Alliage Plomb/Etain
Alliage Plomb/Etain
Vue hybride
    invite6c684e11
    Alliage Plomb/Etain
    Je suis toute nouvelle sur le Forum !
    Dans le cadre de mon activité manuelle, le vitrail, je dois modifier le manche d'un couteau de l'Outil Parfait (que j'ai déjà) en enrobant celui-ci d'un alliage 60% d'Etain et 40% de Plomb.
    J'habite sur Paris et recherche en vain quelqu'un qui pourrait me réaliser et me couler cet alliage.
    J'ai déjà essayer de contacter les forgerons, maréchaux-ferrants, charrons sur les pages jaunes d'Ile de France, mais aucun d'entre eux ne peux me faire se façonnage.
    Si vous avez une piste je suis preneuse...
    J'ai un modèle de ce que je veux obtenir. Je peux l'adresser par email à qui pourrait m'aider.
    A très bientôt j'espère,
    Diamand Verre
    invite311ce497
    Re : Alliage Plomb/Etain
    Salut ! Je ne suis pas fondeur mais j'ai déjà fais de nombreux moulages (plomb, étain, aluminium) et si tu veux je peux essayer de me pencher sur ton cas.
    Je voudrais avoir juste une petite précision , je voudrais savoir en quelle matière est le manche de ton couteau ?
    Si tu pouvais m'envoyer ton modèle... Je t'envoye mon adresse e-mail par message privé.
    Hervé
    invite6c684e11
    Le manche de mon couteau est en bois.
    Ce sont les couteaux pour peintre marque "L'Outil Parfait" que l'on trouve dans les magasins de bricolage...
    Merci...
    invitea26508d8
    Le plomb ca se trouve dans un bon brico sous forme de feuilles qui servent pour les toitures et l'étain moi j'en achetais en brocantes (des vieilles assiettes ou des plats abimés ils sont vendus au rabets) En générale, les plats en étains contiennent déjà du plomp, il suffit de lire le poinçon pour connaitre la teneur étain/plomb.
    Moi je suis sur Bruxelles...
    invitea26508d8
    Moi je te conseille de le faire toi même, le plomb à un point de fusion de 327°C et l’étain 232°C. Ce n’est pas compliqué de s’en procurer.
    Il suffit de mettre le tout dans un poêlon selon le pourcentage massique voulu et chauffé sur une plaque au gaz jusqu’à ce que tout soient fondus.
    Ensuite couper le feu. Mélanger jusqu’à ce que tout soit durci. Ou mouler directement
    invite6c684e11
    Mais où vais-je me procurer du plomb et de l'étain ?
    Si tu habites Paris où la région parisienne, peut-être aurais-tu une adresse ?
    Merci encore,
    Diamand Verre
    invite03f54461
    Citation Envoyé par Diamand Verre
    Le plomb se trouve chez les ferrailleurs des puces de St Ouen.
    ArtAttack
    Le plomb est difficile à trouver en france depuis 93 pour raisons de santé.
    Mais tes proportions Sn/Pb me rappellent un certain alliage ...
    Le mélange 0.6/0.4 en fraction massique représente l'eutectique du binaire :
    http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/pbsn-w.jpg
    C'est à peu près ce qu'utilisaient les électroniciens dans les soudures.
    Essaye donc de chercher ce fil à souder métallique Sn/Pb 60/40 wt.%
    ArtAttack
    Petite précision pour être bien compris :
    Le mélange que tu proposes est quasiment le point eutectique du binaire Sn-Pb. En d'autres termes, ce mélange fondra plus vite que les éléments purs pris séparément (Tf < 200°C).
    C'était donc une aubaine pour les soudeurs qui du coup avaient la ductilité des deux métaux, mais en plus fournissaient moins d'énergie pour avoir du liquide à appliquer sur les circuits imprimés. Ce mélange était donc parfait. En plus, ils n'utilisaient pas l'eutectique précisément, mais un mélange un peu décalé vers la droite sur le diagramme. La fusion n'est alors plus du premier ordre (comme un corps pur). Le mélange reste en équilibre liquide/solide avec une certaine marge, contrairement aux corps purs ou à l'eutectique pour lesquels la fusion se fait à une température fixe.
    invite6c684e11
    Red face Re : Alliage Plomb/Etain
    Merci à tous pour vos réponses sur le sujet.
    A priori Hervhélium semble prêt à me façonner l'alliage sur le manche de mon couteau...
    Merci à lui !
    Diamand Verre
    FC05
    Perso, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser un manche en plomb que l'on "tripote" toute la journée ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite1d3645b6
    BONJOUR A TOUS
    Jai pris le train en marche désolé donc pour ma réponse
    tardive .
    Lalliage 60sn40pb est celui le plus utilisé dans le monde
    de l'electronique .
    Pour en trouver sur Paris n'importe quel revendeur
    des cps pour l'electronique pourra t'en fournir
    peut être même dans les mag de brico .
    Autrement recherche le coordonnées de sté RADIEL FONDAM
    invitef87b7d1f
    Cet alliage n'est-il pas celui utilisé par les zingueurs pour l'assemblage des tôles de zinc en toiture ?
    Si c'est le cas, ça dois couter bcps moins cher que celle utilisée en éléctronique.
    invitecaff288f
    Petite question, les plomb pour lester les lignes des cannes a peche, c´et quoi ? ce serait pas un melange plomb-etain par hasard.
  1. Alliage etain plomb antimoine
    Par invite65f97a5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2020, 08h31
  2. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h22
  3. Les points communs entre le germanium, l' étain et le plomb
    Par invite4b5b3e66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 21h18
  4. Les points communs entre le germanium, l' étain et le plomb
    Dernier message: 08/05/2007, 21h08
  5. Etain et polarographie
    Par invitec2e20c43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2006, 16h31
