pH au fond d'une piqûre ?
    moumoul
    On dit souvent que dans les piqûres amorcées dans un métal, l'hydrolyse des ions métalliques conduit à une acidification du fond de piqure.
    Par exemple :
    (1) : Fe2+ + H2O = FeOH+ + H+
    (2): Ni2+ + H2O = NiOH+ + H+
    (3): Cr3+ + H2O = CrOH+ + H+
    Peut-on savoir, à partir de ces réactions chimiques, jusqu'où peux descendre le pH ?
    Par exemple pour du fer pur, le K de la réaction est K=10-9,4. Peut-on en déduire à quel pH minimum en fond de piqûre on peux s'attendre ?
    Merci à tous.
    moco
    Re : pH au fond d'une piqûre ?
    Tu supposes que ta solution de fer contient l'ion Fe2+. Il est plus probable que le fer sot au degré d'oxydation +3, car au contact de l'air les solutions de fer s'oxydent très vite en fer(III), et dans ce cas. le pH est proche de 2.
    moumoul
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Puis-je savoir d'où vient cette valeur de 2, et comment on peut la retrouver, même approximativement "avec les mains" ?
    Est-ce lié à l'équilibre Fe3+/Fe(OH)3 qui est autour de pH=2 sur le diagramme de Pourbaix ?
    Etant donné la très faible solubilité de Fe(OH)3, peut on considérer que le fond de piqure va rapidement se repassiver
    et donc empêcher la propagation de celle-ci (en l'absence d'ion agressifs comme Cl- bien sur.).
    Ps: En résumé, mon probleme est de savoir si une piqure, une fois amorcée, peut se propager en absence de Cl-, juste par un effet d'acidification locale au fond de celle-ci. J'aimerais faire, si besoin, un petit calcul de coin de table pour étayer mon propos, sans trop savoir comment m'y prendre.
    Merci.
    Dernière modification par moumoul ; 09/07/2014 à 22h20.
    moco
    La valeur du pH voisin de 2 est une estimation tirée de mon expérience. On trouve facilement des valeurs de pH de 2 à 3 quand on mesure l'acidité des solutions ordinaires de FeCl3. Et on observe la formation de troubles dus à l'hydrolyse de FeCl3.
    La corrosion n'a pas besoin de ions Cl- pour se produire. Les ions bicarbonate issus de l'action du gaz carbonique de l'air suffisent à produire une corrosion lente. Et je ne pense pas que le fond du trou va se repassiver. Au contraire.
    moumoul
    D'accord
    Merci.
  1. piqure de ????
    Par invitec487eadf dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/02/2012, 19h00
  2. Si piqûre, piqûre de quoi?
    Par TerminatorFR dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/05/2009, 09h01
  3. piqure d'abeille
    Par invite62328fe8 dans le forum Allergies
    Dernier message: 04/04/2009, 16h29
  4. Piqure d'abeille
    Par invite9274eae5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 28/09/2005, 10h17
