TP biochimie
TP biochimie
    isisshana
    TP biochimie
    Bonjour à tous!
    Je me retrouve coincé pour l'élaboration d'un rapport de biochimie. Voici la manipulation:
    Matériel:
    - Echantillon de soda lipide: Préparer une dilution 5X de cette solution = la solution S
    - Solution étalon Glucose à 10 g/L (donc 1g pour 100 ml).
    - NaOH 2M
    - HCl 2M
    - Liqueur de Fehling : solution A cuivrique +solution B tartrate, à mélanger extemporanément
    proportion 1:1
    - Burette de Mohr de 50mL
    - 3 erlenmyers de 100mL
    - pipettes 20mL pipette de 5 mL
    - Bain-marie à 100°C
    -papier indicateur pH
    Mode opératoire
    1. Préparation de l'hydrolyse du saccharose
    - dans un erlen, mettre 25ml de solution S, ajouter 5mL d'HCl 2M et placer au bain-marie à
    100°C pendant 15 min.
    -Refroidir et neutraliser en ajoutant environ 5 mL de NaOH 2M (vérifier le pH neutre au papier
    indicateur )
    -Transvaser (quantitativement !) dans un jaugé de 100mL et mettre au trait. La solution
    hydrolyse est donc une dilution 20X de la solution S.
    2.Titrages
    Le titrage est effectué sur les trois solutions, en double exemplaire chacun.
    - l'étalon glucose
    - Solution S
    - Solution S 20X
    -Verser dans un erlen de 250mL exactement 10mL de liqueur de Fehling et 15mL d'eau.
    Porter à ébullition en agitant constamment (plaque chauffante et agitateur magnétique). La
    solution sucrée à doser est placée dans la burette graduée et versée lentement dans la
    liqueur toujours maintenue en ébullition. De temps en temps, l'erlen est écarté de la source de
    chaleur et on attend que le Cu2O rouge se dépose pour juger de la décoloration du liquide.
    L'équivalence est atteinte lorsque le surnageant est incolore. Attention: le titrage doit être
    conduit rapidement pour éviter l'oxydation du précipité. Noter le volume de chute de burette.
    3. Rapport
    Méthode
    - Préciser les oses qui seront dosés par cette méthode.
    Voici les questions posés:
    2. Calculer la concentration massique en sucre réducteur (on suppose que l'échantillon ne
    comprend que du glucose) de l'échantillon AVANT hydrolyse. Donner le détail de vos calculs.
    3. Calculer la concentration massique en sucre réducteur (on suppose que l'échantillon ne
    comprend que du glucose) de l'échantillon APRÈS hydrolyse. Donner le détail de vos calculs.
    Comment puis-je réaliser ces calculs?
    Les résultats après hydrolyse:
    Volumes
    Glucose Volume 1: 4 ml
    Solution S: Volume 1: 9 ml
    Solution Sx20 Volume 1: 13,5 ml
    Glucose volume 2: 3.9 ml
    Solution S volume 2: 8.4 ml
    Solution Sx20: Volume 2: 13,5 ml
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : TP biochimie
    isisshana
    Re : TP biochimie
    En fait ce qui me bloque ce sont les calculs de concentration avant et après hydrolyse. Je pense qu'il faut utilisé la formule CM= Masse (G)/Volume (L) mais ce que je ne comprends pas si je dois calculer le glucose, la réponse est dans l'énoncé (CM= 1/0,1 = 10 g.L-1 ).
    Faut-il calculer la concentration de la solution S? (25/0.1?)
    Ce sont les calculs qui me posent problèmes ...
  1. Biochimie structurale, biochimie
    Par Nouha96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2016, 18h20
  2. Biochimie
    Par invitec47bcfe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 10h01
  3. Biochimie
    Par invite68d39c0c dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2007, 19h51
  4. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie??
    Par invite85237fee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2006, 19h25
  5. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie, la meme chose??
    Dernier message: 02/03/2006, 17h29
