Formule de Balmer
Formule de Balmer
    MacTish-
    Formule de Balmer
    Bonjour tout le monde,
    Bon alors voilà mon problème
    On me demande de trouver le niveau nécessaire d'un électron d'ion He+ pour émettre un rayonnement de 108,7nm.
    J'ai comme données : L’électron occupe le niveau n=5
    He : Z=2 et la constante de Rydberg=109677,76 cm-1
    A partir de là, il me semble qu'il faut utiliser cette formule : 1/ λ= Rh.((1/n1²)-(1/(n2²))
    J'ai tout ce qu'il me faut (je crois), le truc c'est que je ne sais pas isoler le n2... Est-ce que déjà je suis bien partis ?
    Merci d'avance ! Et bonne journée.
    MacTish-
    curieuxdenature
    Re : Formule de Balmer
    il y a plusieurs méthodes, tout dépend de celle qui te parait la plus explicite.
    Pour ma part, je tracerais d'abord un diagramme des énergies successives avec la formule E = -13.6 eV * Z^2 / n^2
    en commençant par le n le plus grand( ici=5)
    on trouve:
    n=5 --> -2.175 eV = 17548.42 cm-1 =
    n=4 --> -3.4 eV = ...
    n=3 --> -6.044 eV = ...
    n=2 --> -13.6 eV = Rh
    n=1 --> -54.4 eV = ...
    ensuite tu explores tous les sauts possibles :
    5 - 4 = ... eV
    5 - 3 = ... eV
    5 - 2 = 11.422 eV = 108.543 nm (oh miracle !)
    5 - 1 = ... eV
    puis
    4 - 3 =
    4 - 2 =
    4 - 1 =
    puis
    3 - 2 =
    3 - 1 =
    et le dernier
    2 - 1 = ... eV
    Avec les longueurs d'ondes en cm-1 c'est le même genre de punition.
    sfnsfn2
    c'est directement à partir de cette expression
    1/ λ= Rh Z²((1/n1²)-(1/(n2²))
    λ et n2 sont connus et tu tire n1
    j'ai trouvé 4
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    curieuxdenature
    tu trouves donc n=4 et m=5 ?
    Impossible.
    Qu'on se serve de la formule directe ou de celle indiquée par MacTish- la transition est la 5-2
    Avant tout c'est une histoire de conversion, 108.7 nm est proportionnel à l'inverse d'une énergie ou d'un nombre d'ondes.
    Soit 108.7 nm => 11.406 eV => 91996.32 ondes par cm.
    En explorant toutes les solutions, comme je le proposais, on se familiarise avec l'évolution des niveaux des raies spectrales, ensuite seulement on peut se permettre (j'allais dire bêtement) d'appliquer les formules.
     Cliquez pour afficher
    sfnsfn2
    j'ai trouvé 4 mais c'est n12 , d'où n1=2
    désolé
    on peut obtenir le résultat directement, équation avec un seul inconnu
    MacTish-
    Bonjour et merci !
    Alors Curieuxdenature, je ne doute pas que t'as méthode soit plus claire, et je la préfère même à l'autre, seulement, je crois qu'il faut que j'utilise la Formule de Balmer pour mon exercice.
    sfnsfn2, voilà c'est ça, le hic c'est que je suis pas doué niveau équation :/ J'ai trouvé ça, mais ça ne coïncide pas : m²=109677.76/(109677.76/5² - 1/108.7)=25 Avec la racine carré 5... Je vois pas ce qui ne va pas.
    Un grand merci à vous !!
    MacTish-
    Bon alors j'ai trouvé le bon ordre : m²=Rh/(Rh/2²-1/108,7)= 4,0000.. et la racine carré fait donc 2. Par contre je ne comprend toujours pas, pourquoi on me dit que l’électron : n=5, si ça n'apparait pas dans la formule? et comment peut-on savoir que n1 était en faite 2 ? On essaie au hasard ?
    curieuxdenature
    à mon humble avis, c'est ta formule qui arrive au résultat par hasard
    C'est pas bon, tu as oublié le Z² : 1/L = Rh * Z^2 * (1/x^2 - 1/m^2)
    tu connais L, Rh et m
    L est en nanomètre, pas en cm !
    ya_pu_ka_foc
    MacTish-
    Re-
    Pourtant, c'est bien cette formule que j'ai dans mon cours : 1/λ = RH(1/2² - 1/n²)
    J'ai essayé en rajoutant le Z² et je tombe sur un résultat qui n'a absolument rien à voir... Vous trouvez la bonne solution avec votre calcul ?
    MacTish-
    curieuxdenature
    forcément, si tu ne tombes pas juste c'est que tu ne fais pas attention au sens physique de la formule et aux unités.
    Ry_he = Rh * Z^2
    L(nm) = 10 000 000 de nm par cm / (Ry_He / 2 ^ 2 - Ry_He / 5 ^ 2) = 108.54 nm soit ~ 108.7 nm
    Rh est valable seulement pour l'hydrogène, et oui, vu que Z=1....
    Le sens physique de Rh est le nombre d'ondes de la radiation d'énergie 13.6 eV comptés par cm de longueur.
