STARGATE .La technologie existerait .
    invitecc4b9066
    D' après le témoignage d' un micro -biologiste " DAN BURISH " , les états - Unis posséderait une technologie assez étrange .
    Les scientifiques du MJ .12 , ont montré un jour au biologiste un appareil extraordinaire , construit pour ce projet LOOKING GLASS . Il sut que cet appareil avait été copié sur un prototype trouvé dans un vaisseau ALIENE , récuperer en 1947 . Il fonctionne suivant le principe suivant :
    - Une vague anti gravité est produite artificiellement qui accelère ou retarde le temps .
    Suivant la cible détrminée , on voit des scènes se dérouler , et suivant la puissance ou la direction , on va dans un sens ou dans un autre sur une ligne de tmps , dans le passé ou dans le futur . Non
    seulement on voit , mais aussi on peut envoyer de petits objets dans un autre espace ou dans un autre temps .
    L' appareil , est composé de deux élements , le premier est une série d' aimant , qui agissent en direction opposés , créant un champ magnétique ( 1,20 de diamètre ) . Ces aimants entourent
    un cylindre rempli d' un mélange de deux gaz , de type differents , l' un est argon , l' autre est secret . Le gaz sert de declencheur .
    L' appareil doit affecter la masse des objets et il est dangereux . Il avait déjà causé la mort de quelques personnes au début des experimentations .
    Cet porte des étoiles donnerait accès a des portails naturels , des trous de ver dans L' espace temps . Ce genre d' appareil conduirait à des ponts EINSTEIN - Rosen et travaillerait avec des portes naturelles .
    Un appareil LOOKING GLASS a besoin d' être jumelé à un autre , qui opère a un autre endroit .
    Le premier appareil Qui fut construit était un appareil pour activer une porte des étoiles . On augmenta sa puissance grâce à des bobines électromagnétiques . Pour maintenir la porte ouverte on avait besoin de plus de puissance , ainsi que pour se déplacer dans un autre lieu , ou un autre temps .
    la mise à feu des premiers appareils avait besoin de quelquechose , un objet , un boulet . eT IL y avait un temps d' attente , le temps pour le boulet , de passer à travers l' appareil , comme une balle , parcourt le canon d' un fusil . Puis on regardait au lieu d' impact du boulet .
    Les techniciens ont joués avec cela , jusqu' au milieu des années 70 , en mélangeant les
    frequences de temps .
    http://www.youtube.com/watch?v=8HWyAODVsQ4
    http://www.dailymotion.com/video/x6q...etemps-22_tech
    Les trous de vers sont une théorie assez récente . Un plan de l' univers se recourbe
    et ensuite crée une sorte de tunnel spatio - temporel qui relie deux points de se même
    plan de l' espace
    invite51605009
    Re : STARGATE .La technologie existerait .
    Et bah dis donc, les TOP SECRET américains n'ont aucun secret pour vous !
    Secret ... c'est pas le parfum de Calvin Klein ça ?
    Ils sont morts pour l'Amérique avec les honneurs, t'en fait pas.
    Et puis peut-être les retrouvera-t-on dans un vortex énergétique en 2015, qui sait ?!
    Les techniciens ont joués avec cela , jusqu' au milieu des années 70 , en mélangeant les frequences de temps .
    Et maintenant ils font plus joujou ? C'est vrai ça doit être relou à longue de s'amuser avec les fréquences de temps.
    JPL
    Comme je participe au complot je ferme cette discussion en attendant que les Men in black viennent flasher son initiateur.
  1. technologie
    Par invite6fe3c808 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h45
  2. Stargate : sur le principe
    Par _Goel_ dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 10h47
  3. technologie
    Par invite3c344051 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 06h56
