Re : Énergie : une tour solaire de 750 m de haut !
Envoyé par yves25
J'ai de la peine à te comprendre; Non, non et non, il n'y a pas nécessairement une différence différence de température plus grande, c'est même tout à fait le contraire puisque l'air chaud aura "travaillé" dans les trurbines (70°C prévus à la base, 20 au sommet si je ne m'abuse)
je ne comprends pas bien la raison d'une baisse de température aussi forte.
Pour moi, à part la détente adiabatique liée à la baisse de pression entre le bas et le haut de la tour, il n'y a pas de perte de température dans les turbines.
On n'est pas dans le cas de turbines de détente, qui utilisent le delta pression entre aspiration et refoulement (d'où dans ce cas effectivement une baisse de température) mais de turbines utilisant l'énergie cinétique de l'air qui monte dans la cheminée.(principe de l'éolienne: le vent ne se refroidit pas après l'avoir traversée)
S'il y avait une telle baisse de température le rendement serait extrèmement élevé, ce qui n'est pas le cas (rendement de l'ordre de 5 à 6%)
Dernière modification par meteor31 ; 10/05/2006 à 08h40.
toute turbine utilise la vitesse du fluide qui lui passe au travers pour tourner. Dans notre cas, pour donner de la vitesse à l'air, on le chauffe. Et, ce que je mévertue à comprendre depuis le début (par ex si tu mets un tube au dessus d'une hélice que tu fais tourner avec de l'air chauffé par un briquet et si tu mets une source froide à l'autre bout de ton tube), tu peux récupérer d'avantage d'énergie en créant un différentiel de t°C
Yves, te casse pas la tête à me répondre, l'énergie obtenue grâce à la tour est le résultat d'un effet pompe à chaleur, épiouala
Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé
10/05/2006 - 11h39
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Envoyé par chris111
Ce projet me parait très interessant (au moins du point de vue technique). Reste à voir s'il tiendra toute ses promesses...
Yves25, tu donnes un rendement de 2%, ca me parait très faible (comparé au rendement d'une éolienne lorqu'elle tourne). Cette installation, à mon sens, n'est qu'une éolienne (ou un empilement d'éoliennes) avec un "convertiseur" de rayonnement solaire en courants d'air.
Le rendement de cette conversion serait-il si mauvais?
Bah oui, je ne sais plus trop où j'ai trouvé ce rendement mais c'est par ggogle ( solar tower en mot clé) et c'était apparemment sérieux . Ca concernait le projet australien. Je ne suis pas trop étonné car c'est de l'air qu'on chauffe, en fait essentiellement par conduction puisque cet air n'absorbe pas beaucoup l'énergie solaire (un peu quand m^me dans le proche IR). C'est donc le sol qui est chauffé puis qui communique sa chaleur à l'air , exactement comme les tornades. Mais si la convection est bien enclenchée, l'air circule rapidement . Alors, malgré une capacité calorifique très faible, il faut quand même un peu de temps pour le chauffer.
La différence 70 20° m'a surpris aussi , j'essayais d'imaginer pourquoi un tel refroidissement. Je n'arrivge plus à remettre la main sur l'article où j'ai lu ça , je l'ai peut être révé (!)
Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
10/05/2006 - 12h26
moijdikssékool
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
25, bzak
Messages
3 468
on voit l'évolution de la T°C dans la simulation que l'on trouve dans un précédent message: http://www.enviromission.com.au/project/video/video.htm
pour le rendement, si on a 2km² avec 1400w/m², ca fait 0.2/2.8 = 7% (mais comme on exploite un différentiel de température grâce à la tour, ce rendement est augmenté. de combien, mystère et boule de gomme) et encore il faudrait peindre le sol en noir et c'est la puissance maxi lorsque le soleil est au zenith et sans nuage. Il est étonnant que les articles parlent de puissance et non d'énergie produite sur un an
10/05/2006 - 12h38
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Envoyé par moijdikssékool
Tu cites ces 1400 W/m2. Il s'agit de la constante solaire au sommet de l'atmosphère (moyenne annuelle 1364 W/m2 pour être exact). Environ 50% de cette énergie se rouve dans le très proche IR et est absorbée partiellement pas la vapeur d'eau, une autre partie par l'oxygène (0,76 mu),par le CO2, et par la bande Chapuis de l'ozone, une autre encore est diffusée par les molécules et les aérosols. En gros il reste beaucoup moins de 1000 W/m2 pour un soleil au zénith, ça dépende des conditions bien entendu mais
une atmosphère chaude est riche en vapeur d'eau (même si l'humidité relative est faible) et donc absorbe beaucoup ensuite les régions désertiques sont riches en aérosols minéraux qui diffusent passablement.
D'accord avec toi sur cette notion de puissance, finalement ça laisse beaucoup de choses dans le flou . On ne sait même pas comment ce rendement est calculé, mais c'est bien de 2% qu'il est question.
En tout cas dès que c'est opérationnel, je file visiter ça !
