Spectre emission sodium et couleur
    Tim0023
    Bonjour!
    Concernant le sodium :
    Nom : slide_9.jpg
Affichages : 8314
Taille : 43,3 Ko
    Comme il absorbe dans le jaune, je ne comprend pas pourquoi sa couleur dans les lampes à sodium est jaune car ne doit t on pas prendre sa couleur complémentaire pour connaître la couleur ?
    Merci par avance.
    Tim0023
    persona
    Re : Spectre emission sodium et couleur
    Regarde le spectre d'émission, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans les lampes à sodium...
    Tim0023
    Mais dans ce spectre pourquoi il ne faut pas prendre sa couleur complémentaire?
    moco
    Le sodium vapeur absorbe et émet dans le jaune. C'est vrai. Il n'absorbe et n'émet aucune couleur autre que le jaune.
    La lumière blanche du soleil est formée d'un mélange de toutes les couleurs. Si tu envoies de la lumière blanche sur un échantillon (écran, verre, ou gaz) qui absorbe le jaune, la lumière blanche qui entre dans l'échantillon se voit privée de sa composante jaune. Elle en ressort avec une couleur qui, pour l'oeil, paraît complémentaire, donc violette. Donc l'écran, le verre ou le gaz de l'échantillon a une apparence violette pour l'observateur.
    Donc comme la vapeur du sodium absorbe le jaune, elle devrait paraître violette au soleil. Or ce n'est pas le cas. Elle n'est pas vue comme étant violette, et cela pour deux raisons.
    1. Le sodium absorbe seulement une partie très fine de la zone jaune du spectre. Il y a beaucoup de lumière jaune qui a une longueur voisine de la raie double du sodium et qui n'est pas absorbée, et qui traverse l'échantillon sans être absorbée. Pour être plus précis, le sodium a deux raies. Il absorbe la radiation de 588.995 nm et 589.595 nm. Mais il n'absorbe pas les radiations de 588.994 nm ou de 588.996 nm, et toutes les autres comprises entre 560 et 600 nm, qui sont toutes dans le jaune. Donc la proportion de jaune qui est absorbée est extrêmement faible. Ce n'est pas suffisant pour teinter la lumière blanche en violet. Un récipient rempli de vapeur de sodium paraîtra incolore. En toute rigueur, elle sera teintée d'un violet si pâle que cela échappera à l'observateur ordinaire.
    2. Il y a une 2ème raison. Le sodium absorbe le jaune, certes. Mais il réémet une grande partie de l'énergie absorbée et il fait cette émission aussi dans le jaune. Seulement cette rémission (qui est une fluorescence) se fait dans toutes les directions, et pas nécessairement dans le sens du rayon de soleil initial. Néanmoins une partie de cette rémission a lieu dans la direction du rayon lumineux, ce qui atténue l'effet de l'absorption.
    Tim0023
    Merci pour ta réponse!
    Mais donc pour une lampe apparaît tout de même jaune?
    moco
    Une lampe émet beaucoup de lumière et n'en absorbe presque pas. Son contenu n'est pas formé d'une simple vapeur de sodium. Il est formé d'une telle vapeur dans laquelle on fait éclater une étincelle électrique qui excite et ionise les atomes de sodium, lesquels deviennent donc lumineux.
  1. spectre émission et E=hV
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2011, 10h10
  2. spectre d'emission
    Dernier message: 04/01/2009, 16h25
  3. Spectre d´émission
    Par invitec0e91ff7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h05
  4. SPECTRE D'EMISSION : Couleur du filament d'une lampe
    Par invite2b0a5039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 11h10
  5. Spectre d'émission de H
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 01h35
