Dosage du dichromate de potassium selon la pharmacopée
    P1Boy
    J'ai un soucis sur des items d'un QCM
    Dissoudre 1,000g de dichromate de potassium dans de l'eau et compléter à 250mL avec le même solvant.
    Introduire cette solution dans un ballon de 50mL, ajouter une solution contenant 100mL d'eau, 4g d'iodure de potassium KI, 2g e bicarbonate de sodium et 6mL de HCl. Boucher et laisser reposer 5min.
    Titrez l'iode libéré par le thiosulfate de sodium 0,1M en présence d'empois d'amidon
    Donnée:
    - Couple Cr2O72-/Cr3+ E°= 1,36V
    - Couple I2/I- E°= 0,62V
    Donc:
    - Item D: La quantité de moles de diiode formée est égale à celle de Cr2O72- mise en jeu
    pour moi l'équation globale est 7H2O + 3I2 + 2Cr3+ = Cr2O72- + 6I- + 14H+
    on remarque donc que la quantité de mole de diiode est 3 fois supérieure à celle de Cr2O72- laissant donc penser que l'item est faux cependant mes tuteurs l'ont mise vrai... Qui a raison?
    Item E: A pH=5,5 les ions Cr2O72- ne peuvent plus réagir sur les ions I-
    Là je ne vois absolument pas comment partir ou alors peut être avec la constante d'équilibre où il y aura donc des [H+]14 ...
    Merci de votre aide
    moco
    Re : Dosage du dichromate de potassium selon la pharmacopée
    Tu as écrit ton équation à l'envers. Ce n'est pas :
    7 H2O + 3 I2 + 2 Cr3+ = Cr2O72- + 6 I- + 14H+
    qu'il faut écrire, mais :
    Cr2O72- + 6 I- + 14H+7 H2O + 3 I2 + 2 Cr3+
    Et cette équation est correcte. Elle montre qu'avec un ion Cr2O72-, on peut obtenir 3 molécules de diiode I2.
    P1Boy
    Oui autant pour moi j'ai pas réfléchi sur le sens >.<
    Donc du coup on est d'accord sur le fait que la quantité de mole de diiode formée n'est pas égale à celle de Cr2O72-?
    Et une idée pour l'histoire du pH?
    Merci de ton aide
    moco
    Réfléchis un peu, avant de poser des questions auxquelles tu pourrais toi-même répondre !
    L'équation finale correcte est :
    Cr2O72- + 6 I- + 14 H+ --> 7 H2O + 3 I2 + 2 Cr3+
    Pour qu'elle se produise, il faut du dichromate et des ions iodure, certes. Mais il faut aussi des ions H+. Et il en faut même beaucoup : 14 H+. C'est beaucoup, 14 ! C'est pour cela que cette réaction ne se produit qu'en milieu acide, et même très acide.
    P1Boy
    Si je la posais c'est justement que je ne voyais pas comment y répondre, pour moi il fallait une réponse quantitative avec une constante de réaction... Je n'ai donc pas pensé du tout à une réponse aussi simple que de remarquer la forte concentration en ions H+ induisant un milieu très acide.
    Merci quand même pour le coup.
  1. Dichromate de potassium/taux d'alcoolémie
    Par inviteeebb3054 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2016, 22h16
  2. determinez la concentration en dichromate de potassium
    Par albertas dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2013, 21h52
  3. LA DCO question sur dichromate de potassium
    Par invite35204f91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2010, 11h42
  4. Acidification d'une solution de dichromate de Potassium
    Par invite1702b95c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 21h54
  5. dichromate de potassium longueur d'onde
    Par inviteab3dfe49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 15h45
