Flacon de TTIP (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%)
    diodd
    salut a tous et j'espere que vous allez en bonne santé
    j'ai un flacon d'une solution de TTIP (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%) fournie par la société Alfa Aesar
    sur le flacon il est ecrit que de degré de pureté est de 97% avec une densité de 0.995
    le flacon contient 500g de produit
    est ce que le degré de pureté est en pourcentage massique ou autre????
    comment peut je calculer la concentration molaire de cette solution???? sachant que je posséde la masse molaire du TTIP.
    merci d'avance
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : flacon de TTIP (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%)
    Pour savoir comment a été déterminer la pureté il faudrait regarder sur les documents fournis avec le produit.
    Ici il n'y a pas de concentration à calculer étant donné que le produit est quasiment pur. Ce n'est pas une solution.
    diodd
    Re : Flacon de TTIP (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%)
    salut et merci
    je pense que n'importe quelle solution a une concentration en matière même si elle est pur a 100% .
    je suppose q'on peut calculer la molarité si on a la masse molaire et la densité + le degré de pureté d'une solution .
    j'ai vu dans la fiche technique du produit mais j'ai pas trouvé si le % de pureté est massique ou.....??
    a toute
    Kemiste
    Citation Envoyé par diodd Voir le message
    Si une substance est pure ce n'est pas une solution. Pour avoir une solution il faut le composé soit dissout dans un solvant.
    En ayant la masse volumique (g/mL) tu peux utiliser la masse molaire pour avoir des mol/L mais ce n'est pas une concentration. Cela représente la quantité de matière que tu as pour un volume de composé pur.
    Si ce n'est pas indiqué on ne pourra pas t'aider.
    diodd
    daccord
    supposant que le pourcentage est massique et je veut préparer une solution de TTIP dissous dans un alcool avec les rapport molaire
    suivant 1:4 (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%: ethanol) puisque le produit de Titanium(IV) isopropoxide, 97+% est précieux je veut prendre
    10mL .
    pour moi je pense que si j'ai les concentrations molaires de Titanium(IV) isopropoxide, 97+% et de l'ethanol plus le volume que je prend de
    Titanium(IV) isopropoxide, 97+% je peut déduire le volume de l’éthanol a ajouter ????
    c'est pour cela que je cherche a trouver les concentrations molaires des solution mères
    merci beaucoup
    Kemiste
    Je le répète, ici il n'y a pas de solutions mères. L'éthanol est également un composé pur.
    Il te suffit de calculer la quantité de matière dans 10 mL de TTIP (tu calcule la masse correspondante avec la densité, tu considère que seulement 97% de cette masse est du TTIP et tu utilises ensuite la masse molaire) et tu multiplies cette valeur par quatre afin d'avoir la quantité d’éthanol (en utilisant également la masse molaire et la densité pour avoir le volume correspondant).
    diodd
    si nous faisons une application comme vous dites
    10mL de TTIP donne 9.55g de solutions et on a la masse de TTIP pur est : 9.55*0.97=9.2635g
    moarité=n/v=m/M*v====9.2635*1000/284.23*10====3.259mol/L
    concentration de l'ethanol 3.259*4=13.037mol/L
    masse de l'ethanol correspendante est m=13037*46.07=====600g
    Volume de EtOH===V=600/789(densité)===761mL ????????? je crois que c'est trop
    Kemiste
    Sérieusement ? Tu veux toujours considérer que ce sont des solutions alors que ce n'en sont pas...
    Donc 10 mL de TTIP correspondent à 9.55 g. Le TTIP étant à 97% il y a réellement 9.26 g de TTIP, ce qui correspond à 0.033 mol. Il te faut donc 0.13 mol d'éthanol, soit 7.6 mL.
    diodd
    Cool Re : Flacon de TTIP (Titanium(IV) isopropoxide, 97+%)
    oui j'ai compris ce n'est pas des solutions daccord
    juste pour le calcul du volume de l'ethanol c'est comme j'ai écris tout haleur V(EtOH)=m/rho
    je crois que c'est reglé le probleme
    juste une petite question est ce que ce suffit 10mL pour préparer un catalyseur de TiO2
    merci beaucoup
    Kemiste
    Il n'y a que toi qui puisse savoir. Tout dépende de la réaction, des quantités de réactifs, du pourcentage de catalyseur à utiliser...
    diodd
    daccord
    j'ai une petite question concernant le volume de l'alcool (ethanol) a ajouter parce que j'ai un flacon d'Ethanol qui indique 96% en masse
    comment faire face a ce problème de pureté de l'alcool ??? on a décidé a ajouter 7.6mL d'alcool pour 10mL de TTIP si vous vous rappelez ?? et avec ce
    probleme de pureté est ce que je dois ajouter plus ?????
    merci beaucoup
    Kemiste
    Il faut en effet prendre un compte qu'il n'y a que 96 % d'éthanol.
    Pour quelle réaction vas-tu utiliser cette solution ? Si tu as de l'éthanol à 96% c'est que tu as 4% d'eau. L'eau est-elle un problème dans ton cas ?
    diodd
    salut
    moi je veut préparer du TiO2 par Sol Gel en effectuant des réactions d'hydrolyses+condensations de TTIP (précurseur) avec de l'eau alcool et HCl comme
    catalyseur avec ces rapports molaires 1:5:10:0.5 (TTIP: EtOH: H2O: HCl) respectivement.
    donc je vais démarrer avec 10mL de TTIP donc je doit bien calculer les volumes correspondants des autres substances pour ces rapport molaires
    mais le problème c'est que les solutions de l'ethanol et HCl ont des puretés de 96 et 37% respectivement ..
    votre méthode de calcul est bonne mais on doit tenir compte de la pureté de l'EtOH ???
    j'espere que je te derange pas
    merci et bon courage
    Kemiste
    Pour l'éthanol, pour les calculs c'est le même principe que pour le TTIP.
    Concernant HCl ici ce n'est pas une pureté mais une concentration car c'est une solution. Une solution à 37% correspond à une concentration d'environ 12 mol/L. Quelle concentration dois-tu utiliser pour ton mélange ?
    Dans quel cadre réalises-tu cette manip ?
    diodd
    salut , désolé pour le retard de ta réponse
    pour le HCl le nombre de mole correspondant est celui de TTIP devisé par 2 =====0.0163mole
    la concentration de HCl est de 12 mol/L ............C=n/Vet V=n/C=0.0163/12====1.35mL
    j'espere que cava ???
    le bit est de préparer le TiOn en pudre pour photocatalyse
    Kemiste
    C'est bien ça. Par contre as-tu besoin de quantités très précises ? Une solution concentrée de HCl est d'environ 37% et donc d'environ 12 mol/L. Il te faut donc environs 1.4 mL.
    diodd
    salut
    d'aprés les calculs normalement c'est 1.35 pour quoi vous avez fais 1.4 mL ???
    merci beaucoup
    Kemiste
    Ce que je voulais dire c'est que vue que les concentrations sont approximatives il n'est pas nécessaire de prélever précisément 1.35 mL. Autant arrondir à 1.4 mL.
  1. Que fait le flacon?
    Par lemondeestvaste dans le forum Physique
    Réponses: 118
    Dernier message: 24/04/2016, 11h44
  2. Flacon onguents ?
    Par vava2560 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/07/2015, 22h20
  3. Étiquetage de flacon
    Par Trstn17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2015, 18h11
  4. Flacon 6,5ml eyeliner
    Par thomasalbert1993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 11h52
  5. Flacon de gaz
    Par invited94dcb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 11h21
