Etude thermodamique d'une chaufferette
    contalette
    J'ai besoin d'aide à propos d'un exercice:
    Un calorimètre contient une masse d’eau chaude m1 = 182,4 g. La température initiale de l'ensemble (eau
    chaude + calorimètre) est T1 = 76,2 °C. On ajoute une masse m2 = 184,8 g d'eau à la température T2 = 21,8 °C.
    Au bout de 10 minutes, un équilibre thermique est atteint. La température finale du système (calorimètre +
    eau de masse m1 + eau de masse m2) est égale à Tf = 49,7°C.
    1. Déterminer la capacité thermique K du calorimètre et de ses accessoires (en J.K-1). On négligera les
    échanges thermiques avec l’extérieur.
    Le contenu d’une chaufferette (m = 85,0 g) est mis en surfusion (Ti = 22,0 °C) et placé dans un calorimètre à la
    même température Ti = 22,0 °C. Un grain d’acétate de sodium CH3COONa(s) (de masse négligeable) est
    introduit et provoque la solidification brutale de la totalité de l’acétate de sodium. Lorsque l’équilibre
    thermique est atteint, la température du système est de 84,1 °C. La pression reste constante au cours de
    l’expérience. On néglige les échanges thermiques avec l’extérieur.
    2. Calculer l’enthalpie standard de la réaction de solidification de l’acétate de sodium ΔsolH° (supposée
    indépendante de la température) en J.g-1 puis kJ.mol-1.
    Voilà ce que je propose
    1- Q1= chaleur cédée par l’eau chaude et le calorimètre
    Q2= chaleur récupérée par l’eau froide
    Q1=(m1*cm,eau+ccalorimètre)(Tf-T1)
    Q2=(m2*cm,eau)(Tf-T2)
    ΔH=Q1+Q2=0
    (m1*cm,eau+ccalorimètre)(Tf-T1)+(m2*cm,eau)(Tf-T2)=0
    (m1*cm,eau+ccalorimètre)(Tf-T1)= -(m2*cm,eau)(Tf-T2)
    (m1*cm,eau+ccalorimètre) = (-(m2*cm,eau)(Tf-T2))/((Tf-T1))
    ccalorimètre = (-(m2*cm,eau)(Tf-T2))/((Tf-T1)) -m1*cm,eau
    c calorimètre = (-(184.8*4.185)(49.7-21.8))/((49.7-76.2)) -(182.4*4.185)= 50.90 J.K-1
    2 - Je ne suis absolument pas sûr j'aimerai avoir votre avis
    ΔH1-> A= ΔsolH°*(ξ2-ξ1)
    ΔHA-> 2= (m+ccalorimètre)*cpm*(T2-T1)
    ΔH= ΔsolH°*(ξ2-ξ1)+ (m+ccalorimètre)*cpm*(T2-T1)=0
    ΔsolH°=(-(m+ccalorimètre)*cpm*(T2-T1))/((ξ2-ξ1))
    jeanne08
    Re : Etude thermodamique d'une chaufferette
    Je suppose que l'on te donne la capacité calorifique de l'acétate de sodium solide soit massique Cacétate , soit molaire ...( faire attention ! )
    Ta démarche est correcte : on solidifie 84 g d'acétate de sodium ( soit n mol) donc Q1 =n * deltaH° solidification ( en fait l'avancement est le nombre de mol)
    On chauffe calorimètre+ acétate de sodium solide de T1 (22°C) à T2 (84,1) donc Q2 = (C calorimètre + m Cacétate) *(T2-T1)...
    Et tu fais comme dans la première partie ...
    contalette
    je trouve
    Cacétate= 3,31 J.g-1.K-1
    = 450,16 J.mol-1.K-1
    Q1= n* ΔsolH°
    Q2= (Ccalorimètre+m*Cacétate)*(Tf-Ti)
    ΔH=Q1+Q2=0
    = n* ΔsolH°+(Ccalorimètre+m*Cacétat e)*(Tf-Ti)=0
    ΔsolH°= - ((Ccalorimètre+m*Cacétate)*(Tf-Ti))/( n)
    Est ce la bonne formule ?
    Concernant l'avancement, il suffit de faire n=m/M ?
    jeanne08
    L'avancement est le nombre de mol solidifié et c'est donc bien m/M ( on t'explique que l'ensemble de l'acétate de sodium se solidifie )
    La formule finale me parait juste
    note : toujours bien faire attention aux unités utilisées lors des applications numériques
    contalette
    J 'ai un soucis concernant Ccalorimètre, je pense que je me suis trompée entre Q1 et Q2 ..
    et dans ce cas je trouve un Ccalorimètre négatif
  1. ma chaufferette ne fonctionne pas
    Par riklesse dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2022, 10h02
  2. Réaction chaufferette
    Par lucie513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2016, 23h11
  3. Chaufferette chimique à la poudre de fer
    Par Xx-vic-xX dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2014, 11h46
  4. Chaufferette avec acétate de sodium
    Par lylynette dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2011, 18h51
  5. Tpe chaufferette
    Par inviteb912b777 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2006, 10h45
