Mise en oeuvre polybutène
    dav_planche
    je viens vous voir car je suis à la recherche d'idées :
    dans le cadre d'un projet pour mes études j'ai fabriqué de la pate à base de polybutène et je fait face à un problème pour la mise en œuvre de ce produit qui est actuellement sous forme de pate (en gros de la pate à modeler) et je dois le mettre sous forme de bandes qui ressemblerait à des bandes de caoutchouc et je ne sais pas trop comment m'y prendre, le produit n'étant pas assez visqueux pour tenir sur lui même j'ai essayer de l'envelopper mais les résultats ne sont pas terribles ...
    Je suis donc preneur si vous avez des idées, pour m'aider à fabriquer mes bandes
    merci d'avance pour toutes vos idées
    dav_planche
    Re : Mise en oeuvre polybutène
    Petit rajout : les bandes seront ensuite repliées pour former des cylindres creux donc des tubes, le but étant de former des tubes d'épaisseurs constantes ..
    merci pour vos idées
    Dernière modification par dav_planche ; 08/10/2014 à 11h34.
    dav_planche
    Pour la matière utilisée, il s'agit plus précisément de polyisobutylène qui est un isomère du polybutène
    dav_planche
    des idées?
    moco
    Peut-être que si tu partais non de butène, mais d'un mélange butène + isoprène, tu pourrais vulcaniser ton polymère à l'aide de soufre
    dav_planche
    Salut moco, merci pour ta réponse, j'ai vu qu'il existait ce type de solution pour fabriquer des caoutchoucs butyles mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations précises sur la formulation qu'il faut mettre en place pour obtenir ce genre de réaction ... Est ce que tu en sais un petit peu plus là dessus?
  1. Mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invitea961ebf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2013, 15h06
  2. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 23h01
  3. mise en oeuvre bus PCI
    Par invitea714b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 22h16
  4. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h02
  5. Mise en oeuvre HCF4033
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h39
