Actu - Réchauffement climatique : 5*% de chances de le limiter à 2*°C
    RSSBot
    Post Actu - Réchauffement climatique : 5*% de chances de le limiter à 2*°C
    Des chercheurs estiment que nos chances de limiter le réchauffement climatique à 2 °C ne sont que de 5 %. Au regard de notre consommation actuelle d’énergies fossiles et de la croissance de la...
    Lire la suite : Réchauffement climatique : 5*% de chances de le limiter à 2*°C
  2. Publicité
  3. #2
    BioBen
    Re : Actu - Réchauffement climatique : 5*% de chances de le limiter à 2*°C
    Intéressant d'avoir ce genre de quantification sur des scénarios futurs.
    Donc en gros :
    - 5% de chances d'être au dessus de 2°C (soit environ +0.8°C par rapport à aujourd'hui)
    - 95% de chances d'être en dessous de +4.9°C (soit environ +3.7°C par rapport à aujourd'hui)
    - un best estimate à +3.2°C (soit +2°C par rapport à aujourd'hui)
    Dans le cas du best estimate
    - une population qui fait +55% de 7.2 milliards à 11.2 milliards d'habitants
    - un PIB par habitant multiplié par un peu plus de 5 entre 2010 et 2100
    - un PIB mondial multiplié par 8 en 90ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 2.4%
    Dernière modification par BioBen ; 03/08/2017 à 08h20.
  4. #3
    moijdikssékool
    avec un tel PIB, peut-être une solution impensable aujourd'hui peut devenir réalisable (du genre envoi dans l'espace d'une 'couverture' bloquant une partie du rayonnement solaire)
    mouai, pour arriver à un tel PIB, il faudrait que la gestion des ressources énergétiques (pour l'instant elles sont loin de concurrencer les énergies fossiles), minières (le recyclage doit être une nécessité), alimentaires (seule une alimentation entièrement végétale est durable, équitable. Mieux vaut être donc nombreux pour produire du PIB, mais bon, il faut bien manger), humaines (il faut bien transporter tout ce petit monde) deviennent efficaces. Pour l'instant, on fait n'importe quoi mais il y a des solutions mais la lumière au fond du tunnel est un peu... faiblarde
  5. #4
    Vous confondez PIB et richesse.
    moijdikssékool
    si un budget (par exemple celui qui permet d'envoyer des engins spatiaux dans l'espace) reste à un ratio constant, il est alors multiplié par 5 si le PIB l'est aussi
    Après je suis d'accord que si la part pour permettre à un système de fonctionner augmente (production d'énergie, traitement des pollutions et recyclage, fonctionnement durable à priori plus cher), la part pour les autres budgets diminue. Certes, mais comparons ce qui est comparable
    yves25
    C'est à l'étude sous la forme d'aérosols injectés dans la stratosphère. Il est même question d'une première expérience in situ.
    Elle devrait atteindre 3,5% en 2017 dit on (ref)
    Dernière modification par yves25 ; 03/08/2017 à 15h27.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    moijdikssékool
    ah, j'avais cru comprendre que les expériences n'avaient pas donné de bon résultat
    yves95210
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    Bonjour Yves,
    C'est de ceci que tu parles ?
    yves25
    Oui c'est bien ça. Merci. En fait l'idée est en l'air depuis l'éruption du Pinatubo et c'est Crutzen qui l'a popularisée
    yves25
    Le coeur de cet article est économique . Il s'est agi de chercher à restreindre les incertitudes quant aux prochaines émissions en se basant sur le développement économique de ces 50 dernières années, l'évolution de la population et les progrès de l'efficacité énergétique. L'exercice est intéressant évidemment. Il faut quand même bien avoir en tête les limitations de l'exercice
    la figure jointe est extraite de l'article et montre la validation du modèle sur les dernières années. On y verra le verre à moitié plein (figure de gauche et apprentissage sur 1950-1980) ou à moitié vide (figure de droite et apprentissage 1950-2000 et validation 2000 à 2010).
    J'aurais tendance à penser que les modèles économiques sont encore moins solides que les modèles climatiques
    Il n'en reste pas moins intéressant.
    Le réchauffement médian serait donc plutôt du côté des 3,2 degrés mais je n'arrive pas à préciser la base : aux environs de 1900 ou de 1980 comme pour l'AR5 ?
    Dernière modification par yves25 ; 05/08/2017 à 16h07.
    BioBen
    Temperature change relative to 1861•1880 (°C), c'est indiqué par exemple sous la figure 3d
    (PS : j'aurais bien ajouté un screenshot mais l'interface de FS sur mon ordinateur ne me permet apparemment pas d'ajouter une image -l'option n'est pas disponible- et FS préfère ne pas utiliser des images hébergées en externe ce que je comprends puisqu'au bout de N mois elles disparaissent).
    Dernière modification par BioBen ; 05/08/2017 à 12h07.
    yves25
    Merci, en effet je n'avais pas les yeux en face des trous.
  1. Vidéo - COP 21 : les solutions pour limiter le réchauffement climatique
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/09/2015, 12h15
  2. Vidéo - Interview : limiter le réchauffement climatique à 2 °C, est-ce réalisable ?
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/09/2015, 17h19
  3. Actu - Ce qu'il faut faire d'ici 2020 pour limiter le réchauffement à 2 °C
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/12/2012, 08h40
  4. Actu - En bref : une plante hybride pour limiter le réchauffement climatique ?
    Dernier message: 31/05/2010, 13h50
  5. Actu - Le réchauffement climatique, c'est pas fini !
    Réponses: 151
    Dernier message: 01/02/2010, 19h22
