Composition de poudres qui fondent et se vitrifient en refroidissant
    mappec
    Red face Composition de poudres qui fondent et se vitrifient en refroidissant
    pour ce qu'on appelle des "loisirs créatifs" je suis amenée à manipuler deux poudres
    L'une que l'on dépose sur de un ruban de colle étalé sur du papier, elle fond et durcit en chauffant avec un pistolet à chaleur avec une température entre 150 et 200 degrés.
    L'autre que l'on dépose sur une plaque de métal ou de pâte polymère et que l'on cuit au four à 150/160, degrés.
    Les deux fond un effet de vernis bien brillant, et même, pour la seconde, un effet d'émail.
    J'aimerais savoir quelles sont les matières susceptibles de se comporter ainsi à la chaleur..
    Si vous savez ..
    Bien sûr j'ai questionné les vendeurs mais .. bien que l'information des consommateurs soit un devoir pour eux, je n'ai pas obtenu de réponse: ils ne savent pas !
    Merci !!!
    moco
    Re : Composition de poudres qui fondent et se vitrifient en refroidissant
    Ce qu'il y a de plus étonnant dans ta description, c'est que les transformations dont tu parles se produisent à basse température, donc inférieure à 200°C. Quelle est la couleur de ces poudres ?
    Si je t'ai bien compris, il semble donc que ces substances fondent d'abord, puis se durcissent quand on continue à chauffer. Mais est-ce qu'on observe aussi une effervescence, ou une boursouflure, ou un changement d'encombrement, ou un changement de couleur ?
    Est-ce que ces substances sont solubles dans l'eau ? dans l'alcool ?
    RomVi
    Il s'agit probablement d'une matière plastique fusible.
  1. Sac chauffant/refroidissant
    Par invite2e5335ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2011, 14h03
  2. Maison BBC et mur chauffant et refroidissant
    Par invitec9e13d4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 18h45
  3. [Blanc] Frigo et congélateur ne refroidissant plus
    Par invite52880b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 11h46
  4. barrière de cappillarité + plancher refroidissant
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 11h33
