Problème théorique...
    Darwinator
    Bonjour tout le monde,
    je suis tout à fait nouveau sur le forum donc je ne sais pas si je fais les choses correctement, ma foi j'en suis là. Depuis quelque jours j'ai un problème théorique que je n'arrive pas à résoudre avec mes seules connaissances des transferts d'énergie et de la matière.
    Mon problème est le suivant: Imaginons un récipient qui peut se refermer hermétiquement et qui ne se déforme d'aucune manière. Ensuite remplissons ce récipient que l'on scellera ensuite, avec de l'eau liquide à ras bord. Fermons ensuite la boite. Et faisons lui atteindre une température avoisinant les 0°C de tel sorte que l'eau contenu à l'intérieur se gèle. Et je me demande, puisque lorsque l'eau se solidifie elle remplie plus d'espace, que se passerait-il si on l'empêchait de justement gagner de l'espace? une partit de l'eau resterait elle liquide? Enfin c'est là que je n'arrive pas à me figurer de la suite.
    j'espère que ma question mérite qu'on y réfléchisse et que malgré tout la réponse ne soit pas aussi niaise que je crains qu'elle ne soit...
    moco
    Re : Problème théorique...
    Premièrement, essaie de donner un titre explicatif à ta demande. "Problème théorique" pourrait qualifier à peu près n'importe quelle intervention sur le Forum. Pourquoi ne pas mettre quelque chose comme "Eau et glace" ou "Dilatation", etc. ?
    Ceci dit, l'eau qui gèle augmente de volume. Si on la contraint à rester dans un récipient fermé, sans espace libre, la formation de glace fera éclater le récipient. Cela arrive souvent dans les congélateurs si l'eau est dans une bouteille en verre.
    Sephiroth300
    Comme dit Moco, l'eau, en gelant, prend plus de place (sa densité est plus faible). Au fur et à mesure de la cristallisation, la pression augmente au sein de ton récipient (l'eau encore liquide est comprimée). Comme tu le sais, un liquide est difficile à compresser donc c'est le récipient qui éclate la plupart du temps. Si tu avais un récipient suffisamment résistant (j'entends à des milliers de bars de pression) dans ce cas l'eau restante resterait liquide (se référer à un diagramme de phases comme http://images.google.fr/imgres?imgur...h=907&biw=1280)
    invite07941352
    Les réponses détaillées sont là :
    https://www.quora.com/If-water-is-co...g-temperatures
    http://gizmodo.com/what-happens-when...t-c-1500919062
    http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosea...aceLegere.html
    En résumé , Selon la résistance du container , l'eau restera liquide jusqu'à éclatement du container .
    Si le container est incassable - ce qui est impossible - on va obtenir des phases cristallines de glace exotiques .
    Sauf erreur , on connaît 15 phases .
    Dernière modification par catmandou ; 20/07/2016 à 11h31.
    Darwinator
    Merci beaucoup pour ces réponses, c'est très aimable!
    Dernière modification par Darwinator ; 21/07/2016 à 00h06.
  1. Problème pratique vs théorique
    Par invite5b20c821 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 08h31
  2. Problème d'électricité théorique
    Par Alfabidou dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2008, 13h17
  3. Electrolyse de l'eau -> problème théorique
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 10h21
  4. Problème théorique rotation
    Par DonPanic dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2005, 00h39
  5. Probleme d'enthalpie théorique
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 16h58
