bonjour a tous donc la question pose sur le bin de chrome je voudrais avoir des pieces en alu .... comme certains professionel ont mais comment faire j ai deja parcouru le forum et j ai le schema de lelectrolisation qqn pourrait men dire davantage
que peut on metre comme lectrolyte??
le courant plonger dans un lquide risque pas de faire une cour circuit???
ou puis je trouver du Cr??
est ce que la piece anode (chrome) va perdre sa couleur ???
merci de repondre et dsl si je n ai pas etais clair
Dernière modification par thedoctor ; 24/06/2006 à 03h30.
je viens de comprendre que lelectolyte etait justement un liquide permettant la circulation du courant mais que puis utilise comme produit??? et aussi est ce que lanode va perdre son etat c est a dire sa couleur chorme??? merci a se qui y reflechirons a bientot
24/06/2006 - 14h23
thedoctor
Date d'inscription
juin 2006
Âge
23
Messages
10
Re : effet bain de chrome??
svp aidez moi c est important
24/06/2006 - 14h57
Psk
Date d'inscription
mai 2006
Âge
53
Messages
39
Si je me souviens bien de mes cours d'électroplastie, les constituants des bain d'électrolyse sont essentiellement des cyanures.
Pour un bain qui permet de déposer une couche d'argent, par exemple, il faut du cyanure d'argent.
Donc, c'est pas gagné. Si tu veux chromer une pièce, tu devrais t'adresser à une entreprise spécialisée.
Et attention, j'ai vu de mes yeux ce que peut faire une goutte de bain de chrome sur une petite coupure : un puisard...
My 2 cents
24/06/2006 - 15h57
thedoctor
Date d'inscription
juin 2006
Âge
23
Messages
10
pour une entreprise cela est trop cher exemple pour des 2 jantes de booster 300e :s donc si qqn peut me dire quel electrolyte utilise contenant du cr3+ ca serait cool merci
voici le schema en question http://www.cybel.fr/html/Communaute/...lectrolyse.htm
24/06/2006 - 19h40
pumba31k
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Toulouse
Âge
62
Messages
99
attention DANGER
Le chromage est 1 affaire de specialiste ;tu vas depenser beaucoup plus en voulant le faire toi meme;
achat des produits,de l installation,du courant..et des risques.C est un metier!Et 300euros pour les jantes c est pas exessif.
c est pas exesif mais y a pas que ca a acheter lol juste ma config moteur elle seleve a 1000 € donc :s mais pas grave merci quand meme j aurais voulu au moin essayer
25/06/2006 - 10h44
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Si tu voulais bien t'exprimer en français courant, en respectant l'orthographe, en expliquant ce que tu fais, ce que tu cherches à faire, dans quelles conditions et dans quel but, peut-être pourrait-on t'aider.
Mais on ne comprend pas ton galimatias.
Tu dis que tu veux "avoir des pièces d'alu dans un bain de chrome". Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'appelles-tu "bain de chrome" ? S'agit-il d'une solution de bichromate ? Et par "avoir des pièces d'alu", veux-tu dire "colorer des pièces en alu" ? Ou "utiliser des pièces en alu comme anode (ou comme cathode)" ? Tu dis que la pièce anode Cr va perdre sas couleur. Mais l'anode, si c'est du métal chrome, n'a pas de couleur. Comment pourrait-elle la perdre ?
25/06/2006 - 21h56
guiguic
Date d'inscription
avril 2005
Messages
96
Moi j'ai rien compris à ce que voulais "thedoctor" tellement son message n'étais pas français. Je n'ai donc pas eu le courage de répondre comme toi Moco.
26/06/2006 - 18h33
thedoctor
Date d'inscription
juin 2006
Âge
23
Messages
10
je veux faire comme beaucoup de personne c est a dire chormer certaine pieces en utilisant l electrolyse mais qu est ce que je peux utiliser comme electrolyte comprotant du cr3+
Sache, tout d'abord, que les galvanoplastes font toujours des recherches sur le chromage à base de Cr3+ car c'est assez compliqué.
Les autres procédés de chromage existant sont simples. Malheureusement, ils utilisent de l'anhydride chromique (CrO3) très toxique.
Si tu veux tenter le coup, voici quelques infos :
- 300 g/L de CrO3
- 3 g/L d'acide sulfurique
- température : 35 à 40 °C
- densité de courant de 15 à 20 A/dm²
- anode en plomb
- cathode = ta pièce à chromer.
Si tu te lances dans cette formulation, fais très attention lors de la préparation du bain. Dissous d'abord CrO3 dans l'eau et ajoute, doucement, l'acide sulfurique.
Si tu persiste sur le Cr3+, je peux difficilement t'aider car il faut ajouter des additifs (complexant, mouillant ...) et je n'ai aucune idée de ce que peuvent être ces composés.
26/06/2006 - 21h54
thedoctor
Date d'inscription
juin 2006
Âge
23
Messages
10
merci tu as etais bien utile et simpa le cro3 se trouve en pharmacie??, c est tu a quel prix environ ??
donc pour luitiliser il faut blouse gants masque ...
encore merci et quand tu dis par litre c est a dire par litre d eau ..?
Dernière modification par thedoctor ; 26/06/2006 à 21h57.
26/06/2006 - 22h09
pascalp
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Glasgow
Âge
31
Messages
123
Vu la toxicité du chrome VI. C'est introuvable par un particulier et heureusement.
SUBSTANCE CANCÉRIGÈNE - D'EXPOSITION CHRONIQUE
Résultat: Il s'agit d'un élément ou contient un élément
répertorié comme cancérigène selon les normes des organisations
suivantes: IARC, OSHA, ACGIH, NTP ou EPA.
EXPOSITION CHRONIQUE - MUTAGÈNE
Résultat: Peut modifier le matériel génétique
EXPOSITION CHRONIQUE - TÉRATOGÈNE
EXPOSITION CHRONIQUE - DANGER POUR LE SYSTÈME REPRODUCTEUR
Résultat: Peut causer des troubles du système réproducteur.
NDICATION DU DANGER: O-T+-N
Oxydant Très toxique Dangereux pour l'environnement
PRASES-R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53
Peut provoquer le cancer. Peut provoquer des altérations
génétiques héréditaires. Peut exploser en mélange avec des
matières combustibles. Aussi toxique par contact avec la peau
et par ingestion. Aussi très toxique par inhalation. Provoque
de graves brûlures. Peut entraîner une sensibilisation par
inhalation et par contact avec la peau. Aussi toxique: risque
d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par
inhalation. Risque possible d'altération de la fertilité. Très
toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner à long
terme des troubles dans le milieu aquatique.
PHRASES S: 53-45-60-61
Réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Éviter
l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant
utilisation. En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
26/06/2006 - 22h20
vschach
Date d'inscription
juin 2006
Âge
41
Messages
4
en voilà une réponse sensée !!
Les apprentis sorciers devraient s'en inspirer ;o) Dans le coût, il faut prendre en compte les risques...
