  • Login:
+ Répondre à la discussion
densité d'un cristal
  1. nonor2
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Red face densité d'un cristal
    Comment trouver la densité d'un cristal, par exemple du sodium, sachant que l'on connait le rayon atomique ( à l'aide de la diffraction des rayons X), et la masse molaire M ?
    Merci d'avance.
    Julie
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lft123
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dans la Nièvre
    Âge
    39
    Messages
    1 529
    Re : densité d'un cristal
    Avec seulement ces données je ferais comme ça mais je suis loin d'être expert en cristallo
    Connaissant le rayon atomique tu connais le volume d'un atome assimilé à une sphère v = 4/3 pi r3.
    Avec le nb d'Avogadro tu connais le nb d'atomes par moles.
    Et Na x V te donne le volume d'une mole
    Et connaissant la masse molaire tu peux retrouver la masse volumique en g/m3.
    En faisant l'application numérique tu verras si c'est sensé ou pas
  3. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    La cristallo c'est aussi loin pour moi mais il n'y aurait pas en plus un facteur lié au type d'empilement ? Cubique centré, hexagonal compact, etc...
  4. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    A minima, la cristallo donne le volume de la maille élémentaire…
    On à donc pas besoin de se casser la tête, la densité est immédiate si on connaît le contenu de cette maille.
  5. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    Le volume d'une maille, ce n'est pas la somme des volumes des atomes de la maille. Les atomes n'étant pas assimilés à des cubes, il y a des espaces vides. Tu ne peux pas te contenter de la masse molaire et du volume d'une boule.
    Il te faut le volume des espaces vides. Et ça tu ne l'as que si tu connais le type d'empilement.
  6. MaxouGoret
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    34
    Messages
    415
    A partir du moment ou tu connais ton empilement, tu sais combien tu as d'atomes dans ta maille donc tu as la masse d'une maille. L'empilement t'est aussi donné par la diffraction X me semble-t-il... mon dieu que c'est loin tout ça
    En fonction de cet empilement, tu détermines la relation entre le volume de la maille et ton rayon atomique.
    Il ne te reste plus qu'à diviser la masse d'une maille par le volume de cette maille.
    • Publicité
  7. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    La cristallo te donne les parametres de la maille c.-à-d. a, b, c, alpha beta et gamma dans le cas général c.-à-d. triclinique. Il est donc très simple d'en tirer le volume...
  8. ArtAttack
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Bordeaux, France
    Âge
    32
    Messages
    1 524
    Citation Envoyé par nonor2
    Merci d'avance.
    Julie
    Le sodium métallique est CC donc le contact entre sphères dures se fait selon la grande diagonale de longueur a*(racine de 3).Cette longueur comprend d'un sommet à l'autre un demi Na, un Na, puis un demi Na. En tout, 2 atomes de Na selon cette grande diagonale.
    On en déduit :
    aV3 = 4 r(Na)
    a = 4 r(Na) / V3
    avec r(Na) = 0,19 nm (voir tableau périodique)
    Tu déduis ton paramètre de maille facilement. Ensuite reste à penser qu'on a bien 2 atomes par mailles (cubique centré).
    En appliquant ces données directement tu devrais avoir ta densité facilement (il faut aussi le nombre d'Avogadro, la masse molaire, et vérifier avec un équation aux dimensions).
    Bonne chance.
    PS: et bien sûr, mettre ton paramètre de maille au cube pour rester cohérent (i.e. volume de la maille)
    Dernière modification par ArtAttack ; 25/04/2006 à 21h21.
  9. nonor2
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Smile Re : densité d'un cristal
    Merci à tous pour vos réponses!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tpe modelistion d'un cristal
    Par winona dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2007, 19h31
  2. Synthèse d'un cristal liquide nématique
    Par RP1700 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2007, 01h27
  3. Cristal de gentiane (ou cristal violet)
    Par linoude dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2007, 14h35
  4. Maille d'un cristal ionique
    Par Bcracker dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2007, 21h35
  5. densité d'un gaz
    Par vanndie dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 07h23
