  • Login:
+ Répondre à la discussion
quelles gaz?
  1. 405gld
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    25
    Messages
    76
    quelles gaz?
    Voila je voudrais savoir si il existe des gaz ou produit chimique qui font du froid sans que on le comprésse,et si possible un gaz ou produit chimique non dangeureux non dangeureux et qui dure un petit moment
    Voila
    En vous remerciant.
    • Publicité
  2. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    30
    Messages
    1 505
    Re : quelles gaz?
    http://forums.futura-sciences.com/thread86035.html
    Il y a d'autre discussions similaire, fait une recherche tu trouvera surement ton bonheur
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
  3. blackout
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Au Canada, ben oui...
    Âge
    23
    Messages
    300
    Re : quelles gaz?
    l'augmentation ou la baisse de température (je parle d'énergie chimique) n'est du qu'au mouvement d'électrons, dû par exemple à une réaction chimique ou un changement de phase. Il n'y a rien qui dégage ou absorbe de l'énergie si on ne lui fait rien.
    À Boston, ils ont congelé le sol en plein été avec des tuyaux remplit d'une solution de CaCl2 qui voyageait dedans, elle sortait et on en mettait d'autre. Le 1/3 ou le 2/3 (je ne m'en rappel plus trop) de la ville est construit en fait dans l'océan, sur des briques, des caillou, de la terre rajouté au fil des années. Pour palier au vieux système routier (déjà très embouteiller), il fallait en construire un autre. Les constructeur ne pouvaient pas interrompre le train de banlieux donc ils ont congelé le sol. Le système était assez impressionnant.
    Slayer, Gods of metal. Clapton, God of guitar. Pink Floyd, Gods of music.
  4. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Burlington - Vermont - USA
    Âge
    28
    Messages
    2 757
    Re : quelles gaz?
    tu es sur que quand on change de phase il y a un mouvement d'électrons?
  5. Jackyzgood
    Date d'inscription
    juillet 2003
    Âge
    30
    Messages
    1 505
    Re : quelles gaz?
    Biensur ! Si un corps est a l'etat liquide c'est du au fait qu'il y a des liaison entre ses constituants, (liaison hydrogene le plus souvent) et au moment ou on l'evapore on brise ces liaison, il faut donc un apport d'energie, d'ou une baisse de température.
    • Publicité
  6. lft123
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dans la Nièvre
    Âge
    40
    Messages
    1 531
    Re : quelles gaz?
    Question pour Blackout, comment peut on congeler quelque chose avec des tubes où circule une solution de CaCl2 ?
  7. blackout
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    300
    Re : quelles gaz?
    Le CaCl2 était dissout dans de l'eau, ce qui causait une baisse de la température et la solution froide était pomper dans des centaines de tuyau. C'était (c'est) un processus continue puisqu'on ne peut pas dissoudre d'autre CaCl2. Il faut injecter encore de la solution dans les tuyaux et la "vielle" solution est sûrement évaporer ou quelques chose du genre.
    http://www.massturnpike.com/bigdig/b.../tjacking.html
    Si tu veut en savoir plus, je te conseil de chercher sur google "big dig" (le nom du projet au complet), "boston frozen soil", "ground freezing"...
  8. lft123
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dans la Nièvre
    Âge
    40
    Messages
    1 531
    Re : quelles gaz?
    Merci Blackout,
    d'après ce que je viens de lire il s'agirait de saumure (donc NaCl), au préalablement refroidie dans une station de réfrigération, circulant dans des tuyauteries.
    A moins que mon anglais ne soit pas au point
  9. blackout
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    300
    Re : quelles gaz?
    Salut lft123, brine désigne saumure, eau salée... qu'est-ce que le CaCl2, un sel. Et l'énergie absorbée lors de la dissolution du CaCl2 est beaucoup plus importante que lors de la dissolution de NaCl, question d'interprétation.
    As chilled calcium chloride brine is circulated in
    the freeze pipes, ice acts as a bonding agent and fuses the
    soil and rock particles together. Freezing increases the
    strength of the earth and makes it impervious.
    http://www.moretrench.com/services/gf/gfm.html
    The pipes are fed by a chilling plant that will take a brine mixture of water and calcium chloride and chill it to minus 22 degrees Fahrenheit. Pumping operations, which began last week at the first of the three jacking sites, will freeze the ground solid over a period of several weeks.
    http://graphics.boston.com/traffic/b...99_jacking.htm
  10. Kjeldahl
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Rennes
    Âge
    27
    Messages
    185
    Re : quelles gaz?
    Citation Envoyé par blackout
    Attention ce n'est pas le fait de dissoudre NaCl ou CaCl2 qui fait que la solution est refroidie. Ces sels servent uniquement à permettre de refroidir la solution aqueuse en dessous de 0°C sans que celle-ci ne gèle.
    "A freezing plant near the railroad tracks pumped a brine mixture that stayed liquid below 32 degrees Fahrenheit into the inner plastic pipes"
    PS: 32°F = 0°C
    Dernière modification par Kjeldahl ; 05/07/2006 à 19h14.
    "Pour progresser, vous cherchez le chemin étroit du dédale de la synthèse" - E.J. Corey
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par dary251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
  3. Quelles sciences pour quelles sociétés ?
    Par Chame dans le forum Débats scientifiques
    Réponses: 51
    Dernier message: 20/01/2006, 13h15
  4. l'allume gaz qui n'allume pas le gaz
    Par Highlander dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 15h21
