Actu - IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
    RSSBot
    Post Actu - IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
    La société IBM vient de faire savoir qu'elle n'entendait pas rater la révolution des ordinateurs quantiques qu'elle espère imminente. Pour cela, elle lance un projet dont le but est d'aboutir à la...
    Lire la suite : IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
  2. Publicité
  3. #2
    Deedee81
    Re : Actu - IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
    Dans l'article, ils indiquent un des deux verrous restant :
    Citation Envoyé par Laurent Sacco
    Le premier est celui de la décohérence, dont on n'a toujours pas vraiment la solution, même en utilisant des codes correcteurs quantiques.
    J'avais lu un article sur la correction quantique à l'aide des qbits redondant. Ca semblait plus que prometteur, la difficulté étant simplement liée au fait qu'il faut démultiplier les qbits.
    Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi peut-on dire qu'on n'a pas vraiment la solution ? Est-ce juste a cause de cette complexité accrue et du fait qu'on a déjà du mal à réaliser un système avec de nombreux qbits ? Ou reste-t-il un problème plus fondamental encore non résolu ?
    Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
  4. #3
    CM63
    Je suppose que tu veux dire "deux des" (Alphonse, )
  5. #4
    Deedee81
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Non, c'est assez juste en fait. Oh oui, bien sûr, il y a moyen de détailler et dire "y en a plus que deux" est sans doute assez trompeur (*).
    Mais en effet, les deux pépins sont la décohérence et le nombre important de qbits nécessaires.
    Si on règle ces deux choses (ce qui peut impliquer pleins de trucs, pas seulement deux ), alors il ne restera plus grand chose à résoudre pour avoir son pt'tit calculateur quantique chez soi (à part avoir un portefeuille suffisamment garni pour l'acheter ).
    (*) Comme dire "pour envoyer des hommes sur Mars il ne reste plus qu'un problème : fabriquer une fusée adéquate" )
    invite07941352
    Oui, à cause de la décohérence les opérations quantiques comportent des erreurs , d'où l'idée de coupler le maximum de qubits
    qui font que si certains calculent , d'autres cherchent les erreurs par redondance . le taux d'erreurs est ramené à moins de 1% ,
    hélas , pas tolérable pour des milliers d'opérations ...
    " Au regard du taux d'erreurs actuel , il est probable qu'une machine opérationnelle et utile nécessite des milliers de qubits quand nous pensons qu'il est difficile d'en contrôler cinq "
    Denis Vion , CEA Iramis .
    "Un état bien dangereux : croire comprendre "
    minushabens
    Quand C Aslangul dit qu'un certain système a une infinité d'états possibles, cette infinité est-elle dénombrable ou pas?
    Deedee81
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    D'accord, j'ai compris où est le problème. Merci,
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Non dénombrable en principe (au moins dans la description théorique) mais ça n'a guère d'influence sur l'usage qu'on en fait.
    Kissagogo27
    Actu - IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur avec cloud
    et voilà révélée au grand jour, la technique de manipulation des actus .. qui amène a un doublons .
    ceux qui suivent l'actualité au jour le jour ont déjà croisé plusieurs fois la même actu plusieurs jours de suite ... tant que personne répondait de commentaire, c'était invisible ... HAHA !
    ( le ton sarcastique n'empêche pas le second degré ^^ )
    mtheory
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Non, en l'occurrence, il y a eu cafouillage sur le choix du titre, ce qui a conduit à la publication de deux versions sur le forum mais il n'y a qu'un seul article.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  1. Actualité - Ordinateur quantique : vers des qubits nucléaires ?
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 18/06/2014, 05h42
  2. Actu - IBM progresse vers l'ordinateur quantique du futur
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/03/2012, 23h11
  3. Actu - Diaporama : l'ordinateur du futur imaginé par les designers
    Dernier message: 13/03/2008, 22h18
  4. Un nouveau pas important vers l'ordinateur quantique...
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2006, 16h28
  5. IBM fait un pas vers l'ordinateur quantique
    Dernier message: 04/04/2006, 07h27
