  • Login:
+ Répondre à la discussion
GC-MS: rapport signal/bruit
  1. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    436
    Hello,
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment, en pratique, on détermine un rapport signal sur bruit en GC-MS ?
    C'est dans le but de déterminer une limite de détection.
    n'hésitez pas à expliciter la manipulation du softawre si ca se fait automatiquement... et j'essayerai de me débrouiller
    (la GCMS que j'utilise est un Agilent relativement récente... je peux préciser davantage si besoin est...)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Re : GC-MS: rapport signal/bruit
    Je parle sous le contrôle des spécialistes de la MS. Que ce soit sur ton chromato ou sur ton spectre de masse, tu fais le rapport entre la hauteur de ton pic et l'amplitude du bruit de fond.
  3. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    436
    merci, mais comment déterminer l'amplitude du bruit de fond ?
    on intègre un peu a gauche et à droite du pic ?
  4. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Il me semble que le rapport signal sur bruit se fait avec les hauteurs de pics.
    Quand j'ai eu à le faire, je faisais ça de manière très empirique : zoom sur la ligne de base et je prenais la hauteur moyenne des pics du bruit de fond autour du pic.
  5. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    436
    Citation Envoyé par MaxouGoret
    ...je prenais la hauteur moyenne des pics du bruit de fond autour du pic.
    comment ca? c'est pas en intégrant ?
    et comment faire la moyenne...?
  6. alessandro
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    22
    Si tu utilises chemstation (agilent) pour ton acquisition, tu peux calculer de façon automatique ton rapport signal/bruit. Je crois qu'il faut injecter un blanc en plus.
    Généralement la limite de détection = amplitude du bruit de fond(en mV) x 10. (cela donne la réponse minimale du detecteur pour la hauteur du pic).
    sinon, tu peux toujours utiliser la bonne vieille méthode des tangentes. (mesure de l'amplitude du bruit sur 10 fois la largeur du pic à mi hauteur de chaque coté du Tps de retention (sur le blanc).
    • Publicité
  7. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    436
    Citation Envoyé par alessandro
    Oui, j'utilise Chemstation !!
    tu pourrais me donner la procédure pour calculer ca de facon automatique ?
  8. alessandro
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    22
    je vais regarder ça demain, j'ai une CPG à faire...
  9. Loutchos
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Liège (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    436
    merci c'est cool, j'attends de tes nouvelles...
  10. alessandro
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    22
    Bon, alors déjà, petit rappel : le rapport signal sur bruit
    R = 2H/h
    H étant la hauteur de ton pic (height) ;
    h étant l'amplitude du bruit de fond mesuré sur 20 fois la largueur du pic à mi-hauteur "w" (width) ;
    Tu dois pour cela injecter un "blanc". (j'espère que tu travailles en injection directe dans la colonne et non en "espace de tête"...).
    Sous Online-data analysis, tu ouvres le chromato avec ton pic et tu sors un rapport en performance (avec sélection de "percent").
    Là, le rapport te donne "H" et la largeur à mis hauteur "w".
    Ensuite tu ouvres ton blanc toujours sous "online" et tu vas dans "report-system suitability"
    Tu rentre ensuite les bornes pour ton calul du bruit de fond (idéalement : valeur mini = Tps de rétention de ton pic - 10*w ; valeur maxi = Tps de rétention de ton pic + 10*w).
    Tu sors ensuite un rapport "performance+noise".
    Et là tu as ton h (perso je prends la valeur "P to P", qui correspond au calcul USP)
    bon courage...
    Dernière modification par alessandro ; 03/02/2006 à 16h49.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. rapport signal/bruit
    Par labostyle dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h17
  2. Exercice signal / bruit
    Par jabba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 15h37
  3. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par pracede2005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 15h34
  4. Dualité signal bruit
    Par Cassy dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2005, 08h19
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par manuel15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 19h09
