Petit question sur une unité
    sylvain78
    Question Petit question sur une unité
    Je voudrais vous posez une petite question sur une unité on doit faire une courbe sur l'absorption A= f ( nm) et quand je trace ma courbe enfaite je c'est pas a quoi correspond ma courbe voila une image c'est plus explicite (en fait c'est le A a droite qui me posse probleme, je c'est pas si c'est la bonne unité)
    Merci beaucoup
    philou21
    Re : Petit question sur une unité
    A est l’absorbance, c’est l’inverse de la transmission T
    Donc A=log(1/T) et T est donné par T=I/I0 ou I0 est l’intensité du faisceau avant de traverser ton échantillon et I l’intensité de ce faisceau une fois qu’il l’ait traversé.
    Un logarithme n’a pas d’unité (comme une proportion). Tu dois juste indiquer A pour l’échelle des ordonnées.
    C’est un sel de cuivre ?
    moco
    Si tu veux qu'on se donne de la peine pour te répondre, donne-toi d'abord de la peine pour respecter l'orthographe et la ponctuation. Par exemple lorsque tu écris "je c'est pas", tu atteins des sommets.
    D'autre part, ton graphique est illisible
    sylvain78
    Merci beaucoup philou21 ou c'est du sulfate de cuivre, pour moco il suffit juste de cliquer sur l'image du graphique
  1. répartir n points sur une sphère unité le mieux possible
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/11/2007, 08h33
  2. Petit question sur les photons
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 00h44
  3. Petite question unité (W et Wh)
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2007, 08h44
  4. petit pb ac une question d'optique
    Par inviteadb63b7d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 17h05
  5. placer n points sur une boule unité de dimension voulue
    Dernier message: 31/05/2006, 18h42
