  • Login:
+ Répondre à la discussion
TP dosages
  1. Prima2815
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    42
    Question TP dosages
    j'ai une préparation de tp à faire pour vendredi et j'ai quelques question qui me posent problème notamment :
    - Donner la courbe de dosage d'un acide faible pKa=4 puis pKa=9 par une base forte. Expliquer comment à partir d'une courbe d'évolution du ph trouver la concentration de cet acide. Expliquer comment retrouver la valeur du pKa. Conclure. Quel indicateur coloré peut on utiliser pour détecter l'équivalence ?
    - Indiquer une autre méthode permettant de doser cet acide faible. Dessiner le montage. Comment peut on repérer l'équivalence ?
    Pour les courbes c'est bon, j'ai dit que pour retrouver la concentration il fallait s'appuyer sur la valeur du volume équivalent.
    Par contre je ne sais pas comment retrouver la valeur du pKa de l'acide et je ne sais donc pas quoi conclure (je crois qu'il faut comparer les deux acides).
    Et pour la deuxième méthode j'en ai aucune idée.
    • Publicité
  2. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    80
    Messages
    23 068
    Re : TP dosages
    Le pKa de l'acide est le pH de la solution obtenue quand le volume de NaOH ajouté est la moitié de celui qui cause l'équivalence (donc le saut brutal de pH)
    Il faut choisir un indicateur dont le pKa soit le plus près possible de la moyenne entre le pKa de l'acide faible, et le pH final de la solution quand on a ajouté environ le double du volume de l'équivalence. Si le pKa vaut 4, et qu'on titre avec NaOH 0.1 M, de pH 13, il faudrait utiliser un indicateur dont le pKa soit le plus près possible de (4+13)/2 = 8.5.
    Une autre méthode de dosage consiste à mesurer la conductance du liquide, en fonction de la quantité de NaOH ajouté. On observe un graphique fait de deux segments de droite joints mais faisant un angle entre eux. L'équivalence est atteinte à ce point de changement de pente.
Sur le même thème :
  1. Dosages
    Par Pyhtaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2012, 18h53
  2. Dosages d'ADN
    Par __claire dans le forum Exercices en biologie
    Dernier message: 03/11/2011, 17h57
  3. dosages
    Par svt18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2011, 23h58
  4. Dosages
    Par lnd62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2009, 16h02
  5. Dosages HCL et H2O
    Par robroy dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2008, 23h53
