Actu - Volcan Kilauea : à Hawaï, l'éruption explosive redoutée a eu lieu
    RSSBot
    Post Actu - Volcan Kilauea : à Hawaï, l'éruption explosive redoutée a eu lieu
    Une importante explosion a retenti dans un cratère du Kilauea, à Hawaï, jeudi 17 mai, propulsant des cendres jusqu’à 9.000 m dans le ciel. Depuis plusieurs jours, des scientifiques craignent...
    Lire la suite : Volcan Kilauea : à Hawaï, l'éruption explosive redoutée a eu lieu
  2. Publicité
  3. #2
    Tawahi-Kiwi
    Re : Actu - Volcan Kilauea : à Hawaï, l'éruption explosive redoutée a eu lieu
    une éruption phréatique, un phénomène qui a lieu quand le magma entre en contact avec de l'eau.
    Pour etre exact, il s'agit d'une eruption phreato-magmatique. Une eruption phreatique ne projette pas de cendres, uniquement des roches refroidies et de la vapeur; les cendres peuvent suivre l'eruption phreatique si le magma atteint la surface.
    L'eruption phreatique a lieu quand le magma vient du bas et rechauffe une nappe phreatique jusqu'a ebullition, entrainant une dislocation des roches surplombant la nappe et le relachement catastrophique de la pression. Le melange expulse dans l'atmosphere consiste de vapeur et des roches de surface.
    L'eruption phreato-magmatique produit un melange de vapeur, de cendres et de roches de surface s'il en reste.
    T-K
  4. #3
    jihel
    Merci de la précision! je vais corriger
  5. #4
    Cendres
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    Merci de me laisser en dehors de cette histoire...
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    Divos
    sur youtube j'ai entendu parler du Hilina Slump
    Le Hilina Slump (« effondrement de Hilina ») est un glissement de terrain d'un volume de 20 km3 sur l'île de Hawaï qui se décroche du versant sud du Kīlauea et glisse progressivement dans l'océan Pacifique à une vitesse moyenne de dix centimètres par an.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hilina_Slump
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Divos Voir le message
    super!
    ...mais j'ai le sentiment qu'une activité majeure de Lo'ihi (futur bouclier d'Hawai'i) serait plus problematique. Comme le volcan est largement ignoré par les médias (comme la plupart des volcans sous-marins d'ailleurs), on en entendra parler que lorsqu'un impact en surface sera visible.
    T-K
    polo974
    ... la vapeur formée fournit alors une source d'énergie capable de provoquer des explosions.
    Non, non, la vapeur ne fournit pas une source d'énergie...
    D'ailleurs, là en-dessous, est-ce de la vapeur ? ? ?
    Ou bien est-ce au moment de la montée quand la pression extérieure diminue que l'eau sur-chauffée devient brutalement vapeur et provoque de ce fait une explosion ? ? ?
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
    Tawahi-Kiwi
    L'eau devient supercritique a 600-700m de pression lithostatique, mais dans un milieu magmatique, ce n'est pas vraiment la variable importante. La solubilite de l'eau dans le magma est le facteur preponderant, l'autre facteur est dynamique.
    Ce que tu décris fait partie des 2 ébullitions possibles des magmas hydratés: la décompression adiabatique (la pression decroissante diminue la quantité de vapeur qui peut etre en solution, style bouteille de soda a l'ouverture), l'autre est l'ébullition rétrograde par refroidissement du magma (le magma cristallise des minéraux anhydres, la concentration en eau augmente donc dans le magma restant jusqu'a exsolution).
    Mais c'est deux cas sont dans un systeme a l'équilibre, ce qui n'est pas le cas ici. Le magma n'est probablement pas saturé en eau dans ce cas-ci, et n'a pas le temps d'incorporer la vapeur sans exploser.
    Compte-tenu de l'echelle de temps ici, ce n'est pas tres different d'un metal liquide en contact avec de l'eau..., c'est tout aussi explosif.
    T-K
  1. Actu - Volcan Kilauea : un risque d'éruption explosive à Hawaï
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 11/05/2018, 18h28
  2. Actu - Éruption : le volcan Mayon menace les Philippines
    Dernier message: 17/01/2018, 09h59
  3. Actu - Volcan Katla : éruption imminente en Islande ?
    Dernier message: 03/12/2011, 12h30
  4. Actu - En vidéo : au Chili, le volcan Chaiten poursuit son éruption
    Dernier message: 08/05/2008, 09h34
  5. Actu - En vidéo : à Hawaï, le Kilauea coule jusqu'à l'océan
    Dernier message: 08/04/2008, 09h34
