Conductimétrie et taux d'avancement.
    julien_4230
    Bonsoir.
    Avec G = k(sigma) et Tho, on trouve une certaine expression de Tho.
    Pourquoi diable faut-il convertir les conductivité molaires ioniques ainsi que k en dm et dm² ?!!!!!!
    Merci bien.
    ibrale
    Re : Conductimétrie et taux d'avancement.
    Lorsqu'on utilise une cellule de conductivité qui est tout simplement deux disques de platine de section S (cm2) et distants de l (cm) on décrit un volume cylindrique de la solution électrolytique auquel on peut appliquer la formule qu'on utilise d'habitude pour les conducteurs métalliques: Résistance = Résistivité * l/S, ce qui donne si on inverse tout: Conductance = Conductivité * S/l. La conductance notée G (=1/R) s'exprime en Ohm^-1, d'où la conductivité est exprimée en Ohm^-1 . cm^-1.
    Pour des raisons de simplicité on défini la conductivité équivalente (Lambda) qui est la conductivité d'un équivalent-gramme et qui se calcule par: Lambda = 1000*conductivité / normalité. Le 1000 provient du fait qu'on exprime la conductivité en Ohm^-1.cm^-1 et la normalité en equivalent-gramme/l, (l = dm^3). On peut utiliser directement Lambda = conductivité / normalité et dans ce cas il faut convertir les unités pour être homogène. Donc l'unité de la conductivité équivalente (ou molaire) dépend des unités que tu choisi...
    Je ne sais pas si cela repond à ta question !
    julien_4230
    Oui, à peu près...
    Mais comment aurais-je pu deviner cela, moi ?! Je ne suis qu'en T°S...
    invitea047670f
    normalement vous devez faire ce calcule en TD !!
  1. Acide, pH et taux d'avancement final
    Par invite924e7419 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 14h16
  2. Taux d'avancement et pH
    Par invitea3b69c79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 18h31
  3. Taux d'avancement final
    Par invite47017a1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 21h40
  4. rendement et taux d'avancement final
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2005, 16h46
  5. taux d'avancement
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2005, 22h07
