Re : Actu - La vitesse de la lumière mesurée avec du fromage...
Envoyé par gillesh38
effectivement, il n'y a pas de raison que la forme et la taille du four soient telles que la fréquences des micro-ondes en soient une fréquence propre, plus le fait que la réflexion ne soit pas totale, il doit y a forcément des pertes. Le lien exact entre dimensions des domaines et longueur d'onde dans le vide et surement plus complexe... du coup la précision de la mesure est surement un hasard ! meme si comme dit Mmy dimensionnellement la taille des domaines doit etre paramétrée (et du meme ordre de grandeur) que la longueur d'onde.
on peut ergoter qu'on n'a pas vraiment mesuré la fréquence, donc pas non plus la vitesse de la lumière. Les expériences d'interférences (c'en est une) ne donnent une information que spatiale sur la longueur d'onde et pas du tout temporelle, donc ne permettent pas à elles seules de remonter à la vitesse de propagation.
Anecdote : Pour l'année de la physique, l'Observatoire de Grenoble avait refait l'expérience de Fizeau avec un laser pointant vers le sommet proche de la Bastille. Mais en fait, vu que personne n'avait réellement mesuré la distance, ce n'etait pas une mesure de la vitesse de la lumière mais.. de la distance de la Bastille . (bon, c'est vrai qu'on aurait pu prendre un GPS... mais le GPS suppose aussi qu'on connaisse la vitesse de la lumière !)
Sans chercher la petite bête et me perdre dans les calculs, je te crois sur parole. Il s'agit en fait d'une simple analogie (tout à fait logique) entre deux systèmes de mesure. Le plus dur c'était d'y penser !
06/08/2008 - 00h28
MUSHIC
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
68
Messages
89
Petite disgression en passant: la lumière, malgré sa vitesse, est un vieux teuf-teuf poussif... Il lui faut quatre ans pour venir de l'étoile la plus proche, Proxima. Si l'on réduit ses trois cents mille Km/s en 1 Cm/s, la vitesse d'une fourmi au galop, c'est le temps qu'il faudrait à la pauvre petite bête pour faire le trajet Brest-Nice !
06/08/2008 - 09h47
radiojournal
Date d'inscription
août 2008
Âge
52
Messages
1
je ne suis pas d'accord.
OK, la longueur d'onde est bien de 12 cm, mais les pics d'intensité liés aux ondes stationnaires sont répartis à la moitié de la longueur d'onde, donc normalement tous les 6 cm.
06/08/2008 - 12h18
test321
Date d'inscription
août 2008
Messages
9
Envoyé par Noväe
bon L=6cm donc longueur d'onde = 12 cm ou L=12 cm et longueur d'onde = 24 cm ?
Pour moi, la la longueur d'onde est bien 12cm car on doit avoir L*frequence= c. C'est bien le cas ici.
06/08/2008 - 13h52
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
30
Messages
157
Je doute que la répartition des ondes dans un micro-onde soit si simple. D'autant plus que beaucoup de micro-ondes utilisent des brasseurs d'ondes, c'est-à-dire un dispositif qui réfléchi et diffracte les ondes guidées incidentes générées par le magnétron. Ainsi, la cartographie du champ dans le micro onde est sans doute plus ou moins compliquée selon les modèles d'appareils.
De plus, qui nous dit que si le mode propre du four existe, il s'agit du mode fondamental ? Autrement dit, on pourrait avoir des longueurs entre "min de cuission" et "max de cuisson", multiple de la longueur d'onde.
Enfin, il me semble que les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent pour justement uniformiser le champ dans le four. L'existence de modes propres "bien nets", générerait en effet des points très chaud (et ailleurs des points froids), ce qui engendrerait une bien mauvaise cuisson.
Bref, l'expérience ne tire-t-elle pas trop vite une conclusion ?
06/08/2008 - 18h59
Ellipsometrix
Date d'inscription
août 2008
Âge
59
Messages
1
Les anglo-saxons travaillent la question depuis un certain temps. Une des études les plus complètes donne un historique des méthodes pour mesurer la vitesse de la lumière : http://asistm.duit.uwa.edu.au/synchr...hapter10_4.pdf
Ce document propose une représentation simplifiée du système d'ondes stationnaires dans un four à microondes.
