Actu - Vol habité autour de la Lune : avec Orion, la Nasa veut limiter les risques
    RSSBot
    Post Actu - Vol habité autour de la Lune : avec Orion, la Nasa veut limiter les risques
    Alors que la construction du véhicule Orion bat son plein, la Nasa a dévoilé de nouvelles informations sur le premier vol habité autour de la Lune que doit réaliser cet appareil en 2021. Surprise...
    Lire la suite : Vol habité autour de la Lune : avec Orion, la Nasa veut limiter les risques
    Carcharodon
    Re : Actu - Vol habité autour de la Lune : avec Orion, la Nasa veut limiter les risques
    sur une orbite très elliptique d'environ 1.500 X 35.000 km, puis s'en séparera.
    sympa le débris !
    J'espère qu'ils auront dessus des réserves pour le faire rentrer ensuite dans l'atmosphère a son périgée, une fois son largage effectué...
    Un retour sur Terre qui minimise les risques car, dans cette configuration, Orion n'aura pas besoin de rallumer son moteur pour rejoindre sa planète.
    Il y aura de toute façon une TECC (trans earth course correction) a faire sur le retour pour finaliser précisément le périgée.
    Mais cette petite correction peut se faire aux RCS, elle ne sera que de quelques mètres par seconde, et s'opère généralement aux 2/3 de la distance de retour lune/terre.
    Néanmoins obligatoire, car la rentrée doit se faire dans des conditions précises.
    c.f. Apollo 13 par exemple.
    Une durée de mission étonnamment longue mais qui s'explique par la volonté de la Nasa de tester le véhicule sous toutes les coutures
    Normal.
    La procédure avec un étage d'orbite elliptique (1500 X 35 000) est nouvelle et doit certainement permettre une plus grande souplesse dans l'injection lunaire avec retour automatique.
    Souplesse de date ou facilité de mise en œuvre des options de vol.
    Faudrait que je me renseigne dessus, je connais pas.
    Restons superficiel pour ne pas fâcher
    Bip
    Cette trajectoire du premier vol habité d'Orion a donc été simplifiée : plus de mise en orbite lunaire au risque de ne plus pouvoir en sortir. Apollo 8 n'avait pourtant pas fait tant de chichis !
    Il faut dire que le gros moteur destiné à extraire Orion de l'orbite lunaire est inclus dans le module de service fabriqué en Europe : "la confiance règne" entre continents...
    Pourtant ce matériel aura déjà été testé inhabité fin 2018 ou début 19, avec mise en orbite lunaire et retour.
    Si cela réussit, Trump décidera peut-être du développement d'un atterrisseur lunaire ? ? (ce qui prendra du temps et des dollars).
    Trump a nommé un comité de transition comportant quelques partisans du retour sur la Lune. On verra.
    Au revoir.
  1. Actualité - La Nasa veut privatiser les télécommunications autour de Mars
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/08/2014, 14h03
  2. Actu - La Nasa veut réduire la consommation des avions avec un ordinateur
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/12/2012, 08h40
  3. Actu - L'Esa pourrait participer au vaisseau habité MPCV de la Nasa
    Dernier message: 25/01/2012, 13h47
  4. Actu - La Nasa veut fabriquer du biocarburant avec des algues
    Dernier message: 03/12/2009, 09h05
  5. Actu - Orion, le nouveau vaisseau habité de la Nasa, prend forme
    Dernier message: 31/07/2008, 15h13
