Triacide
Triacide
    Boulazerek
    Triacide
    bjr,
    Une solution aqueuse de concentration 0,001M est tamponnée a ph = 7
    Calculer les concentration a l’équilibre des 4 espèces H3PO4, H2PO4- , HPO4 2- ET PO4 3- ?
    Données (à 25 °C) : K1 (H3PO4 / H2PO4-) = 7,1 10^ -3 ; K2 (H2PO4- / HPO42-) = 6,3 10^ -8 . K3 (HPO42- / PO43- ) = 4,5 10^ -13
    Comment est ce que je pourrait calculé ces concentration ?
    Merci !!
    norien
    Re : Triacide
    Calculez les pKA des trois couples, puis déterminez les domaines de prédominance des 4 espèces dont vous cherchez la concentration. Les choses devraient s'éclairer.
    Au revoir.
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Bsr
    Domaine de H3PO4 [0;2,2]
    Domaine de H2PO4 - [2,2 ; 7,2]
    Domaine de HPO4 2- [7,2 ; 12,3]
    Domaine de PO4 2- [12,3 ; 14]
    Apres que ce que je fait ??
    norien
    Re : Triacide
    Ramenez toutes ces données dans un schéma, puis, sachant que le pH est 7, voyez quelles espèces se trouvent majoritairement en solution.
    Enfin, en utilisant d'une part la relation pH = pKA + log [B]/[A] et d'autre part la conservation de la matière, calculez les concentrations des espèces majoritairement présentes en solution.
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Bsr,
    Je n'arrive pas a trouvé ces concentration
    Je sais que 0,001 = [H3PO4]+[H2PO4]+[HPO4]+[PO4]
    k1= 7,1 10^-3 = [H2PO4][H3O]/[H3PO4]
    k2= 6,3 10^-8 = [HPO4][H3O]/[H2PO4]
    k3= 4,5 10^-13 = [PO4][H3O]/[HPO4]
    De l'aide svp !!
    norien
    Re : Triacide
    Utilisez donc le diagramme mettant évidence les zones de prédominance.
    A pH = 7, vous n'avez à prendre en compte que H2PO4- et HPO42-.
    Boulazerek
    Re : Triacide
    C.a.d que la concentration en H3PO4 et PO4 et nul ??
    Car on prenant on considération seulement le H2PO4 et HPO4
    [H2PO4] = 1,25 10^-4
    [HPO4] = 8,75 10 ^ -4
    moco
    Re : Triacide
    La concentration des ions PO43- n'est pas nulle. Elle est extrêmement faible. Je vais l'appeler x. Tu peux la calculer puisque tu connais la concentration des ion HPO42- qui est de 8.75 10-4 (d'après tes calculs que je n'ai pas vérifiés).
    Tu appliques la formule définissant K3 avec [H+] = 10-7
    K3= 4,5 10-13 = [PO43-][H3O+]/[HPO42-] = x 10-7/(8.75 10-4 - x)
    Comme x est très petit, il est négligeable vis-à-vis de 8.75 10-4. Tu peux donc écrire :
    K3= 4,5 10-13 = x·10-7/(8.75 10-4)
    Fais les calculs. Tu trouveras un x extrêmement petit, mais pas nul
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Bjr
    J'ai trouvé une valeurs de 3, 94 . 10 ^ -9 Mol/l
    Est en ce qui concerne H3PO4 ? Svp
    Mercii
    norien
    Re : Triacide
    Les calculs de Boulazerek sont inexacts ; le pH est 7 et le pKa du couple H2PO4- / HPO42- est de 7,2, il y a donc légère prédominance de H2PO4- par rapport à HPO42-.
    A plus.
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Bsr,
    ben j'ai fait sa [H2PO4]= 0,001 - [HPO4]
    ==> K = 10^(-Pka) = 6,3 10^ -8 = [HPO4]2 / O,001- [HPO4]
    c'est comme sa que j'ai trouvé mes résultats
    est ce que c juste svp ? merci
    jeanne08
    Re : Triacide
    Attention à l'expression de Ka ...
    K= 6.3e-8 = (HPO42 *(H3O+)/( H2PO4-) avec (H2PO4-)=0.001 - (HPO4 2-) et (H3O+) = 10^-7
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Bsr
    Les résultats
    [H2PO4] = 6.3 10 ^ -4
    [HPO4]= 3, 86 10^ -4
    [PO4] = 1.71 10^-9
    [H3PO4] = 8.86 10^ -9
    Mercii pour votre aide
    norien
    Re : Triacide
    Oui, cette fois, c'est correct, mais il vaudrait mieux ne pas oublier ni les unités, ni les signes des ions.
    Au revoir.
    Boulazerek
    Re : Triacide
    Mercii pour votre patience et votre aide
  1. Triacide Faible
    Par invite309ab031 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 11h12
  2. titrage d'un triacide
    Par invite5a4b3f46 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 20h04
  3. Triacide
    Par invite2e473da5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2007, 16h36
  4. triacide
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2006, 21h43
  5. triacide...
    Par invite46c2d9dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 11h58
