Cryo-dégazage du méthanol
    AudeS
    Je dois préparer un TP sur la synthèse des cobaloximes. Cette synthèse doit être réalisée sous atmosphère inerte (rampe à vide), et il est nécessaire de faire une étape de cryo-dégazage du méthanol.
    Je ne comprends pas pourquoi on doit passer par une voie cryogénique pour ce dégazage. Peut-être que ça abîme la rampe à vide ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    HarleyApril
    Re : Cryo-dégazage du méthanol
    Le fait de dégazer le méthanol va permettre d'éliminer l'oxygène dissous.
    Un moyen simple de dégazer est le cryo dégazage. Ne t'en fais pas, ça n'abimera pas la rampe.
    AudeS
    Merci pour la réponse ! Et en quoi le cryo-dégazage est-il un moyen simple ? Pourquoi ne peut-on pas simplement désoxygéner le méthanol avec un flux d'azote ou d'Argon ?
    HarleyApril
    Avec une rampe, le cryo dégazage te permets de bien rester sous atmosphère inerte.
    Quand tu fais buller de l'azote dans une solution, tu le fais en circuit ouvert. Il y alors risque de condensation d'eau et d'avoir de l'oxygène au-dessus de la solution.
    AudeS
    D'accord ! Et donc si on avait fait le dégazage du méthanol à température ambiante, on aurait pris le risque que ça ne fonctionne pas bien ?
    HarleyApril
    Si tu fais le dégazage par bullage en milieu ouvert, tu risques d'introduire de l'eau et de garder de l'air au-dessus de la solution.
    Si tu fais des cycles vide/argon avec la rampe sans geler, tu vas évaporer du méthanol qui va se retrouver dans la rampe et dans la pompe.
    AudeS
    D'accord, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup pour tes réponses
  1. Cryo microscopie
    Par Gary1er dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2015, 15h33
  2. 13 tonnes GTO, tout cryo...
    Par Lockheed dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2009, 18h57
  3. [Biologie Cellulaire] Calcul de concentration dans un cryo-vial
    Par invite89dbe67a dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 18h54
  4. Versailles, Atlantis, Egypte....CRYO
    Par randanou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2006, 22h38
