  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mathématiques : les fabuleuses découvertes du surdoué Terence Tao
  1. RSSBot
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    FS
    Messages
    20 638
    Surdoué, docteur à l'âge de 21 ans, l'australien Terence Tao est le plus jeune des mathématiciens récompensés à Madrid en août 2006 par la plus illustre des distinctions dans cette discipline : la médaille Fields. Il est l'auteur de travaux originaux aussi nombreux que variés dans les thèmes : de l'analyse harmonique à l'arithmétique, en passant par la combinatoire ou la théorie des...
    Lire la suite : Mathématiques : les fabuleuses découvertes du surdoué Terence Tao
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Simplemind
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    703
    Re : Mathématiques : les fabuleuses découvertes du surdoué Terence Tao
    Dans l'animation de la simplification de Besicovitch je ne vois pas où l'aiguille se retourne.
    Qui peut expliquer?
  3. moijdikssékool
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    25, bzak
    Messages
    3 468
    et bien suit la trajectoire d'un bout de l'aiguille
    Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé
  4. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Qui peut expliquer?
    l'aiguille est le petit trait noir qui se promène : sa trajectoire (et l'aire balayée) est en gris.
    EDIT : la simplification de Besicovitch consiste simplement à dire que l'on peut translater une aiguille avec une aire balayée aussi petite que voulue. L'aiguille ne se retourne donc pas dans cette figure.
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
  5. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Québec
    Âge
    35
    Messages
    6 260
    Qu'est-ce qu'on se sent intelligent quand c'est bien expliqué!
    par contre qu'est-ce que c'est, la "loi de réciprocité quadratique"?
    Les jeunes d'aujourd'hui! Pourris! Gâtés! Enfants-rois! (adapté de Socrate, -400 BC)
  6. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    étant donnés deux nombres premiers p et q, la loi de réciprocité quadratique dit que l'on peut savoir si q est un carré modulo p (on dit aussi résidu quadratique), à partir du fait que p est ou non un carré modulo q.
    La formulation générale est un peu longue, car il faut distinguer plusieurs cas.
    wikipedia
    • Publicité
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 526
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Oui, mais le texte de l'article dit :
    au point que l'on peut retourner une aiguille dans un domaine du plan d'aire aussi petite que l'on veut !
    Donc, contrairement à Jiav, je ne me sens pas intelligent du tout !
  8. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    L'explication est en deux temps.
    Sa méthode repose en premier lieu sur le fait qu'il est possible de translater l'aiguille en balayant une aire aussi minime que souhaité : il suffit de la faire glisser « très loin », d'effectuer une légère rotation, puis revenir pour finalement la disposer parallèlement à sa position initiale.
    Ca c'est expliqué par le schéma.
    Cette remarque permet de ramener le problème de Kakeya à la recherche de domaines du plan qui contiennent un segment unité dans toutes les directions.
    Dit autrement, pas la peine de se casser la tête à chercher un domaine du plan dans le quel on peut effectivement retourner une aiguille, il suffit d'en trouver un dans lequel on peut poser une aiguille dans toutes les directions.
    C'est plus clair ?
  9. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 526
    Ne te fatigues pas, je suis un cas désespéré pour les maths
  10. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    Meuh non !
    On est d'accord que tu ne peux pas retourner complètement une aiguille dans un ensemble de Besicovitch (l'arbre de Perron par exemple). Mais tu pas la disposer dans n'importe quelle direction, ok ?
    Si tu veux retourner l'aiguille, il faut donc sortir de l'ensemble de Besicovitch, effectuer la petite rotation qui permet de faire une translation pour replacer l'aiguille en un endroit de l'ensemble où on pourra faire pivoter l'aiguille. Ensuite on recommence et ainsi on peut retourner complètement l'aiguille.
    C'est plus clair ? (faudrait un p'tit schéma mais bon)
    • Publicité
  11. moijdikssékool
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    25, bzak
    Messages
    3 468
    li voilou le schéma
    http://www.ifrance.com/modizzy/aiguille.gif
    ton aiguille par du début pour arriver à la fin en passant par a, b et c. Les primes a' b' c' sont des segments parallèles à a, b et c. L'aiguille vient de a à a', de b à b' et de c à c' via le même procédé: celui décrit précédemment dans l'info, justement parceque ces paires de segments sont parallèles. L'astuce du truc, c'est que tu remarqueras que les triangles (dont l'aire algébrique est celle du triangle) se superposent au niveau de ce que j'appelle le tronc. Un peu comme si tu découpais un tronc d'arbre en planche: la surface des planches est bien plus importante que la largeur dudit tronc
    l'animation ne montre qu'une rotation de 45° mais elle peut répéter son mouvement 4 fois et vlan elle est renversée l'aiguille. Qu'est-ce que c'est fabuleux les mathématiques, on vous avait bien dit que ca servait à qqch!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Actu - En vidéo : les découvertes de Venus Express
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 30/11/2007, 13h55
  2. Culture G sur les découvertes
    Par Sevanleboss dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2007, 19h44
  3. Les maths sont-elles découvertes ou inventées ?
    Par reno84 dans le forum Débats scientifiques
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/08/2007, 20h26
  4. De nouvelles découvertes sur les mystères de la floraison
    Dernier message: 05/02/2006, 14h15
  5. Question : les découvertes majeures récentes en biologie ?
    Par Fulcanelli dans le forum Biologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/11/2005, 17h45
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : etre surdoue, ...
Nous vous recommandons : ...
