Elimination de l'oxygène dans une solution par l'azote N2
    hassou39
    Bonjour tout le monde,
    s'il vous plait , j'ai une question
    On a étudié que pour avoir une solution qui ne contient pas d'oxygène , on va la barboter par l'azote.
    ce que j'ai pas compris , c'est comment le barbotage par l'azote va éliminer l'oxygène ? est ce que c'est une réaction qui se fait entre N2 et O2 ? je voulais vraiment comprendre le processus de ce barbotage ??
    Chalco
    Re : élimination de l'oxygène dans une solution par l'azote N2
    L'oxygène se déplace du milieu où il est le plus concentré vers le milieu le moins concentré, donc de l'eau (où il y en a), vers le gaz, (où il n'y en n'a pas). Quand il passe dans la phase gazeuse, il est entrainé hors du récipient et finalement, éliminé de le solution.
    Pour expliquer ce mouvement de l'oxygène il faut imaginer l'interface liquide gaz. Des molécules d'oxygène arrivent à l'interface avec une certaine vitesse. Une partie d'entre elles (les plus rapides, par exemple) s'échappent dans la phase gazeuse. Si il avait de l'oxygène dans cette phase une partie rentrerait dans la phase liquide par le même phénomène et on arriverait à un état d'équilibre (solution saturée d'oxygène pour la pression d'oxygène dans la phase gazeuse). Comme il n'y en a pas, le gaz disparaît de la phase liquide.
    hassou39
    Re : Elimination de l'oxygène dans une solution par l'azote N2
    Merci pour votre réponse , mais je suis encore un petit peu perdu , ici tu as dis que l'oxygène va passer de l'eau vers le gaz , et le gaz ici c'est N2 ? n'est pas ? est donc l'azote va passer également du récipient vers la solution ?
    Chalco
    Tout à fait, mais l'azote ne gêne pas parce que c'est un gaz inerte dans les conditions de l'expérience que l'on va mener.
  1. élimination biologique de l'azote dans les station à boues activées
    Par h.hakim78 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2016, 09h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2010, 19h00
  3. Azote ou Oxygène?
    Par Kavey dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 17h20
  4. dégazage de l eau (azote oxygène)
    Par invitebe64e04b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2009, 01h04
  5. masse de l'oxygene et d'azote dans l'aire
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2008, 20h25
