générer une fumée epaisse
    invite69158493
    Bonjour !
    Je souhaite dans un cadre associatif, réaliser des courts-métrages et j'aurai besoin de produire un écran de fumée tres dense durant environ 1 minute.
    Il s'agit en fait de reproduire l'effet d'un vrai fumigène militaire mais les finances ne sont pas au rendez-vous tenant compte des prises ratées etc..
    Parcourant pas mal de sites j'ai lu qu'on pouvait réaliser ceci à base de nitrate de potassium, ou de nitrate d'ammonium, ou de chlorate de soude.
    Je souhaiterai avoir vos conseils quant à l'utilisation de ces produits ainsi que pour peut-etre m'orienter vers d'autres produits.
    Il s'agit la de produire un melange de poudres (un melange liquide serait tres contraignant du fait du transport) et que la fumée soit le moins toxique possible.
    Je m'excuse d'avance de toutes les contraintes que j'impose pour cette fabrication !!!
    Enfin, pour terminer ( ! ) je souhaiterai savoir quoi melanger avec ces poudres pour changer la couleur de la fumée du fumigène !!
    Je vous remercie par avance, Clément
    inviteb865367f
    Eventuellement un ventillateur et une poudre légère comme de la pousière ca peut le faire aussi peut être ?
    invite69158493
    c'est une idée !
    le pb c'est que c'est un plan sequence et au debut on doit voir le fumi prendre feu (ou autre ?!) et cracher de la fumee :/
    invite9cf81d80
    Bonjour !
    Mon cousin est un spécialiste des fumigenes artisanaux (ne croyez pas que c son boulo, il est en 4ème).
    Donc, il m'a raconté un jour comment faire :
    tu prend une balle de ping-pong que tu fend, et ensuite tu met un morso de papier brillant que tu trouve dans les cigarettes. ensuite, tu allume le papier.
    C'est vrai, c'est un peu bizare, mais il en a déja fait plusieurs et c'est efficace.
    J'espere que g pa oublié une étape de la fabrication (si sa marche pas c a cose de sa). Fais des tests, et di moi si c bon, si sa marche pa a la limite je téléphonerai à mon cousin ...
    Bye
    invite69158493
    j'ai entendu cette histoire que les balles de ping pong produisent bcp de fumée grace a la nitrocellulose mais je viens de tester et ca ne marche pa ca fait simplement une grande flamme (avec ou sans ouverture)
    invitebe767243
    Les produits tels que les nitrates de potassium et autres sont tres dangereux et il faut les manipuler avec tres grande précaution, risque d'explosion, d'incendie etc... donc à eviter
    Le mieux est peut etre d'utiiser un fumigène tel que ceux que l'on poit dans les stades de foot... en plus tu as tout une palette de couleur dispo...
    Mais attention c'est dangereux de jouer avec le feu, prevoir extincteurs, lance à incendie etc... sinon tu peux toujours te renseigner auprès des pompiers de ta commune
    invite9cf81d80
    G du oublier un truc, mai je te jure clem ke sa fai plus kune flamme ...
    C un truc ki tenfume une salle entiere ...
    invite69158493
    merci beaucoup pour ces beaux melanges!!!
    le plus dur reste a trouveau le nitrate dammonium et le nitrate de potassium :/ qui devraient etre les deux ingredients les + adequats a la realisation du fumigene
    encore merci !! et si vous savez ou trouver ces produits
    Yoyo
    AVERTISSEMENT
    Je rappelle que l'utilisation de certaines de ces substances est dangereuses, et que dans certains cas il peut y avoir explosion, ou degagement de chlore (gaz mortel).
    Respectez dans tous les cas les regles de securite, et munissez vous d'appareils appropriés pour eteindre un debut d'incendie eventuel.
    N'oubliez de vous proteger vous aussi.
    Notice légale:
    Futura-Sciences ne pourra en aucun être tenu pour responsable, des eventuelles blessures ou dommages, que ces expérimentations entraineraient.
    invite8d3bba74
    ça doit etre top pour l'environement !
    non, ne dites pas que c'est negligeable, c'est pas une raison
    invite69158493
    des equipement de securité seront mis a notre disposition et futura sciences ne sera pas tenu responsable
    pour le nitrate d'ammonium il me semble que les engrais en sont composés et certains qui s'appelerai ammonitrate tout simplement en sont fortement concentrés.
    pour le nitrate de potassium c'est un diurétique censé facilité la digestion des animaux mais c'est aussi un engrais : http://www.sica-appro.com/page_2_fam...oir_05001.html
    voili voilou maintenant il reste a en trouver en moindre quantité pasque 50kg ...
    Cécile
    C'est aussi ce qui a pété à l'usine AZF à Toulouse !
    Un truc très simple pour faire plein de fumée sans aucun danger : l'azote liquide. Faut juste faire gaffe de ne pas se brûler tellement c'est froid. Problème : c'est liquide, et tu préférais du solide. Mais c'est tellement simple et sûr que ça vaut peut-être le coup d'essayer.
    invite4c92d46d
    Re : générer une fumée epaisse
    je deconseille lourdement toute le recette avec balles de ping pong car degagement de chlore, avec chlore,nitrate de potassium ou sodium car tres gros risque de combustion violente car le fumigene demande detre chauffer a une temperature tres pressise!
    il suffit que vous fasiez depasser la temperature de 35 degre pour que sa brule!!!!!!!!!!!!!!!!!
    a bon entendeur!
    mach3
    l'idée d'un truc froid est pas mal, mais c'est pas donné, par exemple l'azote liquide comme a proposé cécile, ou de la carboglace (CO2 solide). jetée dans l'eau la carboglace genere un brouillard très épais
    invite01e9565c
    Un gamin par chez moi a perdu une main avec le "fameux" mélange chlorate de soude/sucre...
    DonPanic
    Slu
    folepy, blackout, legazeur, Elendil,
    je vous tiens pour un furieuse bande d'irresponsables
    vos recettes sont débiles et dangereuses
    Il y a toutes sortes de fumigènes de spectacle tout à fait inoffensifs et de toute couleur,
    il suffit de s'adresser aux magasins de fournitures de théâtre
    Yoyo
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Les messages a caractere dangereux ont ete effacés.
    Deplus etant donné le caractere dangereux des recettes fournies dans ce fil, et le conseil judicieux de donpanic, je verrouille cette discussion.
    Yoyo
  1. pourquoi mars a t elle une atmosphère si peu épaisse ?
    Par bertrandfs dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/12/2007, 18h27
  2. generer une grosse etincelle
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2005, 22h35
  3. générer une implusion
    Par inviteb80eb4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 20h38