Je suis un peu surpris qu'ils ne réutilisent pas une partie de l'énergie produite pour réchauffer l'intérieur de la tour, surtout sur sa partie supérieure.
Un effet turbo, en quelque sorte ?
18/05/2006 - 10h28
moijdikssékool
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
25, bzak
Messages
3 468
Allez donc voir le site ci-dessous pour voir ce que l'on peut faire avec des ascendances!!
tu remarqueras qu'ils n'ont pas besoin de tour pour cela
la tour a un caractère isolant qui permet à l'air de se refroidir moins vite que s'il n'y en avait pas
oui, sinon, elle ne serait pas aussi haute. Mais il faut bien concevoir qu'une tour, pas forcément aussi haute, est nécessaire
18/05/2006 - 12h20
yves25
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
le Haut Doubs
Messages
6 884
Bien entendu mais ils n'ont pas besoin de faire passer l'air dans des turbines. Ce que tu trouves sur ce site , c'est tout le principe de fonctionnement de système, l'ascendance est canalisée, c'est toute la différence est c'est pour cela qu'il faut une cheminée
Ca, ce n'est pas exact. L'air ne se refroidit pas par mélange mais pas détente adiabatique. La cheminée n'est donc pas un isolant.
19/05/2006 - 20h30
moijdikssékool
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
25, bzak
Messages
3 468
il n'y a pas besoin d'une tour de 750m pour cela
l'air est mieux isolé que s'il n'y avait pas de tour. Et je considère qu'il y a un surplus de chaleur qui permet un meilleur 'tirage'
et bien c'est pourtant la seule conclusion que j'ai pu faire concernant la présence de cette tour
En fait, si tu faisais une tour à la shappock avec une sorte de colimacon genre http://www.ifrance.com/modizzy/tour.gif, elle va moins tirer
09/01/2007 - 09h45
mamaol69
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
22
Messages
9
Existe-t-il une équation ou une fonction plus simple permettant de calculer la variation de pression en fonction de la hauteur (ce qui augmente la vitesse de la remontée de l'air chaud, et donc la production de la tour) ?
J'ai vu celle de Turboreacteur (en première page) mais elle semble bien complexe. Ou alors quelqu'un pourrait-il me l'expliquer ?
S'il y a déjà eu réponse à cette question dans un autre TOpic, merci de m'en prévenir.
Merci d'avance pour votre réponse.
09/01/2007 - 20h02
Thémistocle
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Creil (Oise)
Âge
32
Messages
48
Quelqu'un pourrait-il dire où en est l'avancement du projet ? Le premier post annonçait la construction de la tour européenne à partir de 2007 et nous sommes maintenant... en 2007.
Et a-t-on pu faire une évaluation de l'efficacité de cette technique avec celle qui était déjà bâtie en Australie ?
Je n'avais vraiment jamais entendu parler de ce genre de construction avant de découvrir ce post.
D'avance merci.
06/07/2008 - 16h40
panico
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
4
Énergie : une tour solaire de 2000 m de haut !
Le projet de tour solaire souple autoporteuse développé par Patrick NICOLAS [1] www.umd-france.org est une variante de tour solaire qui permet d'atteindre une altitude pus importante et d'obtenir ainsi un tirage plus élevé. La tour est constitué d'une partie basse en dur qui sert de guide et d'une partie variable en film plastique renforcé et haubanné. La sustentation est obtenu grace à des caissons réalisés dans la structure de la tour et remplis de gaz plus léger que l'air (hélium et mélange cloisonné d'hydrogène). Plusieurs caissons sont intégrès sur la hauteur afin de répartir les charges. Une maquette à été réalisé et à rencontré un vif succès lors de son exposition au Tecnolac Solar'event. La taille réelle de ce projet peut atteindre 2000m pour un diamètre de 100m et une serre de base de 5000m le rendement variable est alors de 5 à 250MW. Cette tour fonctionne par vent nul ou faible et vient en complément des éoliennes qui, comme ont le sait, s'arrêtent par manque de vent. Cette tour peut fonctionner la nuit grace à l'accumulation effectuée dans la serre la journée.
06/07/2008 - 21h15
b1a2s3a4l5t6e7
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Québec,(Québec),Canada
Âge
55
Messages
985
Salut ,pour le moment Phil 1988 je ne peut voir votre lien .
Ce projet ressemble au principe des tours aéro-génératrice(Damien 49 ,source d'énergie de "El Prédator)") ,au lieu d'une grande surface de verre qui ne sert qu'a chauffer l'air ,ce sont des serres qui peuvent servir a l'agriculture ,voici le lien : http://forums.futura-sciences.com/post1534122-1013.html
Merci de votre attention et de votre intérêt.
27/10/2010 - 08h16
abcd1234
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
1
on est des eleves de 1ere S on a besoin d aide pour le TPE si quelqu un peut trouver des schemas ou explications sur le theme:
"tour solaire a effet cheminee" s il vous plait
merci d avance
Dernière modification par KroM67 ; 27/10/2010 à 08h53.
Motif: coordonnées perso
