Cyclique ou non-cyclique ?
    DvlpDurable
    J'ai des exercices mais malheureusement pas de correctif... J'ai très peu de connaissances en chimie et j'ai donc déja du mal rien que pour comprendre les énoncés:
    "Donner 2 formules planes semi-développées d'un composé organique cyclique et 2 formules planes semi-développées d'un composé organique non-cyclique de formule brute C6H6O2. Attention 1 seul type de fonction avec des liaisons multiples par proposition. Nomme les fonctions. "
    Qu'est-ce qu'un composé non-cyclique et une formule brute ??
    HarleyApril
    Re : cyclique ou non-cyclique ?
    Une formule brute, c'est quand on donne la composition avec chaque atome. Ainsi, C6H6O2 est une formule brute.
    Une molécule est cyclique ou linéaire. Quand on la dessine, si elle comporte un morceau qui est refermé en boucle, on dit que la molécule est cyclique.
    Tu peux chercher des représentation de l'hexane et du cyclohexane pour voir des exemples.
    Tu noteras que l'hexane a pour formule brute C6H14 alors que le cyclohexane a pour formule brute C6H12 (donc deux atomes d'hydrogène en moins). C'est assez logique car en partant de l'hexane, si on veut refermer la boucle, il faut ôter deux atomes d'hydrogène et remplacer par une liaison.
    DvlpDurable
    Merci pour tes explications
    Donc non-cyclique signifie linéaire et donc il n'y a pas de boucle ? et une boucle c'est un hexagone ?
    L'hexane est non cyclique et le cyclohexane est cyclique ?
    HarleyApril
    Une boucle n'est pas nécessairement hexagonale.
    Regarde cyclopentane, cyclobutane, cyclopropane.
    Une molécule linéaire peut également être ramifiée (avec des branches)
    yes
    cyclo = cyclique
    DvlpDurable
    Ok j'ai bien compris merci !!
    Donc pour mon exercices je peux répondre ceci ? :
    2 formules planes semi-dvlp d'un composé cyclique
    Pièce jointe 321623 Pièce jointe 321622
    Et 2 formules planes semi-dvlp d'un comosé organique non-cyclique de formule brute C6H6O2
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1581
Taille : 5,8 Ko
    melbo
    la molécule que tu viens de n'est pas possible, on ne peut pas mettre O2 comme ça sur une molécule.
    Voici ma proposition de molécule non-cyclique pour C6H6O2 Nom : Capturegrdfvfd.PNG
Affichages : 1564
Taille : 5,2 Ko
    melbo
    Mais je peux pas ouvrir t'es deux pièces jointes pour voir les composés cyclique
    DvlpDurable
    Merci d'avoir corrigé mon erreur
    Dernière modification par DvlpDurable ; 30/08/2016 à 13h40.
    melbo
    les piège jointe ne sont toujours pas ouvrable peut tu les mettre en image?
    As-tu compris ton erreur?(un carbone a toujours 4 liaison autour de lui pas plus)
    Kemiste
    Responsable technique
    Citation Envoyé par melbo Voir le message
    Elles n'avaient pas encore été validées, ce qui est maintenant fait.
    melbo
    Ne dois-tu pas aussi avoir une formule de C6H6O2 pour les formules planes?
    DvlpDurable
    L'énoncé de l'exercice est dans le premier post, mais il n'est pas très clair donc j'ai fais comme si aucune formule brute n'avait été donnée.
    Kemiste
    Citation Envoyé par DvlpDurable Voir le message
    C'est assez clair comme énoncé. Il faut que la molécule que tu donnes soit composée de 6 atomes de C, 6 atomes de H et 2 atomes de O (voir message #6 pour l'exemple). Si tu ne prends pas en compte cette donnée il n'y a plus d'exercice.
    melbo
    les cylces que t'as dessiné ne sont pas des "planes", et t'as pas le nombres de carbone nécessaire. Le benzène lui est un cycle plan.Capturegffdsgweg.PNG
    Capturer3rf3.PNG voici deux cycles plans qui respecte ta formule brute. Et celui là aussi est un cycle plan sauf erreur Captureefwfrf.PNG
    Kemiste
    Attention, une formule plane ne signifie pas que la molécule doit être plane mais qu'elle est représentée de façon plane même si elle ne l'est pas dans la "réalité".
  1. Univers cyclique = vie cyclique ?
    Par wonderfulSpace dans le forum Archives
    Dernier message: 12/05/2016, 16h29
  2. Timer cyclique
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/04/2014, 15h04
  3. groupe cyclique
    Par vince3001 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2010, 20h13
  4. temporisateur cyclique
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 23h54
  5. Redondance cyclique
    Par Nox dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2006, 18h51