J'ai du traiter récemment dans le cadre d'un exposé sur le Wi-Fi pour des radio-amateurs certaines problématiques des nuisances potentielles des ondes electromagnétiques mais j'aurais tendance à étendre le débat sur la polarisation des micro-ondes en question : en effet, si elles sont circulairement polarisées il n'y a plus d'ondes stationnaires parce qu'elles reviennent orthogonalement polarisées (i.e. une polarisation circulaire gauche devient circulaire droite à la réflexion et réciproquement) et donc elles n'interfèrent plus pour produire des ondes stationnaires ... quelqu'un a-t-il fait la manip ?
07/08/2008 - 12h51
NjP85
Date d'inscription
août 2003
Messages
219
Comme l'a dit précédemment Test321, pour s'assurer que la longeur d'onde Lambda est bien égale à 12 cm, il suffit d'appliquer la formule Lambda = Célérité / Fréquence. Ce qui nous donne, lors de l'application numérique :
Lambda = 3.10^8 / 2,45.10^9 = 12 cm
CQFD...
07/08/2008 - 13h22
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
30
Messages
157
Envoyé par NjP85
CQFD...
Non, je doute que cela soit si simple. Seule la fréquence de l'onde est connue. Il faudrait au préalable prouver que la longueur entre deux "zone brulées" correspond effectivement à une seule longueur d'onde (et pas un multiple) !
Pour obtenir une "cartographie" du champ électromagnétique dans le micro-onde, on pourrait éventuellement utiliser une morceau carré de carton (de la taille de la base) que l'on humidifierait au préalable (je ne l'ai pas fait, c'est juste une idée). En laissant cuire quelques secondes (pas trop, attention, ça peut aussi brûler !), on devrait voir si il y'a bien un motif régulier ou non (l'eau devrait sécher plus vite en certain endroit). Si la distance entre deux "max" n'est pas constante, alors il s'agit probablement d'une superposition de modes. Dans ce cas, il sera vraiment difficile de conclure sur une quelconque valeur de la célérité de la lumière sans en savoir plus sur les modes existant dans la cavité !
Toutefois, si votre micro-onde possède un brasseur d'onde, alors on ne devrait pas voir grand chose. Enfin, cette cartographie devrait également varier selon la hauteur et la position où l'on place le carton...
Voici quelques références sur ce sujet :
- Steyn-Ross, Alistair; Riddell, Alister, "Standing waves in a microwave oven
The Physics Teacher", Volume 28, Issue 7, pp. 474-476 (1990).
(http://scitation.aip.org/getabs/serv...cvips&gifs=yes)
(si quelqu'un dispose de l'abonnement pour lire cet article, je veux bien qu'il me l'envoie !)
Enfin voici un TP bien fait sur ce sujet. Contrairement à ce qui est écrit dans l'article sur FS, ici, on considère le fait qu'il existe plusieurs modes superposés. Dans ce cas, ils proposent d'essayer de repérer chacune des longueurs constantes qui se répètent dans le motif, et d'en déduire les longueurs d'onde associées. A ce propos, la longueur entre deux max correspond bien à la moitié de la longueur d'onde ! http://asistm.duit.uwa.edu.au/synchr...hapter10_4.pdf
08/08/2008 - 12h10
test321
Date d'inscription
août 2008
Messages
9
Attention Hash, Je ne dis pas que les 12 cm mesurés correspondent à la longueur d'onde !
J'affirme que la longueur d'onde des micro-ondes du four est de 12 cm.
Si on retrouve 12 cm dans le fromage, il nous reste à determiner à quels phénomènes ils sont dus : inteférences, diffractions...
C'est plus compliqué que cela.
Dans le vide (où à l'air libre), la longueur d'onde d'une onde EM de fréquence 2.45GHz serait en effet de 12cm environ. Mais ce n'est pas vrai dans le micro-onde :
- entre le magnétron et la cavité du four, l'onde est conduite dans un guide d'onde. La longueur d'onde dans le guide d'onde est différente de la longueur d'onde dans le vide.
- ensuite, si on suppose que le four se comporte effectivement comme une cavité et qu'il s'y développe des modes propres, alors nous ne sommes plus en présence d'une onde propagative, et chacun des modes va posséder une longueur d'onde propre, qui va dépendre des dimensions de la cavité ainsi que des indices des modes excités.
EDIT: je viens de trouver de beaux exemples de cartographies de champs mesurées et simulées dans un micro-onde, qui confirme que tout ceci n'est pas si simple : http://www.wensh.net/archive.php/topic/1527.html
Dernière modification par Hash ; 08/08/2008 à 13h14.
Motif: lien
08/08/2008 - 13h20
Hash
Date d'inscription
mai 2006
Âge
30
Messages
157
voir aussi :
Physics of the microwave oven, Michael Vollmer, PHYSICS EDUCATION 39 (1) 2004.
