DM de chimie de seconde
    gege1809
    bonsoir à tous
    j'ai encore le temps; tous mes voeux a tous le monde sur les forums...
    Trois petits sujets sur lesquels j'aimerais avoir votre avis car le cours de mon fils s'est terminé en même temps que les explication de son prof ; a savoir ; sur la cloche...
    Voilà:
    * équilibrer les équations*
    j'ai regardé un petit peu et trouvé les résultats suivants.
    CH4+ O2 => CO2+H2O
    soit
    CH4+ 2O2=> CO2+ 2H2O
    Ensuite
    CuO + C => Cu + CO2
    soit
    2CuO + C => 2Cu + CO2
    Par contre pour le dernier je beug un max; merci de m'aider en me donnant le point de départ
    C2H6+O2=> CO2+H2O
    Moi je partais sur le fait de mettre 3H2O mais ensuite je ne trouve pas de corespondance
    Merci d'avance à vous tous
    Kaleyrah
    Re : dm de chimie de seconde
    C2H6 + O2 = CO2 + H2O
    Tu regardes "ce qui est le plus rare". Dans ta formule, à gauche, tu as 2 C, à droite. Tu multiplies donc CO2 par 2.
    C2H6 + O2 = 2CO2 + H2O
    A gauche, tu as 6 H. Il te faudra donc multiplier H2O par 3
    C2H6 + O2 = 2CO2 + 3H2O
    A gauche, le nombre d'O est forcément pair. A droite, il sera pair si et seulement si le coefficient devant H2O est pair. Tu multiplies donc H20 par 2.
    C2H6 + O2 = 2CO2 + 6H2O
    A gauche, tu as 6 H, à droite, 6. Tu multiplies donc C2H6 par 2.
    2C2H6 + O2 = 2CO2 + 6H2O
    A gauche, tu as 4 C, à droite, tu en as 2. Tu multiplies donc CO2 par 2.
    2C2H6 + O2 = 4CO2 + 6H2O
    A gauche, tu as 2 O, à droite, tu as 14 O. Tu multiplies donc O2 par 7
    2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O
    On vérifie :
    - à gauche, 4 C, à droite, 4 C
    - à gauche, 14 O, à droite, 14 O
    - à gauche, 12 H, à droite, 12 H
    Est-ce que les coefficients sont tous divisibles par un même nombre tout en restant entiers ? Non. Alors tu as terminé.
    gege1809
    Re : DM de chimie de seconde
    merci de ta réponse rapide; pour les autres j'ai bon ou pas d'après toi?
    Par contre après le post je suis retourné bucher dessus et je pensais avoir trouvé; le seul hic c'est que je n'ai pas le même résultat que toi; peux tu me dire ce que tu en pense et où je me serais gaufré
    C2H6+ O2=> CO2+ H2O
    Moi je trouve
    C22H6+5O2=> 2CO2+ 6H2O
    Kaleyrah
    C'est simple, à gauche, tu as 6H, à droite tu en as 12. Voilà où tu t'es trompé.
    J'ai fais le déroulement étape par étape histoire que tu t’imprègnes bien du raisonnement à avoir. Il n'y a pas d'ordre précis et on peut faire bien plus rapide, mais ça fonctionne toujours de penser à tâtons.
    gege1809
    ok et encore merci , pour le reste je pense avoir bon?
    Bubble_s_Talks
    Citation Envoyé par gege1809 Voir le message
    Bonsoir, il me semble comprendre le problème de votre fiston (bien expliqué par Kaleyrah moi je commence par la molécule la plus rare et la moins importante)
    Dans le cas de l'oxydation (combution) du méthane.
    CH4 + O2 vous trouvez de suite la correspondance pour réaliser l'équilibre stœchiométrique. Car elle est directe et simple.
    A droite ( CO2 + H20) il vous manque 2H vous multipliez H20 par 2 ca donne 2H20 et comme du coup à gauche il vous manque 2o vous le multipliez par 2, fin de l'exercice.
    Pour l'oxydation de l'éthane. C'est à peine plus compliqué.
    A droite (CO2 + H20) il vous manque 4 H donc vous multipliez par 3 ; 3H20. C'est mauvais car vous avez un nombre impair d'O C02+3H20 (5), c'est mauvais car les maths enseignent que la multiplication donne toujours des nombres pairs lorsqu'il y a un présent (Or à gauche O2 est pair! donc ca ira jamais). Donc je passe à 6H20 (3x2) et là c'est presque direct. 12 H à droite, je multiplie à gauche C2H6 par 2 -> 12H + 4C.
    Alors à droite je multiplie CO2 par 4 donc 4C + 8 O plus ceux de l'eau 6 O = 14 O et de nouveau c'est direct, à gauche O2 X 7.
    Par contre je sèche pour vous expliquer pourquoi : 2CuO + C => 2Cu + CO2 c'est bon.
    C'est la réduction du cuivre mais je ne vois pas à quelle réaction cela correspond ? Si je dessine au crayon sur du vert de gris, j'ai du Cuivre et du CO2 ?
    En fait c'est pas de la chimie, c'est des maths appliquée.
    gege1809
    bonsoir,
    merci de votre réponse rapide qui l'est même un peu trop pour moi.
    J'ai plusieures formules faites avec lui, pouvez vous me corriger si c'est mauvais , en essayant d'être plus court et plus clair en explications!
    Je vous les donne par 4
    Fe+O2=> Fe3O4
    donc je trouve
    3Fe+2O2=> Fe3O4
    C3H8+ O2=> CO2+H2O
    donc
    C3H8+5O2=> 3CO2+ 4 H2O
    NH3+O2=> N2+ H2O
    donc
    4 NH3+ 3 O2=> 2 N2+ 6 H2O
    moco
    Les équations d'oxydation de Fe, de C3H8 et de NH3 sont correctes.
    Quant à l'équation citée pas Bubble. elle ne se produit qu'à température élevée. Si on mélange de l'oxyde de cuivre CuO, qui est noir (et pas du vert-de-gris), et de la poudre de charbon (et pas de la mine de crayon), il ne se passe rien à température ordinaire. Par contre, si on le chauffe au rouge, le mélange se transforme en cuivre métallique et en gaz carbonique.
  1. Chimie de seconde
    Par gege1809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2017, 16h15
  2. Chimie de seconde
    Dernier message: 28/12/2017, 17h13
  3. Chimie de seconde
    Dernier message: 28/12/2017, 17h12
  4. Problème de chimie de seconde
    Dernier message: 08/12/2017, 19h39
  5. Dm CHIMIE seconde
    Par invite12e756d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2010, 09h02
