Actu - Les sursauts radio rapides viennent-ils de civilisations E.T. ?
    RSSBot
    Post Actu - Les sursauts radio rapides viennent-ils de civilisations E.T. ?
    Les mystérieux sursauts radio rapides auraient-ils une origine extraterrestre ? Selon une nouvelle hypothèse, hautement spéculative, la réponse est oui. Il pourrait en effet s'agir de faisceaux...
    Lire la suite : Les sursauts radio rapides viennent-ils de civilisations E.T. ?
  2. Publicité
  3. #2
    Deedee81
    Re : Actu - Les sursauts radio rapides viennent-ils de civilisations E.T. ?
    Etant donné la suite de l'article, je trouve que le titre aurait dû se terminer par "Probablement pas."
    Parce que là, ça fait quand même un peu farfelu comme titre
    Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
  4. #3
    Bluedeep
    J'ai eu, pour ma part, la suite de réactions suivantes :
    - lecture du titre => c'est quoi encore ces c..ies ?
    - ouverture de l'article => Tiens, auteur Laurent Sacco, qui ne se caractérise pas vraiment par ses articles fumeux d'habitude.
    - lecture : ah oui, le rédacteur des titres de FS a encore fumé la moquette.
  5. #4
    Deedee81
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Même réactions
    En fait, quand on voit le début de l'article, c'est clair, le titre est correct (bon, y a des physiciens tout à fait réputé qui ont parfois des idées bizarres, Loeb ici mais on pourrait en citer bien d'autres, mais à part ça, ça va).
    Mais par la suite, Laurent décrit clairement l'identification d'un signal qui permet de jeter sérieusement le doute sur cette interprétation sciencefictionnesque.
    Et le titre devrait le refléter. Ce serait quand même plus juste.
    Dernière modification par Deedee81 ; 14/03/2017 à 10h10. Motif: verbe conjugué, pas à l'infinitif
    LeMulet
    Citation Envoyé par Futura
    Mieux, selon les deux chercheurs, la bande de fréquence des FRB serait précisément celle permettant à la voile photonique impliquée d'entreprendre des voyages interstellaires, voire intergalactiques, emportant avec elle une masse de l'ordre du million de tonnes, c'est-à-dire environ 20 bateaux de croisière.
    Ce que dit l'article, c'est que la propulsion par voile photonique pourrait expliquer le signal.
    Ici, on n'est plus dans la supposition au bistrot du coin, mais dans le domaine des sciences.
    Il y a adéquation du signal avec un certain type de propulsion, et les ordres de grandeur sont cohérents.
    Maintenant la question de l'origine de l'énergie de propulsion est une autre affaire et fait appel en effet à une hypothèse plus audacieuse, la sphère de Dyson.
    Il reste en tous cas une autre étude à effectuer.
    Les signaux sont-ils dirigés vers la Terre par hasard (ce qui veut dire qu'il y en aurait beaucoup plus, et qu'on pourrait en détecter d'autres "sur le bord" si je puis dire) ou sont-ils alors dirigés intentionnellement ?
    La réponse à cette question permettrait, indépendamment ou pas de la question de la propulsion, de trancher sur l'origine ET de ces "signaux", à mon avis.
    Bonjour, et Merci.
    Deedee81
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Tu aurais dû lire le reste. L'article dit aussi que l'identification d'un des signaux invalide cette interprétation (au moins pour le signal identifié).
    mtheory
    Euh, en l'occurrence je ne comprends pas pourquoi là ? Bien que je pense que l'article de Loeb soit un exercice intellectuel pour rêver plus qu'autre chose.
    Parce que
    Fast Radio Bursts from Extragalactic Light Sails
    Manasvi Lingam, Abraham Loeb
    (Submitted on 2 Jan 2017 (v1), last revised 27 Feb 2017 (this version, v2))
    We examine the possibility that Fast Radio Bursts (FRBs) originate from the activity of extragalactic civilizations. Our analysis shows that beams used for powering large light sails could yield parameters that are consistent with FRBs. The characteristic diameter of the beam emitter is estimated through a combination of energetic and engineering constraints, and both approaches intriguingly yield a similar result which is on the scale of a large rocky planet. Moreover, the optimal frequency for powering the light sail is shown to be similar to the detected FRB frequencies. These `coincidences' lend some credence to the possibility that FRBs might be artificial in origin. Other relevant quantities, such as the characteristic mass of the light sail, and the angular velocity of the beam, are also derived. By using the FRB occurrence rate, we infer upper bounds on the rate of FRBs from extragalactic civilizations in a typical galaxy. The possibility of detecting fainter signals is briefly discussed, and the wait time for an exceptionally bright FRB event in the Milky Way is estimated.
    Dernière modification par mtheory ; 14/03/2017 à 11h20.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    Deedee81
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    Ca parle quand même de E.T.
    vanos
    Cette manie d'employer des acronymes, que veut encore dire AGN, merci de me le dire.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    mtheory
    Ben oui et alors, je comprends toujours pas, je reflète le contenu de l'article de Loeb, ça rentre dans le cadre d'interrogations qui sont standards aujourd'hui avec Seti et qui était déjà respectables dans les années 1960 et il y a un point d'interrogation. J'aurai titré l'université d'Harvard affirme que les sursauts radios sont des ET, là effectivement, ça serait plus que problématique, ce serait un mensonge.
    mtheory
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Active Galactic Nuclei/us....
    Deedee81
    Ben oui et alors, je comprends toujours pas [...]
    Rien à redire à ton explication. De toute façon, c'est aussi une question d'appréciation personnelle
    vgondr98
    Tu fais référence à ça ? "Non, les sursauts radio rapides ne viennent pas de civilisations E.T."
    Il ne s'agit pas du même article mais d'un article antérieur. Tu ne sembles pas avoir remarquer que maintenant les articles d'un même sujet sont concaténés ensemble.
    Deedee81
    Citation Envoyé par vgondr98 Voir le message
    Bigzouille, en effet. Ca m'a tout perturbé
    Merci,
    vanos
    Merci à toi
  1. Actu - Détectez bientôt des sursauts radio galactiques avec votre smartphone
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/02/2017, 13h47
  2. Actu - Sursauts radio galactiques : des astronomes veulent les détecter avec des smartphones
    Dernier message: 27/02/2017, 19h45
  3. Actu - Non, les sursauts radio rapides ne viennent pas de civilisations E.T.
    Dernier message: 09/01/2017, 14h42
  4. Actualité - Les sursauts radio rapides trahissent-ils une civilisation E.T. ?
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/05/2015, 06h35
  5. Actualité - Les sursauts radio rapides : des explosions d'étoiles de Planck ?
    Dernier message: 27/01/2015, 06h51
