La composition des bulles d’air qui se dégagent
    likanram
    Angry La composition des bulles d’air qui se dégagent
    bonjour j'ai trouvé cet exercice mais j'ai pas compris d'ou ils ramené les valeur en rouge merci pour votre aide
    Exemple 1 : une eau saturée d’air à pression normale et à 20°C.
    on la dégaze partiellement en abaissant subitement la pression à 100 mm de Hg et en élevant simultanément la température à 50°C.
    calculer la composition (en % d’oxygène et d’azote) des bulles d’air qui se dégagent.
    Calcul des solubilités à l’état initial:
    P1 = 760 mm de Hg T1 = 20°C.
    S1 O2 = 44,9 * 0,21 * (760/760) = 9,4 mg/L.
    S1 N2 = 19,4 * 0,79 * (760/760) = 15,3 mg/L.
    Calcul des solubilités à l’état final :
    P2 = 100 mm de Hg T1 = 50°C.
    S2 O2 = 29,9 * 0,21 * (100/760) = 0,83 mg/L.
    S2 N2 = 13,6 * 0,79 * (100/760) = 1,41 mg/L.
    Concentrations des gaz dans les bulles dégagées*:
    ΔSO2 = S1 O2 - S2 O2 = 9,4 -0,83 = 8,57 mg/L ;
    soit : 8,57 / 32 = 0,27 mmol/L.
    ΔSN2 = S1 N2 - S2 N2 = 15,3 – 1,41 = 13,89 mg/L ;
    soit : 13,89 / 28 = 0,50 mmol/L.
    Exprimées en pourcentage volumique*:
    % O2 = 0,27/ (0,27+0,50) = 35 %.
    % N2 = 0,50/ (0,27+0,50) = 65 %.
    Dernière modification par likanram ; 22/01/2015 à 18h01.
    ArrowX
    Re : La composition des bulles d’air qui se dégagent
    Pressions partielles en mercure ?
    La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
    mach3
    Je dirais plutôt que ce sont les solubilités de l'oxygène pur et de l'azote pur à 20 et 50°
    m@ch3
    likanram
  1. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  2. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  3. Dans quel pays et comment s’appelle cette chute d’eau ?
    Par invite68a2566d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/05/2010, 12h31
