Enoncé RMN
Enoncé RMN
    Oxbow-
    Enoncé RMN
    Dans mon cours de RMN-1H j'ai cette phrase :
    Lorsqu'un proton est aligné avec le champ magnétique, son énergie est inférieure à celle qu’il aurait lorsqu’il est alignée contre le champ magnétique.
    Est-ce que quelqu'un comprend la logique ? Pour moi une charge en rotation crée un dipôle magnétique μ qui est amplifié si le champs magnétique B0 est aligné avec.
    Merci !
    Sethy
    Re : Enoncé RMN
    Deux aimants entre eux s'attirent par les pôles contraires. Donc la situation où le moment magnétique est "aligné dans le sens opposé" est légèrement moins énergétique (et donc plus stable) que dans le cas où le moment magnétique est "aligné dans le même sens" que le champ.
    moco
    Re : Enoncé RMN
    Si tu approche deux aimants linéaires, ils s'attirent si tu les mets dans une certaine disposition l'un par rapport à l'autre. Par contre ils se repoussent si tu changes leur orientation l'un par rapport à l'autre. On peut représenter un aimant par une flèche.
    Ils s'attirent si leur orientation est parallèle, mais de sens opposés, comme le seraient deux flèches dirigées en sens contraire, et appuyées l'une contre l'autre.
    Si tu fais faire un demi-tour à l'un d'entre eux, tu obtiendras deux flèches parallèles, mais de sens identiques. Dans un tel cas, on a de la peine à les maintenir ainsi, car les aimants se repoussent. Et il faut fournir de l'énergie pour les maintenir ainsi.
    S'il faut fournir de l'énergie à un système mécanique ou chimique pour atteindre un état final quelconque, on dit que l'état ainsi obtenu est excité, ou qu'il n'est pas stable. L'état le plus stable est celui où les deux flèches sont de signes opposés.
    Oxbow-
    Re : Enoncé RMN
    Super merci !
  1. Précision sur un énoncé
    Par invite69df58b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2011, 12h51
  2. enoncé de math !
    Par invite987d7ba0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 15h25
  3. pb d'énoncé
    Par invitee625533c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2009, 19h28
  4. Probleme d'énoncé...
    Par invite6381d138 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 11h06
  5. un enoncé
    Par invite936a40b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2006, 09h36
