Sachant que le volume de la glace est supérieur à celui de l'eau, quand on met une bouteille en verre remplie d'eau dans un congélateur, celle-ci éclate lors de la solidification.
Bien, mais que se passe-t-il si la bouteille est en acier par exemple, en tout cas en une matière non extensible et assez résistante?
Tu déformeras ou tu éclateras ton acier.
La preuve, des bateaux pris dans les glaces peuvent être détruits, me semble-t-il.
la glace peut aussi faire éclater des roches, lorsque l'eau qui s'est infiltrée dans des fissures gèle.
07/04/2004 - 13h14
trisk
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
chateaufort
Messages
79
Salut, une question peut-être bête mais je le rappelle, moi être simple néophite.... Si le volume de la glace est plus important que l'eau, pourquoi lorsque la glace fond le niveau de l'eau augmente sur terre ???????????????????????
07/04/2004 - 13h25
giberger
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Bruxelles
Âge
32
Messages
34
C'est la fonte des glaces continentales qui peut provoquer une hausse du niveau de la mer...
Si tu mets un glaçon dans verre d'eau et que tu le laisses fondre, le niveau ne changera absolument pas. (idem donc pour les icebergs)
c'est capable de déformer un acier???? Même un bloc de béton ou un matériau de coffre-fort? Soit, c'est peut-être possible...
Merci Cécile!
Sinon, pour le coup de la glace qui fond et qui fait augmenter le niveau de la mer, giberger a raison, c'est uniquement la glace présente sur les continents (par exemple l'antarctique) qui cause l'augmentation du niveau de l'eau.
En fait, un iceberg par exemple, en fondant, ne fera pas augmenter le niveau de l'eau, car en fait tout son volume n'est pas immergé dans l'eau (la fameuse partie immergée de l'iceberg, ou émergée, c'est selon!), et le volume qu'il occupe dans l'eau est exactement celui qu'occuperait le même iceberg fondu. C'est en rapport avec la poussée d'archimède et le rapport des masses volumiques.
Par contre, quand la glace présente sur une terre continentale fond, la glace n'était initialement pas dans l'eau, et donc en fondant, l'eau se déverse dans la mer, et donc là par contre le niveau de l'eau augmente.
Ai-je été assez clair?
Bye
07/04/2004 - 15h47
trisk
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
chateaufort
Messages
79
oui, tres clair, j'aurai du y penser avant, je me coucherais moins bete !
07/04/2004 - 19h10
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
L'augmentation du niveau des océans est aussi dû en grande partie à la dilatation...
Encore une victoire de Canard !
08/04/2004 - 11h03
quetzal
Date d'inscription
mars 2004
Messages
4 546
si le volume est supérieur, mais ne change pas la hauteur d'un liquide, cela est du a ce la solidification de l'eau s'effectue par une reorganisation des molécules d'eau... a l'etat liquide les atomes ne sont pas lié, et bouge comme bon leur semble, et se structure en devenant de la glace... c'est cette structuration des molécule H2o qui demande plus de place qu'a l'état liquide(desordoné)...
la baisse de température contraint les molécules a s'apparayer, et a former une structure stable... c'est pourquoi peu de chose peuvent resister a se remaniment moléculaire...
j'ai bon???, vous me dites si je me trompe
08/04/2004 - 11h21
ArtAttack
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Bordeaux, France
Âge
33
Messages
2 250
Attention il existe plusieurs aciers.
Tous sont en gros des carbures de fer (FeC) mais peuvent être différents. Un fer métallique faiblement carburé à sa surface aura un comportement mécanique métallique (ductile, peu cassant, conducteur).
A l'inverse, une fonte n'est plus métallique mais est considérée comme une céramique. Du coup le matériaux est dur mais très cassant.
L'acier INOX est un cas particulier. C'est un alliage d'au moins 10 constituants (Fe et C majoritaires).
15/08/2008 - 13h03
Allowin
Date d'inscription
août 2008
Âge
19
Messages
1
Re : Solidification de l'eau
Cela fait un petit moment qu'une question me taraude.
Sachant que les molécules de liquides "voyagent" plus que celles des solides (qui sont fixes) la solidification de l'eau signifie donc qu'elles se rapprochent d'une façon ou d'une autre. Laquelle, puisque le volume augmente lors de la solidification ?
Y aurait-il un rapport avec la dilatation ou non ?
15/08/2008 - 13h33
iouou
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Commercy / Nancy
Âge
25
Messages
432
En fait, l'eau est le seul corps pur exotique. J'entends par là que l'état solide de l'eau est moins organisé, compact, que l'état liquide. Ce qui explique pourquoi en compressant de la glace, elle se transforme en eau (en dehors de tout phénomène thermique).
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
15/08/2008 - 13h42
Gaahh
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
sur Terre
Âge
23
Messages
67
Envoyé par gastibelza
Merci Cécile!
Bah c'est le principe de l'érosion, qui fait éclater les roches.