    MacTish-
    Hello ! C'est bon j'ai compris d'où venait l'erreur cette fois, la calculatrice Windows 8
    Donc ça donne :
    --> 1/ λ = RH.Z²(1/2² - 1/m²)
    Le Z² disparait puisque égale à 1.
    --> 1/ λ = RH/2² - RH/m²
    --> 1/ λ - RH/2² = - RH/m²
    --> RH/2² - 1/ λ = RH/m²
    --> ( RH/2² - 1/ λ ) . m² = RH
    --> Le m² disparaît.
    --> m² = RH/(RH/2² - 1/λ)
    --> On remplace par les valeurs : m² = 109677,76/(109677,76/4 - 1/108,7) = Racine² de 4,0000 = 2 !!!
    curieuxdenature
    je pense que tu as la tête dure ...
    Refais le calcul comme je te l'ai montré.
    On a un atome d'hélium ionisé, donc il faut * par Z²
    Je te l'ai dit : 109677.76 est le nombre d'ondes par cm de la raie fondamentale de l'hydrogène(-13.6 eV), et non pas de l'hélium(-54.4 eV).
    54.4 / 13.6 ça fait combien ?
    Donc, Z = combien ?
    Ensuite tu divises des centimètres par des nanomètres...
    108.7 nm font combien de m ?
    et combien de cm ?
    C'est tout bête.
    curieuxdenature
    1/ λ = RH.Z²(1/x² - 1/5²)
    il faut rendre homogène 1/ λ avec RH, le reste c'est de la dentelle pour trouver x.
    MacTish-
    Oyoye je peux casser des murs
    Bon alors je recommence.
    108.7 nm ça fait 1,087.10-5 cm
    Toutes les unités sont accordées.
    1/1,087.10-5 = 109677,76.4²(1/x² - 1/5²)
    <=> 1/1,087.10-5 = 1754844,16/x² - 1754844,16/5²
    <=> 1/1,087.10-5 - 1754844,16/5² = - 1754844,16/x²
    <=> 1754844,16/5² - 1/1,087.10-5 = 1754844,16/x²
    <=> (1754844,16/5² - 1/1,087.10-5).x² = 1754844,16
    <=> x² = 1754844,16/(1754844,16/5² - 1/1,087.10-5)
    Je rate quoi jusque là ? :/
    curieuxdenature
    on a 10^7/L = Rh * Z^2 * (1/x^2 - 1/ m^2)
    soit 1 = Rh * Z^2 * L * 10^-7 * (1/x^2 - 1/ m^2)
    tu poses a = Rh * Z^2 * L * 10^-7 = 4.77
    0 = a/x^2 - a/m^2 - 1
    on simplifie en * (par x^2 * m^2) :
    0 = a * m^2 - a * x^2 - x^2 * m^2
    0 = a*25 - a*x^2 - 25*x^2
    a*x^2 + 25*x^2 = 25*a
    4.77*x^2 + 25*x^2 = 25*a=119.22
    29.77*x^2 = 119.22
    x^2 = 119.22/29.77
    x=sqr(4.0047)
    x=2
    10^7 / L = Rh * Z²(1/2²-1/5²) = 10^7 / 108.7 = 91 996.32 cm-1
    d'après la 1ere méthode:
    5-2:-2.176 - -13.598 = 11.423 eV = 92 129.31 cm-1 = 108.54 nm --> raie cherchée : n=2; m=5
    au millième près
    curieuxdenature
    1/1,087.10-5 = 109677,76.(1/x² - 1/5²)
    elle est là l'inattention, Z² = 2²
    MacTish-
    J'ai un peu de mal à saisir comment vous obtenez le 4,77, mais sinon je pense avoir compris.
    Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé à m'aider.
    pitchou1308
    J'ai le même exercice à faire et je ne comprends pas pourquoi vous ne conservez pas la formule écrite plus haut :
    Il me semble que cela correspond à la formule des ions hydrogénoïdes ? Où se situe l'erreur ? J'arrive également à cette formule et je ne comprends pas vos calculs
    Pouvez-vous m'expliquer ?
    pitchou1308
    à part bien sûr pour le 4² qui devrait être 2², mais sinon le reste de la formule me semblait juste ?
    pitchou1308
    De plus, je suis un peu perdue au niveau des unités à utiliser, je vois parfois des mètres, des centimètres et des nanomètres...
    pitchou1308
    En fait, je viens de comprendre l'intégralité de votre calcul à quelques points près, notamment pourquoi le -1 disparaît une fois la simplification des fractions effectuée ?
    pitchou1308
    Voici mon calcul jusqu'à présent, pouvez-vous me dire là où j'ai faux, j'apprécierais beaucoup :
    0= (1,087.10-5.109 677,76.2²/x²) - (1,087.10-5.109 677,76.2²/25) - 1
    0= (119,22/25x²) - (4,77x²/25x²) -1
    J'ai mis des parenthèses pour représenter les fractions.
    Je vous remercie d'avance, en espérant que vous aurez le temps de me répondre
  1. Série de Balmer
    Par invite7fc7d427 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2010, 10h23
  2. Formule de Balmer
    Par harrobaz dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 08h21
  3. série de balmer
    Par invite78297801 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2010, 22h30
  4. formule de balmer pour les ions hydrogenoïdes
    Par invite5c34746f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2009, 20h25
