salut a tous les jimmy neutrons
petite question:
est ce que le sulfate de chrome est le resultat d'une barre de chrome plongée dans l'acide sulfurique?
je demande ca car le chlorure de zinc est le resultat d'une barre de zinc dans l'acide chloridrique.
donc ca me paraissait logique,mais sinon j'y connais rien,alors me repondez pas en formule complexe,merci a tous
ma quetion precedente porte sur le fait,qu'apparement le
chromage d'une piece d'acier a besion d'un bain de sulfate de chrome(ou tannin de chrome)
autre question:
pourquoi ne peut on pas faire un chromage dans un bain de chlorure de zinc? ou de sulfate de cuivre?le courant passe pourtant?
ou si on peut,dite le moi!
27/04/2006 - 14h50
rouviv
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
rennes
Âge
26
Messages
149
Re : sulfate de chrome
slt, desolé ms moi jsui pas un jimmy neutron ms un little chimiste
aors pour ta question je dirais que comme bcp des reaction de chromage elle se fait par electrolyse. maintenant comme ceux sont des reactions d oxydo reduction il est possible que les reaction dont tu parle soit possible aprés le sens de ta reaction depend des potentiels enfin voila ce que je peut te dire sur ton ti probleme
bye
Le coeur a ses raisons, que la raison ne connais pas!
27/04/2006 - 14h55
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
76
Messages
15 441
L'attaque du chrome par l'acide sulfurique est lente. Mais c'est juste. Elle forme du sulfate de chrome comme tu le dis. Tous les métaux dont le potentiel redox est négatif sont attaqués par les acides comme l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique.
Pour faire un chromage, il faut électrolyser quelque chose qui contient du chrome. Avec du chlorure de zinc on peut faire une électrolyse, et un dépôt de zinc, mais pas un chromage.
Ceci dit, tu peux électrolyser des composés de chrome, de zinc, de cuivre, et d'autres métaux. Tu auras un dépot de ton métal. Mais la plupart du temps, il a un aspect pulvérulent et il n'adhère pas à l'électrode.
Pour obtenir un dépôt adhérent, il faut complexer le métal. Et là il y a beaucoup de tours de main, que donne l'expérience.
27/04/2006 - 15h22
ricousky
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
limousin
Âge
36
Messages
54
merci a vous 2
donc moco,je peut faire un chromage par electrolyse,que dans du sulfate de chrome ok,y a t il une technique simple pour accelerer le processus de dissolution du chrome dans l'acide chlorydrique?comme un ajout d'un truc pas compliqué a trouver ou a fabriquer?
et surtout,est que l'on obtient du sulfate de chrome,que lorsque l'acide sulfurique est saturé(arrete de la dissolution duchrome)
je demande cela car jusqua maintenant,je n'ai fait que du chlorure de zinc,pour la galvanisation,et ca se passe comme ca,plus de bulle=solution stable.
marchi
Si tu fais l'électrolyse du sulfate de chrome ou de n'importe quel composé de chrome(III), tu obtiendras toujours un dépôt de chrome pulvérulent et non adhérent.
Pour obtenir un dépôt de chrome adhérent et lisse, il faut électrolyser une solution de bichromate de potassium K2Cr2O7 où le Chrome se présente au degré d'oxydation (VI). Et il faut décaper soigneusement la pièce sur laquelle tu vas déposer ton chrome, en le traitant successivement par un détergent, puis de l'acétone, puis une solution de soude chaude, puis d'acide sulfurique, afin d'éliminer toute trace d'impureté qui pourrait s'intercaler entre le métal de base et le dépôt de chrome.
29/04/2006 - 14h19
ricousky
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
limousin
Âge
36
Messages
54
donc je recapitule pour etre sur:
donc dans mon bac il me faut,un bain de solution de bichromate de potassium K2Cr2O7,une bare de chrome comme anode,et comme cathode la piece a chromé.
et tu dis quoi? l'anode de chrome doit etre oxidée a 6? ca veut dire quoi oxidé a 6?
et si elle est pas oxidée,ca marche pas?
et comment on l'oxide?
ca en fait des questions!!!
merci en tout cas pour le temp que tu m'accordes!
