Point de fusion et d'ébullition
    nchimie98
    Bonjour, ça va peut-être vous paraître bête mais je ne vois pas trop comment résoudre ce problème ou du moins par où commencer, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympas.. Merci
    "De l’eau de mer contient 3,54 % en masse de chlorure de sodium et d’autres solutés en quantités négligeables. Les constantes cryoscopique et ébullioscopique de l’eau valent respectivement 1,86 K.kg/mol-1 et 0,52 K.kg/mol-1.
    a. Quels sont les points de fusion et d’ébullition de cette eau de mer à la pression atmosphérique normale ?
    b. Quelle masse de chlorure de calcium anhydre faudrait-il rajouter à 200 g de cette solution pour amener son point de fusion à -5,00 °C ?"
    jeanne08
    Re : Point de fusion et d'ébullition
    Tu peux calculer les nombre de mol de Na+ et de Cl- dans l'eau de mer supposée contenir 3,54% en masse de NaCl ( soit 3,54 g de NaCl dans 100mL d'eau ). ensuite il faut appliquer les lois de la cryoscopie et de l'ébullioscopie.
    nchimie98
    Merci beaucoup!
  1. Interaction, fusion et ebullition
    Par toanorik dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2014, 23h52
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/01/2011, 20h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/12/2009, 16h04
  4. températures de fusion et d'ébullition
    Par invite16311c87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2009, 21h37
  5. Point de fusion/ebullition
    Par invitedbb42293 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 09h21
