protocole expérimental, synthèse du bromure d'octyl
    invitefd128b33
    Hello!
    J'aurais besoin de synthétiser du 1-bromure d'octyl. J'ai de l'1-octanol, auriez vous un protocole? D'une maniere plus generale, connaitriez vous un site ou une dase de données où on pourrais trouver des protocoles expérimentaux?
    pascalp
    Re : protocole expérimental, synthèse du bromure d'octyl
    Sci finder, dispo dans tout labo qui se respecte
    invitefd128b33
    J'ai oublié de préciser
    le labo de mon lycée ne se respecte pas
    je n ai que du octane 1 ol, pas de PBr3, que du SOCl2, donc finalemenr, c'est un protocole de synthese de chlorure d'octyl avec SOCl2 qu'il me faudrait
    pascalp
    trop tard, ça attendra lundi, fini le boulot
    Méthode bourrine : L'octanol dans SOCl2 (SOCl2 en solvant déjà vu une fois, et le traitement c'était le tout au rotavap )
    invitefd128b33
    lol, je crois que c'est tout ce que je pourrais faire, étant donné l'état de notre labo de chimie!
    question stupide rotavap=évaporateur rotatif?
    si tu as ce super logiciel dans ton labo, tu pourras m'envoyer le protocole? Merci beaucoup.
    SciFinder, ca se vend sur le net ?
    WestCoast85
    SciFinder est une base de données via un logiciel dont tu dois payer une licence. Je ne connais pas le prix exacte mais c'est hors de prix...
    La curiosité ne favorise que les esprits préparés
    pascalp
    Scifinder, c'est absolument hors de prix pour un particulier.
    Et oui, je récupère le protocole lundi. Faut juste m'envoyer un mail pour savoir ou j'envoie le pdf (si dispo en pdf, sinon faut que je le prenne en photo, donc mardi). Pour ce faire, vu que j'ai pas droit de mettre mon mail , dans mon profil, il y a l'adresse de mon site, avec mon email...
    Et en passant, à la bu, normalement il y a scifinder. Pas toujours libre d'accès. A Lyon il faut être en licence ou maitrise au minimum, à Nantes tout le monde y a accès (personne s'en sert...).
    WestCoast85
    Sisi, à Nantes, il y a toujours du monde à la BU ce qui provoque l'échec de l'ouverture du logiciel quand tu es dans un labo et que tu es pressé de faire tes recherches
    pascalp
    alcool + HCl et c'est pas dit que ca fonctionne
    http://www.orgsyn.org/orgsyn/pdfs/CV1P0142.pdf
    Ils distillent le chlorure au fur et a mesure, impossible a faire avec l'octyl, les rendements peuvent etre minable.
    un autre extrait :
    Normat Octyl Alcohol -With increasing molecular weight the reaction
    between the alcohols and hydrobromic acid took place more slowly.
    In order to increase the yield of halide the alcohol was accordingly boiled
    with the acid in a flask provided with a reflux condenser. A large excess
    of acid was required to produce satisfactory yields. When 5 g. of normal
    octyl alcohol were heated for one hour with 25.5 g. of hydrobromic acid
    ifour times the theory), 3.5 g. of the bromide were obtained. When the
    same molecular proportions were used and the mixture heated two hours,
    IO g. of the alcohol gave IO g. of bromide, which is 66% of the theoretical.
    The alcohol which distilled unchanged with the bromide was removed by
    shaking the mixture with ice-cold concentrated sulfuric acid. The bromide
    was then washed with water, dried over calcium chloride and distilled.
    The bromide boiled at 201- 202 O (corrected).
  1. Protocole expérimental
    Par invite93fb03ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 15h56
  2. Protocole expérimental
    Par invite0a3c79e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 11h35
  3. tpe: recherche un protocole expérimental sur la pyrotechnie
    Par invite710179ef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2006, 19h20
  4. Proposition d'un protocole expérimental - IR
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 22h42
  5. Aidez moi ! Je cherche un protocole expérimental...
    Par invite6a30bf1c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2005, 15h50
