 gaz-eau : nombre d'étages du laveur ?
    Par Annaick_R dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2011, 14h29
  2. Courbe de dosage de hcl par NH3
    Par ardecho07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2010, 13h57
  3. [Thermique] Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Par caramel17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2010, 05h29
  4. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par Tililou31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
